奔驰可刷隐藏功能介绍 1·清除故障码 该功能可清除车内系统存储的软件故障码,硬件永久性故障无法清除故障码,需维修好硬件后再使用该功能清除才有效。 2·记忆启停 车辆会记忆上一次熄火前启停的开启或者关闭状态。 3·启停永久关闭 激活后,车辆启停永久处于关闭状态,即使按启停键也不会打开,您也可以使用OBD工具免费再次刷开启。
4.主机开机AMG画面 奔驰原厂开机时显示的是奔驰经典开机画面,通过OBD工具可刷成AMG开机画面。
奔驰经典开机画面
AMG开机画面 5·carplay CarPlay,可以将iPhone手机的绝大部分基础软件,投影到汽车屏幕上使用。其中的部分功能包括Siri语音助理工具、音乐播放、苹果地图以及短信服务。通过CarPlay,驾车人可以双手不离开方向盘就接打电话,另外可以听到语音邮件的内容,手机导航也非常实用。您可以在手机的APP store中搜索Carplay,能显示的基本都可以投屏到车载主机上面的(并不是所有手机上的软件都可以投屏到车载主机上面的)。
carplay投屏效果图 6·carplay导航偏移修正 奔驰平行进口车GLE/GLS使用CarPlay导航地图时,由于车子经过汉化,导致位置发生严重偏移,可使用该功能把主机导航位置修正。
carplay导航偏移示意图
carplay导航修正示意图 7·雷达声光同步设置 当车辆距离障碍物1.5m左右,车内雷达显示器开始工作,但是当车辆距离障碍物20-30cm时雷达报警声才响起,容易影响驾驶者对障碍物距离的准确判断,导致操作不及时而产生不必要的碰撞; 原车雷达报警声音较低,报警效果不明显; 通过OBD工具可实现雷达显示器与报警声实现“声光同步”,当车辆检测到障碍物时,车内雷达显示器与雷达报警响声同时工作,并且车辆距离障碍物越近,雷达报警响声频率越高。还可设置前后雷达音量。
倒车示意图 8·取消空调内循环30分钟限制 奔驰原车开启空调内循环过30分钟后会强制切换到外循环,不能根据外部环境而随时切换空调模式,该功能激活后开启内循环后就会不限内循环的时间,也可随意切换外循环。
内循环控键示意图 9.开车时可以播放视频 车辆原车状态下,在车辆行驶过程中是不允许视频播放的,通过OBD工具可解除行车过程中视频播放的限制。
行车视频效果图 10·关闭安全带提示音 原车在车辆行驶时没系安全带会有声音报警提示,通过OBD工具可关闭该声音提示(请遵守交通法律法规哦)。
安全带示意图 11·转向灯轻拨闪烁次数设置 奔驰原厂设定轻拨转向杆转向灯只闪烁3次,次数太少,变道或转弯时可能会影响后车误判断,引发交通事故。通过OBD工具可设置1-10次,行车更加安全。
转向灯闪烁示意图 12.加规收音机单频改双频 车辆原车只有单数频率的收音机信号,通过OBD工具,可调节双频信号电台。
收音机双频示意图 13·华氏温度改摄氏温度 平行进口车原车温度单位显示是华氏度,不符合大众的生活习惯标准,可使用该功能改为摄氏温度显示。
华氏温度示意图
摄氏温度示意图 14·氛围灯编码 车内氛围灯是一种起到装饰作用的照明灯,可以调节这些照明灯的颜色与亮度。主要为了使车厢在夜晚时更加绚丽,烘托气氛,营造室内情调。 使用OBD工具可激活原厂氛围灯颜色与亮度调节界面,激活后还需加装氛围灯相关硬件才能正常使用。
氛围灯界面示意图
加装硬件后效果示意图 15·无钥匙进入编码 舒适进入需要钥匙与车子保持一定的距离之内(大概1.5米内的距离),然后拉门把手可直接打开车门,锁车的时候按一下门把手凹槽区域即可锁车,无需车钥匙开锁解锁。 无钥匙进入需要先跟换门把手,然后使用车易升奔驰“无钥匙进入编码”激活后才有效果。
无钥匙进入示意图 16·香氛系统 香氛通过微泵吸收香气,经过车辆通风管道形成循环向车内散发香气。香氛可保持车内空气洁净,起到一定净化空气的作用。 香氛编码激活后主机会显示香氛的控制按钮,您可以调节香氛的开关闭。激活后还需要加装香氛发生装置。
香氛界面示意图 17·负离子编码 负离子可改善体内细胞生存的环境,改善酸性体质、消除体内自由基、促进营养物质的吸收。另一方面改善我们生活的环境,如室内车内的环境。净化空气以及消除电器产生的静电辐射对人体的伤害。 负离子编码也是需要加装负离子发生器的,加装完硬件后使用OBD工具激活,激活后主机会显示负离子调节界面。
负离子界面示意图 18·胎压监测编码 大部分原车是自带的间接式胎压监测,无法显示四个轮胎胎压值,通过加装胎压硬件后使用OBD“胎压监测编码”激活直接式胎压后主机可显示四个轮胎的压力值。
直接式胎压示意图 19·柏林之声编码 奔驰车辆加装柏林之声硬件后需要使用OBD“柏林之声编码”激活主机均衡器柏林之声调控界面。小柏林请选择车易升“柏林之声编码”中“10ch”选项,大柏林请选择“12ch”。
20·电动折叠后视镜编码 锁车自动折叠需要加装后视镜折叠总成,然后使用车易升“电动折叠后视镜编码”激活,激活后按锁车键后视镜会自动折叠,按开锁键,后视镜自动打开。
后视镜折叠示意图 21·哈曼卡顿编程 奔驰车辆加装哈曼卡顿硬件后需要使用OBD“哈曼卡顿编程”激活主机哈曼卡顿均衡器调控界面。车内音响环绕声音更动听。 22·记忆座椅编码 记忆座椅要先加装好记忆座椅相关硬件,然后用车易升小程序里面的“记忆座椅编码”激活方可使用。座椅记忆可以记忆车主设置的座椅高度、靠背角度设置。被他人开车调乱座椅后我们下次开车可调节恢复到车主之前的设定模式。 23·座椅通风编码 座椅通风需要加装通风海绵、导风网、主副驾驶通风开关、座椅风扇等硬件,然后使用车易升“座椅通风编码”激活才能正常使用。
座椅通风示意图 24·座椅加热 座椅加热需先加装座椅加热装置,加装完后使用“座椅加热编码”激活才能正常使用。
座椅示意图 车型年款对应可刷隐藏 |
