在文章开始之前,小编先给大家介绍介绍恒威激光大灯这个新生产品,随着汽车科技的不断更新与汽车灯光技术的研发是同步进行的,汽车灯光技术从开始的卤素大灯到氙气大灯然后到如今的LED大灯,或许在不久的将来,大灯也将成为量产车的标准配置。在上世纪90年代,氙气灯还未完全普及时就出现了LED灯,LED灯才刚刚有点起色时,激光大灯又来了,让人不免感叹科技进步的神速,一不小心就会被更好的新专利超越。0 K" C6 ^0 ?$ q
* C& ?0 \) F+ \+ T+ s; W6 X: V
今天小编带来的案例是来自全国首例奔驰W213激光大灯升级案例,为什么客户原车是LED大灯也要升级车灯呢?您没看错原车奔驰E260是LED大灯,由于原车设计是LED加上反光碗设计,亮度远远达不到车友的需求,换几何光束大灯总成成本太高,而且还没有激光大灯亮度高,所以客户冒着当小白鼠的风险来到我们锋程车改进行激光大灯升级。
& k4 D1 W& [6 S$ {% q) W' l& H3 _6 j. O/ \3 D, B9 a
, t3 u8 q% y3 d3 U# l& U7 K7 t# B4 l6 }, C0 [) A
2 N2 i$ t6 u+ S9 _
; I* j9 K. _. l* ]# c0 u8 {" H. o4 J3 [
我们先来说说L82Pro激光大灯的优点:) T0 J$ ]. {0 V- A* K8 `4 [ {
5 D+ f$ {3 N, a( q/ U; `
1、激光大灯不是传统的一体透镜,没有遮光片,没有变光机构,近光独立工作,远光独立工作,激光独立工作,激光透镜是分体式透镜,永远杜绝卡机现象。6 {1 `' n" u% D( b3 R
, z1 t2 V% {* y2、采用欧司朗进口芯片,光衰慢、效果、性能、耐用性不是国产LED能媲美的。# g- A. E2 T9 i) n" v j
2 m1 e+ V, G) t; O) ~( G5 T3、散热性能好,没有共振,噪音小,工作时的温度比卤素灯和氙气灯温度还要低,做到恒温工作状态,不会因为高温使大灯内部的零配件和线路过早的老化损坏。
- R7 w k6 Y; ~! G
4 E9 p! q$ @" I7 g7 I( G4、卤素灯使用寿命3-500小时,氙气灯3000小时,恒威LED透镜可达3万-5万小时使用寿命,比卤素灯多100倍寿命,比氙气灯多10-16.6倍寿命。2 M7 q/ u) L& z# f
/ Q$ ]* |; E! f& `4 V9 t4 {
5激光与传统的氙气透镜相比完全相反,氙气透镜的远光是最亮的,但是激光透镜打开远光加激光模式的时候,远光完全是辅助,激光的亮度已经完全覆盖远光,这就是激光大灯的优点。- \! X0 @7 B9 v* v, ]
7 k5 N* {6 u8 N4 B( y: T. Z0 `4 z
说了这么多优点,缺点当然也有啦,那就是价格昂贵,土豪专属车灯光源。我们都知道好东西肯定不会便宜,这道理都懂,所以如果你还在犹豫的边缘,你可以到锋程车改各个店面查看实际的激光大灯效果,远远比你看图片直观得多。6 {6 T, U6 k- d [6 ]
B: T, d2 w, e+ J/ i: W
( y- ^( f: h2 } z9 T$ N
9 K: w& v `' c( I! y3 `2 }5 P) K4 s- p: d8 }( x1 D
我们来看看2020年最新款的奔驰原车LED近光,中低配都是这个光源,虽然是LED,但是亮度都不尽人意,晚上行驶到漆黑的路面,让人毛孔悚然。不为什么,只是因为它满足不了车主的视线。
2 ^, Z9 M! m& f: `
; a G* w2 w8 G1 h# B* H% M, {- ^/ K) H
z& ]+ q' }! ^% r1 M
. J9 S; ~% T0 m0 M; ^2 g原车LED远光效果,作为奔驰的C级轿车,售价去到60万上下,LED的光源远远不如20万的车型,您说这不是简配是什么呢?
' m8 |' _5 n" y. z: d1 r
) {1 }2 [; \6 Y# Q; @6 a% F' s. b* Q
& A/ \1 \+ y' F7 A2 \7 G( n# _
& B+ j9 s* W5 V9 g) \由于厂家低成本的设计,用了反光碗式的LED大灯,造成了远近光亮度不高,必要时会严重影响车辆在夜间行驶的安全性,所以客户选择改激光灯也是必然的,当然这款车型虽然是全国首台改装激光大灯车型,难度肯定是不小的,比如说,大灯位置够安装吗?原车LED大灯要不要保留,移植以后解决故障问题,电脑如何和原车的LED透镜匹配达到完美的效果等等。, `" a2 z- H2 t6 m/ Y& U
( v4 M0 E' u p- r- c1 ] q$ u- b
1 e& f. Z" O$ `( `, f1 i$ ^
0 Y8 D* T/ S9 V: e6 b3 X s8 Z* W6 h$ f" N- P
师傅们取下奔驰E260的大灯总成,放在亚麻防刮花布套上,透镜灯面做好保护措施就开始施工啦。; L0 D5 d5 e* }$ [; j" X1 K
x v: z; {9 t Y$ O' ]
+ Y- W$ R8 N- t- u
1 U% F d3 d8 l) O2 ^4 z
9 \' j* x% {+ ]& N6 [0 v8 s" B当天改装车型有本田思域排气升级,奔驰E260改L82Pro激光大灯,宝马X5车灯老虎升级PDK智能LED双光透镜大灯。( q M% k& j1 e! b
' E; |' V# O2 N
; w; i. K+ m& p) f3 r; X
, ~5 j) ^% y9 z1 o
8 v" w; A5 B+ x( u" `! T3 t
我们知道作为改灯人,主要的就是考验大灯的固定操作,固定大灯工艺在师傅这都不是什么难事,我们所有标准都会统一操作,安装定位后保证大灯高低可调,外观美观等等。) \6 n5 N1 |3 w4 R
0 V9 h: S4 n8 _( {! i
" ?9 I& ~8 V* g' O! j
8 U0 B3 T9 L& K L
8 r7 W6 \3 L) p- T7 K) N5 A* f奔驰E260激光大灯固定完毕。作为全国首台改装案例,这个步骤可谓是史无前例,小编在前线得知,师傅在安装时不仅需要克服激光透镜太大引起的位置安装问题,还要考虑激光折射出来光线的问题,如果稍有不慎定位偏移,会影响到大灯激光的光度甚至是使用寿命,所以难度还是比较大的。但是好在我们锋程车改技术师傅都一一克服了,完美实现了把世界上顶级的光源植入到奔驰E260的车上。
+ s4 b/ S& i) P2 |" u; I1 i% ^# Q0 c2 K
1 ^) \0 o7 ^' H! V5 V
% E6 n& U- c. {# p1 ~: c& p/ b
2 S! s' W4 a1 t% {! k
很多人可能会问激光会不会容易烧?售后怎么办?; I: u B ~# Q. P3 t' |) r
" l" B7 C- c' W首先我想说激光光源是一种激发态粒子在辐射的作用下发光的点光源,这是一种新的光源技术,这种激光光源亮度高,使用寿命很长,方向性强、色彩呈现好这些优势使激光灯得到广泛的应用,平时生活中主要是在激光视频唱片,舞台的美术光源,激光排版印刷,激光传真以及光学计算机上得到广泛的运用。你看这么多仪器设备都使用激光技术,成熟度和稳定性完全不用说了,所以你没必要担心以上问题。/ u3 S/ k7 a& V* B
( V5 a9 s0 v' P9 L8 b+ X
8 M: V3 _" `+ ]# J
3 D; Q0 J4 K1 \5 x
% c5 f9 {; V) P# M0 n4 M5 R& M& B% J
; P0 U8 S( `. S6 }5 Y% Y) h, Z( R9 F激光大灯完美一直到奔驰问W213的大灯当中,蓝色耀眼的透镜是激光大灯身份的象征,搭配原厂近光LED灯,两束光线折射出来,可谓是目前全国唯一一台具备激光大灯光源的奔驰W213了吧!
9 m* M# |' e2 \/ n# e3 ?9 h6 e& p+ q- M# p' w6 @( S
. C+ K2 ~" e: m. H8 O# h6 p
+ F2 e9 w# ?7 M; Q$ x+ ]8 b) v: R' L4 e; d( u& w
我们来看看密封好的激光大灯折射出来的光线,四近四远LED搭配激光大灯的效果,扇形的LED光源完全秒杀奔驰E260原厂LED亮度,不管在范围还是聚光亮度上都毫无疑问的亮。9 j2 s% Q- w p: A. |; l
+ u& K( W* \0 c
- v9 X0 R+ X# b3 `' F" I
0 a' x. k6 W6 a/ B0 u L' r5 ?4 k/ m" @# j0 _8 `
我们把目光转向蓝色的激光透镜,一看就知道是L82pro独有的蓝光,在保证穿透力的同时增加聚光性,远光直射600米以外完全不是问题。5 E n5 L% Z5 R z; L/ R
- f0 c6 O% q! H9 y. Y5 | W$ P. zPS:激光光源还具备了LED灯的优点,比如使用寿命长,响应速度很快,体积小耗能低,亮度衰减低。在安全问题上,实际上厂家方面早有解决方案,激光大灯会与自适应技术相结合,对向来车时,将不断避开对向车辆行驶区域,可以保证驾驶者不受干扰且避免炫目带来的安全隐患,提高了会车安全性。+ t, {# h9 V" C) s7 b( F
+ Y; R8 T8 j m1 v4 V8 H6 |* B
5 E& _5 r. H" V" U' t& y4 U' k/ `! @5 @
2 E+ n5 P8 ^" p! u% o! W+ k# d! H" S2 N
& p g5 s8 ]% @8 U升级后的奔驰E260,超强的LED激光大灯透镜光源,近光色温达到6000K,照射范围6车道,射程60米。远光色温5000K,照射范围3到6车道,射程300到600米。激光色温4300K,照射范围2到3车道,射程600到1500米。
: Q3 q4 P$ o) z4 |" c7 E9 f- V- V/ N( [0 y, |9 I
% @9 s' v i8 R+ m3 J4 y! t' X9 X9 c
, A& p! M9 G; b& ?3 s: y& g1 ~; c3 }4 Y# ^8 B* ^7 s
升级后的奔驰E260激光大灯与原车LED透镜完美搭配,亮度不仅提升了N倍,外观和档次也让你爱不释手的想要拥有它。* [) @& O) T4 ~0 c/ y$ O6 l7 F
6 S2 `) I2 }: u- m* _ ~
: j9 f+ m* h; K: \) v& |' @# \, @# @/ d
0 u! f; b, E u* s5 w, R升级后的奔驰E260拥有启动速度极快,毫秒启动、毫秒亮、无延时、无光衰照明效果,射程距离达到600米以上,使用寿命达到30000个小时,漆黑的夜、长途驾驶,带给您亮如白昼、无盲区、直亮到底的驾驶感受。
, `* ?8 M4 B! _( }7 c& a. f9 R! T x
5 U. q* n6 c+ g. M1 d
* c4 J1 r' r6 j% ~5 u& C- C& e! \$ X( a
8 V3 Y& W, R, k激光大灯代表了大灯的未来趋势,如今奥迪和宝马已经公开展示激光大灯的性能,目前激光大灯最大的难题就是成本太高,不适于普及,如果未来解决了这一难题,激光大灯将会成为未来汽车行业普及的基本配置,奥迪是使用激光灯和LED灯组合而成的搭配方式,利用LED灯发散性强的优点以及激光大灯照射距离远的优势,达到极好的照明效果。3 j/ }8 A% v/ b h* t B+ X% u
) d+ A5 w2 U% L4 @' F: z2 W2 s! q
5 X* X, l; a, }5 e) I! O9 O. _) x0 V0 c$ O
; \% f! }# ?3 q, B+ U; Z6 ?
0/50
E: l' h( g: X$ M1 W8 V Q2 k1 i* w: x
) A8 W( R8 d8 \5 p# i; a
& w$ D1 f* i7 S7 W
- L7 q' a# O2 H) ^+ }: f1 l/ i
: A+ D) m& a( `+ Y* J' x+ b! _) Z* r6 k. V; j
