; v, s" q) O* O5 @/ G
2 h( @. b3 b" j1 E* A3系在宝马的品牌阵营里有着举足轻重的地位,从1975年编号E21的第一代车型开始,它就以出众的操控和驾驶乐趣成为了最畅销的入门级豪华车,虽然宝马后来推出了门槛更低的1系,但依旧无法撼动3系的地位。这款成功的车型还推出了两门版、敞篷版、旅行版等众多衍生车型,并且在2013年做了一个大胆的决定。这个大胆的决定就是推出了3系GT,在此之前宝马出过一款5系GT,基于标准轴距7系打造,但是臃肿的车身、实际意义不大的两段式尾门都没让它在市场上掀起什么波澜。吸取经验之后宝马又推出了第二款GT车型,也就是3系GT,这次的结果就好多了。今天作业的主角就是这台编号F34的宝马320GT。5 X" g4 F. s' T8 n- d
" m( ^/ Z8 X1 ~$ S- N: I/ H. C1 i# D5 x1 j D
2 C, }& S1 a1 }: |此台车搭载B48系列2.0T汽油发动机,此款发动机集Double VANOS双可变气门正时技术、Valvetronic可变气门升程技术、单涡轮双涡管技术、水冷式涡轮中冷器(集成于进气歧管内)等核心技术于一身,配备给BMW320GT车型的是代号B48B20A的2.0T低功率版发动机,最大输出功率135kW(184Ps)/5000-6500rpm,最大扭矩270Nm/1350-4600rpm,变速箱依然匹配来自采埃孚(ZF)的8速手自一体变速箱(8HP45)。低功率的动力参数在同级别的车型中不占优势,加上320GT车型本身就比普通320I自重要大,在实际驾驶中低速以及急加速动力迟滞的现象更加的显著影响了驾驶的乐趣与乘坐的舒适度,为了能在安全范围内拓展出这款车在国内最佳的动力与操控,一对一定制的刷ecu是个不错的选项。/ i+ Z" h+ E" P
2 q1 {! C& a: \ w2 q [4 L6 n
; U( h! q+ P5 m: j x9 N5 `0 |0 f [
首先对车辆进行整体的系统检测,确保车辆在健康状态下升级,之后安装路试的设备,采集车辆在运行中的信息,为国外的程序商提供最为准确的参考信息;之后安装专用设备读出发动机的flash,读出的程序、路试的log信息、车友的合理需求、车辆配置的油品等客观信息一并传送给国外的程序商,确保程序优化的合理性与稳定性。& z7 z/ M. ]' p, x* Z: Z/ ?, ~
# H" i1 k6 m+ yECU是汽车电子控制单元的简称,相当于整个汽车的大脑,同时也控制着发动机的工作状况。刷ECU的工作原理是:通过改写程序的办法,将供油及点火的曲线在原厂数据基础上进行精细调整,优化参数以达到增加输出马力、提升扭矩驾驶舒适性的目的。通过调整ECU的参数设置,一般自然吸气发动机的动力可以提升10%,而涡轮增压发动机则可以达到30%左右的动力提升。如果其他部件不产生瓶颈,涡轮增压发动机动力提升甚至可以达到50%以上。当然,如果你丧心病狂要玩极限。那是需要配套更换硬件的,如活塞缸套曲轴连杆。因为自然吸气发动机的潜力有限,所以很少有厂商同时推出一款自然吸气发动机的两个版本,而涡轮增压发动机因为可以调整涡轮的工作状态,所以在动力的输出上具有较大的弹性。% l5 C P( G+ i) z( c6 S5 y
) h/ e! E" g1 X0 d
' O7 R. z/ Q' q: h4 `! ]整体的操作在三个小时左右,定制优化好的程序已经植入发动机的电脑,通过专用的设备检测后,再次进行路试的log采集,校订程序优化的合理性,
! n# W) r7 q0 O0 k" N4 a* r! n- d6 H+ q* a- x( q
实际路试效果汇总如下:
1 j) c# F1 T w# A/ D( M' F. s4 B$ @! V3 G, c
一:起步就能感觉到车子更加的轻盈,加速随给随有加速感持续线性,低转速以及急加速动力迟滞现象得到不错改善,加速后的滑行距离也加长,随着最大扭矩输出转速的拓展,高转速的动力也比之前加强;
4 x2 M5 `# ~) d5 L" ]% p: B3 [1 O4 C; T0 v
二:换挡更加的积极平顺,动力与操控的升级整体的驾控更加的线性;* l2 x7 a, X) Y, X- x
, p: ]3 j i; ?
三:声浪更加的低沉浑厚,宝马320GT刷ecu升级提动力的性价比、安全性非常高。
& W. w! b) X. Y1 q2 N4 w" @* N
) W) Y9 D- z& O4 m
" o+ t+ c" N* N$ x
1 r( T( f0 r" a: g5 |0 E俗话说得好“动力就像兜里的钱,你可以不用,但是不能没有”。 刷ECU是目前汽车动力改装方面最直接、最有效、最安全、最经济的改装方式。正统的ECU升级都建立在汽车各硬件完全可以承受的范围内进行的.对ECU的优化升级,是完全发挥车子更精准的计算,即加速ECU运算的速度,ECU升级后只会提高引擎的燃烧效率,对引擎不会有任何伤害,同时还会增加驾驶乐趣,让驾驶更加有的放矢。; y4 [7 a6 z f6 K( Z. l6 H
http://www.bjecutuning.com
) h+ N! |. j, m" |TEL/微信:18911184680# y1 t. z C. I" v6 }$ W9 K3 f5 p
QQ:1016331388
: `& a- X# x; ?" r 作业查询:http://blog.sina.com.cn/shlshun2009
- C R, w# F# o0 i5 q7 f网店:http://ecugaizhuang.taobao.com/ - n- P! S4 \; ?; }
