逛论坛的时候,看到了这条贴子,挺不错的,和大家分享分享!
前两天买了个方向盘套,不会安啊,后来看说明加视频才会,我把百度过来的安装方法转过来,大家不会的可以看了,顺便提一句,手缝的真皮方向盘套还真不错,手感刚刚的,还不贵。
套上方向盘套
方向盘套只有固定的几种大小型号,而各车型的方向盘大小参差不齐,因此套盘时有些车型会比较轻松,建议略过此节,而某些车型会比较紧,请仔细阅读本节。
套盘时不要试图一下全套上,按照如下顺序和手法,看似不可能套上的盘套也容易搞定。先套下部,然后上面,左右部分先不套。
套上部时,注意下部已套上的面积要合适。如果下部套上的面积太小,往上套时一用力,下部已套上的部分就容易滑脱。下部套上的面积过大,套上部时就会非常吃力都套不上。下图是一个合适的位置,左右两边留出还相当多,但上下均已套稳,下一步套左右时,上下两部分都不容易滑脱了。
上下套稳之后,再套左边,注意图中套盘时的手型,在盘套较紧时手型正确才容易套上。
最后右边。
最后右边
套好以后,注意检查一下盘套的位置是否对正,特别是有图案的款式。例如图中的双火线,火线部份应在方向盘两侧,不要套歪了。
分段缝制
方向盘套的缝制方法为分段缝制,每两个幅条之为一段。图为四幅方向盘,所以分为四段缝制,三幅方向盘则只需分为三段。
每一段使用一根线,缝完后打结,剪掉多余的线头,再重新起线缝制下一段。
第一段缝制完成,打结收线。幅条处不用缝,从幅条的另一端重新起线,开始缝制第二段。
第二段完工
第三段
缝完收工
接下来我们将学习每一段的具体缝制方法和针法。
剪线
前面讲过,每一段使用一根线缝制,那么这根线需要多长呢? 答案是:要缝制的弧长的四倍。实际上对于熟练缝制人员来说,线的长度为弧长的三倍就足够了,但考虑到多数车友都是第一次缝,线留长一点便于拉线时用力,因此还是建议四倍弧长。 随方向盘套赠送的蜡线为一整根,每缝一段之前,剪取合适长度的线再开始穿针。
穿针
穿针方法为一根线两头穿针如图,这样穿针的目的下文中会有解释。
针法
方向盘套上均已预先打好针眼,用两根针以穿鞋带的方式交叉缝制。
起针:从幅条旁边起针,尽量靠近幅条位置。
以穿鞋带的方式,由内向外穿过对面的孔,左右各穿一针
以同样的方式再穿四到五针
拉紧:这时需要拉紧,双手各握一根线头向左右两边用力如下图。
大多数情况下,方向盘套比方向盘的粗细略小,无法象上图中那样轻松合拢,只要套上后缝隙在1厘米以内的,都是可以依靠拉紧的步骤合拢的,而且效果更为紧绷和饱满。
拉的时候要注意均匀用力,只要不使用爆发力猛拽,就可以放心的用力拉紧,不必担心皮会拉破。因为头层牛皮有足够的强度和韧性。(市面上流行的穿线方法的方向盘套则多数是由于皮质过差,拉紧时容易拉破皮而不能使用与本产品相同的穿孔方法。相反,原厂所配真皮方向盘则大多采用和本品一模一样的方法缝制。)
穿线-拉紧
接下来,每次左右各穿一针,就拉紧一次,重复这一过程直到缝完这一段。每缝10厘米左右注意观察一下缝线是否拉紧,没有拉紧的话可以用工具(如小螺丝刀等)挑紧刚缝过的部分。(使用工具时要注意力度,比起用双手拉,更容易用力过猛拉坏皮孔)
是否拉紧的标准:如图中所示出现真皮的自然皱褶。
收针
缝到下图所在位置,即可收针打结了,收针的位置也要尽量靠近幅条。
但若直接打结,线头和打的死结都露在外面很不美观。可采用下图所示方法解决:
左右各在最后一个孔位反穿一针,即从外向内穿过对面的最后一个孔如下图。
这样,线头就在盘套的内侧了,拉紧,两根线头打死结。
剪掉多余的线头,将线头和死结藏进皮套下即可。
用手将幅条处整理平整,然后在幅条的另一面起针开始下一段的缝制。
整理平整的标准是:不要让皮套在幅条处形成大的皱褶,最好是形成紧绷效果如下图,
过幅条时,要尽量保持幅条上和幅条下空出的针孔数一样多。
方法是用手握住幅条两侧的盘套,向内或向外旋转到合适位置(幅条上下空出没有缝的孔位数相当的位置)。这样做的原因在“常见问题及处理技巧”一节中会讲到。
挑选合适的位置
在缝制时,可以从自己方便缝制和下针的位置开始。缝完当前这一段以后,旋转方向盘,将下一段旋转到同一位置继续缝制。
切忌方向盘始终不动,这样总会有一些位置下针非常别扭,缝起来很累。
辅助工具
首先,对于熟练的缝制人员,基本是不需要任何辅助工具的,两根针一根线就能完成所有的工作。而对于大部分新手来说,也不是说辅助工具越多越好,过多工具或使用不当会适得其反,影响缝制的速度和质量。
推荐的辅助工具有两种:
1.尖嘴钳:
用于辅助拨针,减少长时间用力捏针对拇指和食指的磨损。(顶针不需要,没有用处)但要注意,并不是每一针都要使用钳子。正相反,只要在一些难于处理和下针的地方如辐条处,出现拨针困难时才应该使用。如果天气很热,手指上有很多汗,出现捏针不稳,打滑的现象,也可以使用钳子辅助拨针。大部分正常缝制的情况下,只要穿针时对准打好的孔,拨针是很轻松的。如果每一针都感觉很困难需要用钳子拨针,那么一定是没有对准孔位,而且这样缝制的时间会很长,速度极慢。
2.任意一种长条形,前端不是特别尖锐的物体(如小螺丝刀等):
用来将多余的的线头塞进皮套下和挑紧没有拉紧的针脚。
作者使用的是山寨瑞士军刀如图:(必须得是山寨的,正版的没有这个顶端带小分叉的长条形工具)
保护双手
一般新手缝制方向盘的时间在两小时至三小时,有两个部位会一直被反复磨损,时间一长容易起泡:
第一是拇指和食指,捏针的部位,解决方法是找准孔位和用钳子辅助,完全能够避免这个问题。
操作提示:盘套分为内层的发泡件和外层的牛皮两层,常见的一种情况是入针时,找准了发泡件上的孔位,但针尖从外层的牛皮上出来时没有对准孔位,相当于自己直接在牛皮上穿孔了,拨针时就会非常费劲。
第二是拉线时的受力部位,建议贴上胶布或戴上露手指的手套,就能够有效保护双手了。
以下问题你可能会遇到,也可能缝制完成都不会发生。
如果你只是想快速浏览一下方向盘套是怎么缝的,可以暂时跳过本节,因为本节读起来可能会费劲一些。
如果你已经拿到盘套准备动手,建议你认真阅读以预防问题发生。
如果问题已经出现,再看本节也能找出一些补救的方法。
问题一
问题
如图:在缝制接近完成时你可能发现,最后一个幅条处不服贴不紧绷,形成了难看的凸起。
原因
首先,这不是因为盘套大了,至少外圈没有大,凸起的都是内圈。方向盘的外径肯定是大于内径的,而盘套的中央(对应外圈)和两侧(对应内圈)却是一样长的,这样一圈缝下来,内圈自然就会多出一段形成凸起。
预防
之一:利用幅条
内圈虽然比外圈短,但内圈需要环绕包裹住幅条部份,这能够有效的消耗盘套内侧的长度。前面提到过起针和收针都要尽量靠近幅条位置,其实就是为了盘套内侧更完整的包裹住幅条,预防这种情况的发生。
所以一般来说,幅条越多,就越不容易出现这种情况,比如四幅的方向盘只要起针收针稍加注意,就能容易的避免这个问题。但两幅的方向盘比如世嘉、思域则很可能还需要采取其他措施。
之二:均匀分布
幅条少,盘套内侧比外侧多出的部分就比较多,这时需要把内侧多出的部份均匀分布在整个内圈。具体做法是在缝制过程中,要不时整理一下后面没有缝过的的部分,估计内圈会长出时,就可以及早调整:
每缝一小段就握住缝过的部分,旋转着向远离最后一个幅条的方向抹动。这样在缝完时,长出的部份就均匀分布在整个内圈了,而不会累积到最后一个幅条处爆发形成凸起。
补救
收针后发现幅条处有凸起的情况,但不太严重时,也可以使用上述两种方法进行补救:
手握住最后一个幅条两侧,分别旋转着向两侧抹动。在幅条两侧靠近幅条的位置补缝一到几针,就能达到幅条处紧绷的效果。
问题二
问题
如图:在缝制快结束时,缝合面上下两部分剩余的长度不一样,孔的数目也不一样。
如果继续按上下的孔一对一缝制完成,下面刚好缝完上面多出的孔无法缝制,这样上面部分会在结束处形成一个很难看的凸起。(不同于问题一的情况,这时下面部分是紧绷和服贴的,只有上面部分形成了凸起)
原因
盘套的两侧,即缝制时的上下两面,孔的数目是一样多的,怎么最后会有一面多出那么多孔呢?
问题出在幅条处。幅条处是跳过不缝的,这样幅条的上下就各空出了若干孔位没有穿线,如果上下空出的孔位一样多就没问题,否则就会出现上述错位现象。
预防
简单说,就是保证每次跳过幅条时上下空出的孔位是一样多的。
一般情况,只要保证缝合口在方向盘内圈的中缝处,上下的孔位就应该基本相等,但由于方向盘幅条的形状各不相同,所以最稳妥的方法是在每一段起针之前,双手分别握住幅条两侧的盘套,向内或向外旋转,调整至幅条上下空出的孔位大致相等,然后把第一个孔位上下对齐,再起针进行这一段的缝制。
补救
在错位不是特别严重的情况下,如上图那种程度,可以使用如下方法:
在快要结束时靠近幅条处,在孔少的一面,找一个孔多重复穿一针,孔多的一面正常走线。就可以缩小一个孔位的错孔。
(110.56 KB, 下载次数: 1)
