2024年04月19日  首页公告版规
查看: 1596|回复: 0
[相关知识] 分体式刹车卡钳和一体式刹车卡钳的区别怎么辨别?哪种刹车卡钳好呢?
发表于 2021-11-25 11:44:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TEI Racing | 2021-11-25
首先,刹车卡钳有一体的和分体的两种卡钳。还有就是卡钳也是分铸造和锻造的,包括活塞的材质不同,也分为钢的,铝合金,钛合金的。
分体式卡钳和一体式卡钳很容易辨别,分体式卡钳会在卡钳上方你能看见拼接的线,一体式就没有这条拼接线。具体使用起来区别在哪呢,极限情况下,包括高温等情况下,分体式卡钳会出现向外扩张的程度。从而降低制动力。一体式卡钳也要看强度和材质,高强度热胀冷缩的伸缩性就小,强度越高制动力越大,在严苛的环境下越不会形变。
一体式卡钳:卡钳整体加工制作,整体CNC切削,对材料性能要求较高,假如卡钳本身其刚性不足,那么大力制动的时候,卡钳变形的几率较高,造成制动力锐减,优点是重量相比分体式卡钳更加轻便。
分体式卡钳:卡钳两边部分分开加工制作以及CNC切削,卡钳背部用数条螺栓加强固定,在大力制动时能抑制卡钳本体变形,重量相比一体式卡钳,稍重一点。
一体式锻造卡钳的成本远高于分体式卡钳好几倍,制作工艺非常的复杂,也就是他价格不菲的主要原因。其次就是活塞,活塞的材质分很多种,有的是钢的,有的是锻造铝合金,顶级的活塞都是钛合金的,赛用的钛合金活塞上还会有很多散热孔,没有防尘的橡胶垫,需要定期保养,除刹车灰。
活塞的材质会影响刹车皮对刹车油路的导温性,材质越差导温性越强,隔热能力不强的活塞会导致刹车油沸腾的非常快。刹车油一旦沸腾,制动力就等于0。
综合上述,在了解这些刹车卡钳分泵的这些基础之后,那么心里就应该大致理解和了解卡钳的这些基本参数了。所以,我们选择刹车卡钳的时候要明确自己的用途,一般分体卡钳用作街道使用,一体卡钳用作赛道使用是最简单分别方式,如果你预算够,肯定建议上更强的一体锻造卡钳。
收藏收藏 转播转播 分享分享 顶 踩
GMT+8, 2024-4-19 11:04 , Processed in 0.080878 second(s), 25 queries .
