2024年05月7日  首页公告版规
查看: 796|回复: 0
[商家动态、活动] 改刹车选打孔划线刹车盘的优势?【案例】奥迪A3升级TEI刹车套件
发表于 2021-12-4 10:37:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TEI Racing
打孔划线刹车盘优势?为什么有打孔划线刹车盘?打孔划线刹车盘能带给什么不一样的驾驶体验?
首先,打孔划线刹车盘其目的是为了在既定的刹车盘上开孔,在风道里增加它与空气接触的表面积,降低或延长产生金属热衰退的几率和时间,提高刹车盘表面的空气绕流加强了散热效率,避免热量集结影响刹车效果,有效克服刹车盘因热量过多遇水变形导致的刹车抖动。同时也使热量不至于过多通过轮圈传递到轮胎上,降低高温爆胎的风险。
通过划线的线形原理能够扫除刹车盘上因与刹车片摩擦产生的灰尘,并通过划线槽最终散到空气中,减少降低刹车粉尘因高温附着在轮毂上长时间氧化发黑发黄生锈问题。
其二,升级打孔划线刹车盘有效解决车辆行驶中制动产生的摩擦粉尘、路面杂质、空气中的灰尘产生的滚动摩擦,减低刹车噪音、摩擦不平导致的刹车抖动等现象。
升级打孔划线刹车盘从物理层面上提升了制动产生的摩擦系数,增加了刹车盘片之间的摩擦力,大幅提升了行车安全系数,有效缩短制动距离。
打孔划线刹车盘硬度、抗拉强度高于国标HT250灰铸铁(普通光盘技术要求)。
其三,打孔划线高性能刹车盘可以满足各种路况使用,具有较强抗高温能力、散热性好,提高刹车抗热衰退性能。使刹车片与刹车盘最大化接触改善制动踏板感觉,制动更平顺,品质质保8W公里的超长寿命。
其四,打孔划线盘在雨雪天行驶时,由于有开孔和开槽,可以有效避免产生水膜润滑效果,防止刹车效果减弱,在晴天行驶一样可以减轻空气产生的气模,从而提高刹车性能。
原厂刹车盘大多只是兼顾成本与基本行车安全,如果想要更安全的灵敏的制动反应,改换高性能刹车盘是可行之道。
【改装案例-视频效果展现】
改装车型:奥迪A3
改装产品:
  • P40NS+红色大四活塞卡钳,搭配355x28mm打孔划线纹分体盘;
  • TEI Racing钢喉;
  • DOT5.1刹车油。
  • 原厂18寸轮毂。
GMT+8, 2024-5-7 02:19 , Processed in 0.061559 second(s), 23 queries .
