以传统的补漆方式来说,无论是在4s店或者专门的修理厂都需要1-2天的补漆时间,除非是小面积的补漆,可以在几个小时内完成。
补完漆之后的车辆是可以当天开走的,但需要注意避免补漆区域接触到汽车除黏剂或者除沥青剂等具有腐蚀性的去污剂,其严重时可让新补的漆面完全融化。
对于不同的补漆价格,不同的漆面材质与不同的地区都存在着一定的价格差异。
当然可以肯定的是4S店里的补漆价格是最高的,而补漆主要是以整面来计算的。
需要注意的是补漆只能够极大程度上与原车漆的颜色相近,并不能够百分百的保证无色差。
车辆补完车漆后应注意
1.不要用高压水对着车身冲洗,补漆之后的车漆硬度相比于原厂漆是有所下降的,水压过大会损伤车身漆面。
2.不要乱使用去污剂,车辆在行驶时难免会存在一些沥青、油渍、蚊子等,对于此类情况则需要谨慎处理。
3.检查是否与原车漆面颜色一致,即便不能保证百分百的无色差,但也应该与原厂漆面颜色基本一致,可在阳光底下查看,颜色受光线的影响较大。
4.检查漆面的平整性,正常漆面没有麻点、没有杂质、也不会有流漆的现象。
