改装是调整,调谐的意思。
按照客户的要求,总计的性能提高。在要改装的时候,有时候有错的想法上装零件的人。不要做前面的事情,先要考虑理解,按照《目的是什么》,《需要什么》。那个就是,连通《选择正确零件》和《满足的改装》。就在这里说明简单的改装。
总计性能提高是按照《安全》第一条件,一边做平衡一边提高汽车的基本性能的《跑,转弯,停车》。比如发动机的性能提高的时候,有时候感觉到本来满意的刹车系统,悬架系统。另外,发动机的性能提高的时候,高转数域的输出提高就,低中转速域的输出比以前一样,但是高转数域输出的差别变大了,所以错觉好象低转数域的输出下来。其他,安装一个零件的时候,有时候有影响其他的零件零部件。就必要按照平衡改装。这样改装是《平衡》,而且本来语言的意思的《调整》《调谐》是很重要。
按照客户的要求,提高车辆的性能,在改装的时候,有的客户一味追求动力上的提升,而忽略车辆的平衡性,所以改装首先要清楚的是:客户的目的是什么,想要得到什么效果,而我们就要帮助客户选择正确的配件,尽量达到客户要求的目标。
改装的首先要确保的就是车辆的安全性,提高汽车的性能要同时兼顾平衡性,例如加速、转弯、刹车。打个比方当发动机的性能提高时,本来很好的刹车和悬挂系统就会变得不够用。另外,发动机的性能提高的时候,高转数时的输出提高很多,但低中转时和以前一样,这个时候因两者差别变大,就会产生低转输出减少的错觉。还有,当你换一个零件的时候,会有可能影响到其他的零件的。这就必须要适当搭配。这就是平衡的意思了。 |
