隐形车衣简单来说就是汽车漆面贴透明保护膜,车友一般称之为:隐形车衣,车身透明膜、全车犀牛皮、车漆保护膜等,产品材质是一种聚氨脂薄膜,含抗UV聚合物,抗黄变,具有超强的韧性,耐磨性不变黄、易粘巾,抗碰撞,装贴后可使汽车漆面与空气隔绝,防酸雨、防氧化、抵抗划伤,持久保护车子的漆面。% r6 `2 w+ g" @( ~
下面对于小编对透明膜的了解,讲一下透明膜的作用及施工) U) u7 O8 e; y4 f* R) h
8 i3 v d4 `( H" M, D 在汽车美容目中,大家熟知的有洗车、打蜡,然后是封釉、镀膜、镀晶,这些项目对漆面起到了一定的养护作用,比如镀晶,在漆面表层形成一层晶体,提高了漆面的硬度和光亮度,可使车漆在露天停放时免受酸雨、鸟粪、树胶等有害物质的侵蚀,也就是说使车漆结实耐用,与隐形车衣相比价格适中,但是没有透明膜经久耐用,对划痕的产生及车轮带起路边飞溅的小石子起不到很好的预防作用,对于一些经常走高速的车友应该深有体会。' S# l6 z( j# @! Z1 r9 e
隐形车衣是一种更高端,更有效的保护漆面的手段,它拥有传统的漆面美容所能做的到的,更是能提高漆面30%左右的亮度,对环境的侵蚀起到绝对的保护。: k* V+ u8 Z5 b! ~; B8 G0 a; c
: p5 R' o# ~: ]% X8 q) ~! s+ E 据小编所知,一般透明膜分两种:一种是PVC材质的膜,这种膜硬度高,比较厚,有自动修复功能,这种价位稍微低一些;另一种是TPU材质的膜,这种膜很软,自动修复功能很强,一般的刮碰都是可以短时间内自我修复的,不过任何事物都是有一定的限度的,当这种膜的韧性丝断裂的时候,就是不修复了,但是这种情况小编想就不是简单的刮花了。
, o+ N! k6 S, I 总的来说,透明膜对漆面起到了非常好的保护,虽然价位会高一点,但是对于中高端车子的车友来说,还是值得拥有的施工步骤首先精致洗车除去车身污垢,对将要施工的部位,利用清洁液进行多次清洁,去除所有的灰尘与沙粒;如果全车施工的话,需要取下原车镀铬部件(原车镀铬部件是汽车厂家用胶粘住的,技师使用刮板施工,不会损伤漆面,施工完毕后在从新粘回即可);技师测量车身面板长度,根据车身结构分块施工,未来透明膜有破损需要从新贴膜时,也简单操作,降低车主资金成本。' r0 M# C7 l P) L" [
- u \* w, ^% |- E1 \ + _7 d! u3 s% }8 V1 z6 j$ f. `
0 L0 V1 Z% [, \1 T
1 d* `9 f% R# ^' o& k7 n% p5 J/ A清洗完毕,采用湿贴贴膜,拿出裁剪好的贴膜,撕掉膜的背纸,注意先把手弄湿,手尽量不要触碰到背纸,因为会留下难以去除的指纹,湿手撕去背纸后,立即用酒精溶液(贴膜液)均匀地喷洒在车膜与车漆上面。达到最大的润滑度,方便接下来的贴覆施工,刮板赶净水分,使透明膜紧紧吸附在车身上。; j6 ?( c5 h) U/ f
(湿贴法的好处:膜贴覆好后,贴膜液能保证膜面有一定的流动性,给师傅保留了调整的可能性,也就贴的更加到位吧!这一步只要保证定位的时候,不要出现松手,导致膜碰到其他物件沾上不必要的物质就基本没有问题)
' V/ B, E6 R# E. c3 L8 e; y* P5 y h: w& r4 y
+ K! A9 ]. W9 d+ H
! v" a/ `" P3 Z" d4 C# m
: T1 h- B. F2 a b. O大面施工相对简单,封边工作至关重要,首先先把多余的边料裁掉,裁膜时要一气呵成,避免多次裁膜导致,裁出来膜的边缘参差不齐。对于局部一些细节部位,需要用到胶纸定位,提高裁剪的精度,确保施工的完美度,封边施工是检验一个技师是否专业的试金石,边角裁剪得当、完美,使**后服务大大减少,同时美观度就会大大提高。% Z/ v& B! H0 I7 ^; {
- u2 r" y- B/ p ! y2 x0 l# _/ G: l4 f
% d6 _3 J* W- l( ?7 o
6 p" z V7 ?$ ^
% B, ]; o% ]5 X7 v: b p
: X: \/ q, m. Q3 K 9 j' `4 g; \& \0 N+ c8 j: ?- }
/ N4 c8 u x' e- a& U/ v/ c, Q- c
' j" k; s$ |2 U; g0 B7 o0 l) @
7 {9 l A$ w, ~3 p 7 ?2 F- ~+ f7 K9 B
, G/ `- m: P3 o, e E
6 G, L% F' R% z( Q6 Y- J( D7 ^( v8 J* P i& W
3 [* e; a/ V: _
4 g6 b& J+ t4 C) [) U, |( v* K+ x
" L; i u! Z! c; a- @
9 J0 b2 E$ _ g; L6 {
4 W6 E& {$ f5 n+ I
等车身透明膜粘贴在车身上牢固时,还原车身镀铬部件,撕去车身覆膜,光亮车身完美展现,嗮出水分,施工结束。
* a/ T- ~8 F) R( p( [& A
0 y: O4 x% s. r
2 I# H& _. s3 `$ c . O6 x& T a! p4 n) j. \
6 K7 s$ W& v( v1 _5 j! ^0 z% w* L
6 J/ t) y+ S3 {2 U! N& Z% H5 ?4 l
L+ G. z. @/ Z: i
6 y5 ?7 z; n& m" {- l, J& E+ g. Y- y
2 k! I8 V: e# k, h7 q$ [
+ X, g: O/ I! F$ R+ `6 }( e
/ Y; W+ J3 t {( ?' f; T/ b , |, K: T; u# M
2 L5 \& ^. a6 E4 w& y % ?7 C* V. R7 ~
; t% Y. p' n5 [ t1 o0 K
* T; y9 @0 g* S' h c# P) f& ]- G+ ?) W& U% o6 `2 l
5 L. D- A% ?# o E4 k9 g小编在此总结一下,对于有一定经济基础的车友,建议新车直接贴透明膜,省去了镀晶镀膜的时间与费用,而且能够使用很多年漆面依旧靓丽如新,一桶水洗车不在是梦想,懒人必备隐形车衣。
1 X# R% Y# l- V* \3 L+ o) w; F5 U' ^3 L: b: z
I& M& Y3 a2 Z6 u* t& ` \9 @3 Y j; A2 O4 ?! ~+ h
' D3 o4 @* Z) z% n0 N2 W
: s! h/ t, a3 f# [5 A
5 z: n" S+ J3 f2 H3 B# ~# t# C
$ m9 X# `0 \7 B" ?' G: H& m- w2 \- [: a3 v v, Y' W
; N4 P1 j; \8 @: Q
" J+ k5 H, @8 y, L- V
2 I: g: U- N6 V" T0 w/ b( R& Q# Z. k9 @0 T) U
: @1 q3 P2 k# t1 c, h* B
