隐形车衣简单来说就是汽车漆面贴透明保护膜,车友一般称之为:隐形车衣,车身透明膜、全车犀牛皮、车漆保护膜等,产品材质是一种聚氨脂薄膜,含抗UV聚合物,抗黄变,具有超强的韧性,耐磨性不变黄、易粘巾,抗碰撞,装贴后可使汽车漆面与空气隔绝,防酸雨、防氧化、抵抗划伤,持久保护车子的漆面。
: X( {; A* n+ t 下面对于小编对透明膜的了解,讲一下透明膜的作用及施工" L0 ]4 O+ y, [9 q
; C5 p4 ~, n% O/ \# K 在汽车美容目中,大家熟知的有洗车、打蜡,然后是封釉、镀膜、镀晶,这些项目对漆面起到了一定的养护作用,比如镀晶,在漆面表层形成一层晶体,提高了漆面的硬度和光亮度,可使车漆在露天停放时免受酸雨、鸟粪、树胶等有害物质的侵蚀,也就是说使车漆结实耐用,与隐形车衣相比价格适中,但是没有透明膜经久耐用,对划痕的产生及车轮带起路边飞溅的小石子起不到很好的预防作用,对于一些经常走高速的车友应该深有体会。
, B' b0 l$ h! Q 隐形车衣是一种更高端,更有效的保护漆面的手段,它拥有传统的漆面美容所能做的到的,更是能提高漆面30%左右的亮度,对环境的侵蚀起到绝对的保护。
$ Z* T) w) p: x* D
8 o* L; F' \" P; W; j; j 据小编所知,一般透明膜分两种:一种是PVC材质的膜,这种膜硬度高,比较厚,有自动修复功能,这种价位稍微低一些;另一种是TPU材质的膜,这种膜很软,自动修复功能很强,一般的刮碰都是可以短时间内自我修复的,不过任何事物都是有一定的限度的,当这种膜的韧性丝断裂的时候,就是不修复了,但是这种情况小编想就不是简单的刮花了。
* p% W% O: q5 Q- { 总的来说,透明膜对漆面起到了非常好的保护,虽然价位会高一点,但是对于中高端车子的车友来说,还是值得拥有的施工步骤首先精致洗车除去车身污垢,对将要施工的部位,利用清洁液进行多次清洁,去除所有的灰尘与沙粒;如果全车施工的话,需要取下原车镀铬部件(原车镀铬部件是汽车厂家用胶粘住的,技师使用刮板施工,不会损伤漆面,施工完毕后在从新粘回即可);技师测量车身面板长度,根据车身结构分块施工,未来透明膜有破损需要从新贴膜时,也简单操作,降低车主资金成本。
4 T* ?* n" {7 B" L7 _+ H
( T' ]/ |9 p. d) D" G) r8 C, V / Q- M* m; H0 v( J7 R
( e) M- _5 I0 Q3 ~# X' d3 D4 V8 n& J0 Z, _, V7 [
清洗完毕,采用湿贴贴膜,拿出裁剪好的贴膜,撕掉膜的背纸,注意先把手弄湿,手尽量不要触碰到背纸,因为会留下难以去除的指纹,湿手撕去背纸后,立即用酒精溶液(贴膜液)均匀地喷洒在车膜与车漆上面。达到最大的润滑度,方便接下来的贴覆施工,刮板赶净水分,使透明膜紧紧吸附在车身上。
; T- n, a! c0 `* F. v1 B1 ^& ~(湿贴法的好处:膜贴覆好后,贴膜液能保证膜面有一定的流动性,给师傅保留了调整的可能性,也就贴的更加到位吧!这一步只要保证定位的时候,不要出现松手,导致膜碰到其他物件沾上不必要的物质就基本没有问题)* ?5 r1 `% ~- r/ e) |6 q
/ O7 A; f( c6 l6 W3 L ( W0 T' _' `2 ]" Z# f
: G. u: @9 m. W0 r [5 f0 h. C# z* P# x5 T* q3 Y
大面施工相对简单,封边工作至关重要,首先先把多余的边料裁掉,裁膜时要一气呵成,避免多次裁膜导致,裁出来膜的边缘参差不齐。对于局部一些细节部位,需要用到胶纸定位,提高裁剪的精度,确保施工的完美度,封边施工是检验一个技师是否专业的试金石,边角裁剪得当、完美,使**后服务大大减少,同时美观度就会大大提高。
9 Z4 c/ a1 L7 M' `+ F
. g, C" }- C- c; @ / T& ?# O- W1 m: i: M9 z: H
1 L& F+ g2 {% L
( a3 |6 P) J ?: h/ H: b
% ~7 l. P! n- ~. }4 F1 R7 z& d, q5 Y4 [0 @- u, _% r# i
2 l# f+ y# O; D0 g$ R4 d2 R( A
$ b, I$ ?- Y! {2 }
0 z" E5 p" u: s0 i5 t
5 C" Z! J; O$ `+ l7 `& y' G 7 F- D+ Z9 [8 R
# b' K2 B9 t( ~! c. g
. Y8 j8 B8 t" P N8 F+ M
1 ~* |/ p& m8 m) A$ k 0 m* p* x. [ F ^+ a5 T
1 }% \ K; G/ f5 ?% Q
8 [4 V9 B9 |, s* o5 z
: [( n' F% x# O# q, w, Y( G
$ |* P7 s2 `0 ?/ F3 B$ n等车身透明膜粘贴在车身上牢固时,还原车身镀铬部件,撕去车身覆膜,光亮车身完美展现,嗮出水分,施工结束。
- v, A9 Y# ~' V5 @( `* Q$ ]. k& a) H$ Z9 V/ S# t+ ?3 L
" F; B1 C9 z7 N) s( w2 {
0 k0 }% F/ g z e; k- s
0 y* v L; |7 ]8 i3 S# t5 a1 s% X! p
3 ~! `" `9 `# [- d; m% M/ {
% y+ o w% O, H" J
) N0 O; H: r8 \& v5 S. a% p3 V9 y" A7 q. h% |8 w& j
3 C2 E' S8 j; a8 X& I
! L& y+ c# C5 b1 M7 {3 O
4 X3 L5 P8 @+ i1 ^5 D# F Y
( a4 w6 ]( S% P2 Y1 W! ^% y9 {
- o. o/ v% [9 k% F" X: A$ O, u3 w# z
; S8 N: u" o2 L& k
# I5 q+ P* {( s Y/ j8 H
1 \8 @; p2 [, j9 C& O小编在此总结一下,对于有一定经济基础的车友,建议新车直接贴透明膜,省去了镀晶镀膜的时间与费用,而且能够使用很多年漆面依旧靓丽如新,一桶水洗车不在是梦想,懒人必备隐形车衣。7 b! J, ]8 p: J1 h8 d
0 E. R: H) o9 Z: k& v6 E
+ u* U/ S& n A- y7 ]( {9 ^7 C* Q! Y
: p$ m" g4 }# W s0 z
+ Z- F1 s% e6 d) S1 a" a; K$ i
9 C$ a0 F& e# S6 R' D# b. i( j
; q/ F5 f- F% J) ?4 n6 H& |( V9 \. R
2 m3 \( v% T( `, D. E/ w4 a' m9 F' J, x0 c: ]) w% |0 Q
( q2 l3 G# ]4 q2 ~6 C: u$ Y0 y: ] \# z8 V
( q1 D/ C8 c1 L0 w* D/ A" W
& g, w7 T. V% x0 G- j; L |
