隐形车衣简单来说就是汽车漆面贴透明保护膜,车友一般称之为:隐形车衣,车身透明膜、全车犀牛皮、车漆保护膜等,产品材质是一种聚氨脂薄膜,含抗UV聚合物,抗黄变,具有超强的韧性,耐磨性不变黄、易粘巾,抗碰撞,装贴后可使汽车漆面与空气隔绝,防酸雨、防氧化、抵抗划伤,持久保护车子的漆面。0 j7 Z! s/ i- K! p. f( |2 o
下面对于小编对透明膜的了解,讲一下透明膜的作用及施工 J1 r& ]5 k- d5 a* [ v# x3 d
2 x0 B3 C; H$ Q H' b7 o2 S- ]$ v! S 在汽车美容目中,大家熟知的有洗车、打蜡,然后是封釉、镀膜、镀晶,这些项目对漆面起到了一定的养护作用,比如镀晶,在漆面表层形成一层晶体,提高了漆面的硬度和光亮度,可使车漆在露天停放时免受酸雨、鸟粪、树胶等有害物质的侵蚀,也就是说使车漆结实耐用,与隐形车衣相比价格适中,但是没有透明膜经久耐用,对划痕的产生及车轮带起路边飞溅的小石子起不到很好的预防作用,对于一些经常走高速的车友应该深有体会。
5 _! b7 c; H7 ]. H/ P: G 隐形车衣是一种更高端,更有效的保护漆面的手段,它拥有传统的漆面美容所能做的到的,更是能提高漆面30%左右的亮度,对环境的侵蚀起到绝对的保护。. Z7 q! r8 p. D3 m* g5 a
/ @4 O* X, C5 d7 N. C 据小编所知,一般透明膜分两种:一种是PVC材质的膜,这种膜硬度高,比较厚,有自动修复功能,这种价位稍微低一些;另一种是TPU材质的膜,这种膜很软,自动修复功能很强,一般的刮碰都是可以短时间内自我修复的,不过任何事物都是有一定的限度的,当这种膜的韧性丝断裂的时候,就是不修复了,但是这种情况小编想就不是简单的刮花了。
' N* X+ l4 N" n6 p6 Q 总的来说,透明膜对漆面起到了非常好的保护,虽然价位会高一点,但是对于中高端车子的车友来说,还是值得拥有的施工步骤首先精致洗车除去车身污垢,对将要施工的部位,利用清洁液进行多次清洁,去除所有的灰尘与沙粒;如果全车施工的话,需要取下原车镀铬部件(原车镀铬部件是汽车厂家用胶粘住的,技师使用刮板施工,不会损伤漆面,施工完毕后在从新粘回即可);技师测量车身面板长度,根据车身结构分块施工,未来透明膜有破损需要从新贴膜时,也简单操作,降低车主资金成本。
4 d3 L1 L% d! p& Y) t3 k9 F7 Z6 s/ p$ E9 {9 x% F" K/ |
0 h+ M6 T2 n( e* {% I6 Z
7 }, i" O, S7 V9 o" ?/ k 3 J- }6 x8 j" @' S
清洗完毕,采用湿贴贴膜,拿出裁剪好的贴膜,撕掉膜的背纸,注意先把手弄湿,手尽量不要触碰到背纸,因为会留下难以去除的指纹,湿手撕去背纸后,立即用酒精溶液(贴膜液)均匀地喷洒在车膜与车漆上面。达到最大的润滑度,方便接下来的贴覆施工,刮板赶净水分,使透明膜紧紧吸附在车身上。: B8 K1 ] Z( U0 b: _+ z% w4 ^
(湿贴法的好处:膜贴覆好后,贴膜液能保证膜面有一定的流动性,给师傅保留了调整的可能性,也就贴的更加到位吧!这一步只要保证定位的时候,不要出现松手,导致膜碰到其他物件沾上不必要的物质就基本没有问题)' j9 H: h4 \& f& F, m
* _* j" M0 b! L5 r7 x 1 H2 K% X1 O; w1 V! [. c
6 Q+ Q% V9 b* A4 O + ]) C0 s, w" Q
大面施工相对简单,封边工作至关重要,首先先把多余的边料裁掉,裁膜时要一气呵成,避免多次裁膜导致,裁出来膜的边缘参差不齐。对于局部一些细节部位,需要用到胶纸定位,提高裁剪的精度,确保施工的完美度,封边施工是检验一个技师是否专业的试金石,边角裁剪得当、完美,使**后服务大大减少,同时美观度就会大大提高。
4 w2 q3 u& a" Z/ @" r5 t0 ^! r% d( A1 ?# h/ I1 u8 x7 h
* ]- h$ i9 B L
7 A" R% `" M% O" s
1 \8 T8 m, ~' n% x& ]9 }
2 u! |' n0 q( f4 N7 J p
7 G& T, w5 X0 g6 V$ t) I8 ^9 n
+ p& M b! ^* i4 B
" T2 X3 q+ r# h( E5 l
o: ?! S7 R1 L, w$ N. L$ R. [7 V7 N% P# b, E& u, c
`9 | [/ x& b+ J, l- Z) z! V
! d; o0 M: F- b# y* }5 S 6 u$ e# @- V5 s3 H
$ ^- ^0 F* B6 J, b) ~2 v
4 G+ Y7 w" v& B8 M. I/ X3 t& L% ?9 q
6 e* f7 j" p# j $ ~5 b. `. A. |" U
- b' \6 p% g+ q. O2 t6 {
V. ?8 ~* [' t0 c$ N
等车身透明膜粘贴在车身上牢固时,还原车身镀铬部件,撕去车身覆膜,光亮车身完美展现,嗮出水分,施工结束。
( W) N7 a$ ?/ k- v
9 `0 T6 Z2 [. K & [" q$ L$ s: X6 h; b- }
. y+ R" m3 a* U. g4 Q9 B5 U2 J8 o% E
8 {" z1 ^3 |. n7 x8 d3 @! {' c
9 V6 `2 |: D* ^5 p + i3 `, N( l; l& h8 T- ~2 s2 p: r
( G+ b/ Z# f5 ? v9 Y
! G$ e) Y+ y# L
: G9 A- v/ P8 f; `$ K' p, H
( o+ m" x8 ?+ f$ n
8 R+ T3 b* T' G4 V1 r7 t# |, Y1 s- K 1 A5 u% K e" o4 E# q/ L S
: o; v( _7 v( t, K
7 d; W8 {6 W) m! a
2 v3 Z! [+ V4 l) Z% r
# c8 H" e" R( G. [
小编在此总结一下,对于有一定经济基础的车友,建议新车直接贴透明膜,省去了镀晶镀膜的时间与费用,而且能够使用很多年漆面依旧靓丽如新,一桶水洗车不在是梦想,懒人必备隐形车衣。
5 x8 z- c5 h5 B3 P0 A. m
$ M z0 u4 X3 o+ G0 [" k1 s( G- e. w! E4 [! B" _. d. v, ]
; D% f8 V$ p) @, F![]()
3 T6 M: P ~ m* ?3 n4 c . j* T' ~* F# t7 K6 A: _3 w6 Y0 k
6 Y" i8 [5 f% s5 d! O![]()
& D+ ~) a* u) o4 ]2 ?' C![]()
, L8 s1 a6 E- [/ o, \![]()
1 u- K6 r' w* I" S: N5 B 5 N) K9 B, Z- b: R6 P) C) g: l' U
, _! B' C! Q) M: J' s) w
7 h4 `- H$ r" m1 X) \7 T![]()
" H) h' { o8 z* n) C: o. n |
