2024年05月13日  首页公告版规
查看: 2059|回复: 4
[相关知识] 汽车改装基本是受到3个因素的制约
发表于 2008-7-21 09:52:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
汽车改装基本是受到3个因素的制约:
1、 车主的经济实力,
2、 改装配件的供应及质量
3、 汽车年审制度。那么我们既要做到改装目的,更要达到预想的效果,而又不花太多的银子,并又不违反法规的前提下,我们现在可以做到了。
具体专业改装篇:
1、发动机点火系统的改动:专业的高压线和火花塞是可以提高一定动力的,为了不影响车辆上用电设备的正常使用,一般的汽车厂家均采用了普通的高线阻的点火高压线,这样做是为了不影响车载音响、车载电脑不会因为高压干扰而影响其工作,使日常驾驶有安全感。但是这样的设计也把部分高压点火能量消耗掉。为了提高发动机点火能量,零件制造商专为改装提供一款高能量高压点火线。这种高压点火线比普通高压点火线内阻要低很多,点火电量通过性好;为了克服对其他设备的影响,线体外壳采用高技术材料屏蔽,外观好看,耐用性高,线芯采用多芯制,保证线路畅通无阻。  改装用高压点火线就必须使用专业的火花塞。目前市场比较流行日本NGK,DENSO和台湾产品,这些火花塞点火正极是针状,可以提高点火能量。使用铂金、铱金等贵金属材料使火花塞能够承受2000℃以上的高温,激光焊接技术也使火花塞的放电点更加精确,铂金火花塞价格偏高于依金火花塞。高压点火线可以选择5芯低电阻高压点火线或最高9芯。
2、大流量空气过滤器:  发动机上的空气过滤器是为了过滤发动机运转所需要的空气,在汽油发动机上都有这个装置,懂车的人都知道,原车上所安装的空气过滤器气量都不是很足。所以喜欢玩车的人都先要改装进气系统。空气是有惯性的,所以改装空气过滤器是很关键的一步。通过实际改装后的测试,发动机在高速运转时,动力有所增加,发动机运转顺畅,提速的感觉很好。安装大流量空气过滤器要尽量的远离发动机,因为进入发动机的气流温度越低越好,只有低的温度才能有高密度,同时氧气含量也会有所提高。注意事项:与平常保养空气滤芯一样,“东菇头”需每5000公里清洁一次,不需要更换,大概2万公里或更长时间更换(需要看环境和使用情况),维护更换价格便宜,一般的“东菇头”与更换正常的汽车空气滤芯价格相似。
3、排气系统的改装:  进气系统改装后,排气系统也要进一步改动,否则大的气流进入,排不出去是不行的,其实就是将排气管尾段改成直接排气方式,如果将排气系统的前和中段都改变,那就必需要专业技师来做了。因为排气过于顺畅可能会影响到发动机低转速的扭矩,在改变排气管前段和中段时,要注意技术含量和实际测试,尤其是在排汽上也加装了涡轮器的改装。
4、燃油压力控制阀门的改进:  多点电喷发动机的普及,为改装带来了方便和实惠。燃油增压器(也叫涡轮增压器)是电喷发动机动力提升的好配置。在发动机供油系统上,有一个固定不可调节的装置——燃油压力调节器。主机厂将其设定在2.0~2.5KG/CM,而汽油箱内的汽油泵输出的压力一般是超过5KG/CM。所以,在不可调的燃油压力调节器后再安装一只可以调节的调节器,将燃油压力提高到3.0~3.7KG/CM就成为可能。安装后,单位时间通过喷油嘴的油量提高;压力增大后,喷油嘴所喷出的汽油雾化效果更好,燃烧更充分。几乎所有加装燃油增压器的发动机,车主都能够感受到车辆动力的提高。
根据国外权威的测试结果,燃油增压器可以帮助发动机功率提高约5马力。但是必须同时改装进气装置,否则有可能造成进气不足,燃烧不充分。
完成以上4项的改装,基本上就算是对整车的动力初级改装完毕了,动力会有很明显的提升,想超车的时候再也不必无奈的等待了,在日常的上下班的大车流间,也可以节省了宝贵的时间,并且这样的改动基本上油耗不会增加,并且符合现有的汽车使用法规,也不会增加排放的标准。
如果只是改动了前3项而不加装燃油增压器,那么还可以有效的节省燃油,实际测试结果可以节约大约1。5-2个油耗,动力方面也有提升,只是不如加装燃油增压器那么大,但基本上已经可以明显有推背的感觉了。
如要将爱车完全改装成赛车的模式,那么价格可就相当的可观了,在不换发动机的情况下,也要4万余元的花销,如:刹车系统、轮胎、轮毂、专业的减震系统、全套的排汽系统、电脑数据的改动等等,个人觉得赛欧车做真正的赛车改装不太合适,建议不考虑。经过漫长而烦琐的价格寻求,基本上搞定了目前市场比较低廉的价格与合理保质的产品,供大家参考。
【沙发】
发表于 2008-7-21 14:54:55 | 只看该作者
支持版主。。。。。。。。。。。。。
【板凳】
发表于 2010-3-11 14:33:04 | 只看该作者
走过,路过,看过 到此一游
【凉席】
发表于 2010-3-11 14:40:51 | 只看该作者
新手来学习学习
【地板】
发表于 2010-3-12 10:27:11 | 只看该作者
路过来看看好贴好贴
GMT+8, 2024-5-13 13:04 , Processed in 0.072653 second(s), 25 queries .
