; Z2 D0 a( Y2 t* N0 S& ?新款斯巴鲁的前脸风格,尤其是进气格栅和大灯部分和先前上市的跨界车型斯巴鲁XV非常的相似。而新斯巴鲁包括普通版和运动版两种风格版本。在前脸设计上略有差异,普通版车型的保险杠下部梯形进气格栅也是同斯巴鲁XV相同的设计,两侧雾灯增加黑色边框,上部格栅的下方还有一排扁平的进气网格。而运动版车型的设计更具气势,保险杠上的下部进气格栅尺寸进一步加大,一直拓展到中网格栅下方。雾灯边框增加镀铬装饰,而且延雾灯两侧有扁平的竖条型进气凹槽装饰。
; p, {& U9 S J斯巴鲁XV是一款充满驾驶乐趣的车型。强大的四驱系统令其在绕桩过程中充满优势,配合上活跃的车尾仅需要轻微把控油门就能很容易的操控车辆,水平对置发动机与左右平衡的四驱系统的确让VX拥有超乎优异的车辆重心,这一点在我们的测试过程当中已经显露的非常明显。2.0L的发动机与CVT变速器的搭配是典型家用组合,重点是在于经济性上的表现,同时这台发动机在低速扭矩方面的输出很令人满意。不足的方面则在于内饰用料廉价,配置不高,同时升高的悬架让车辆重心变高了不少,使得VX拥有较大的侧倾幅度,因此它更多的时候应该出现在周末的郊外而不是夜晚的暴走聚会.( z3 G6 b( V) V# G% }
要让斯巴鲁XV这款车能体现其完美的动力操控性能,表现卓越的城市越野能力,稍稍做一点点改装的不二选择就是安装RPA平衡杆。依据力学和汽车工艺设计,精湛的制造工艺和丰富的赛场检验,让RPA车身强化件的性能得到完美体现。) g# J1 R) M/ q8 E* t! A
8 T6 c, F9 f& y/ h
2 N+ a0 Z6 p2 `$ T* W* q" z图:斯巴鲁XV全车平衡杆组合,全车9件套7 |( q3 C& B% e8 s
8 Q( _0 Q' C! U; R% c6 G
图:顶巴安装图; ?. h( l1 N8 E* l7 R& M" G9 A
7 d: {; Q" P- m7 `; {: d& |图:前下井字架独有的设计% N& f) v, r4 ^" @0 L# n
9 d- v, k/ T" h" D3 Z: W
" F, |- b2 Y8 |图:中间左右三角架,4个受力支撑点( _3 h* k5 z; G+ z
9 ?& c1 y( r7 J) Q6 y- k图:后下左右加强型挂臂' [6 e6 \/ ` ~' q8 [
; r3 C, `% n& L5 H& r8 s/ n图:后下左右三点式拉杆
, s7 }' E4 [5 z, w( L( e$ g% [1 `- |
: ]( W5 J: a ?5 w' ?9 Q图:后下巴
& k* [, f2 q/ v
0 p, E3 J+ @4 ?8 D( \* d L* [* |+ F
图:底盘加强件8件套集合图,让你的底盘更坚固更完美。. t. R0 l$ F" g+ `0 i2 e
安装车身强化件,底盘拉杆到底有哪些作用呢?# _& s: e7 F/ V6 N% `
1、增强车身的刚性、防止车体变形、四轮移位' n% N, p, T3 l* G0 s; K
2、平衡四轮扭力、增加底盘寿命' _; f4 e# s1 L/ }/ D' q1 P. H
3、减少两轮颠簸力量、延长避振器的寿命
. z) k) ]* m" C) g" d. l4、防止定位位移,有效保护零件* [6 d& t$ Q' O/ e5 A- y
5、驾驶操作更灵活、乘坐更舒适
$ B9 E0 H$ y" k! K3 f( R6、转弯平稳行车安全更有保障
1 g" c3 j8 s- s: t1 i5 t. N5 G1 D●友情提醒:在车停稳、拉紧手刹,待完全熄火后方可安装。
/ J ?- u) D f坚固无比:超级坚硬,极易安装。
! ~2 Z- `( M# P& n8 A: S美观亮丽:产品表面经过金属氧化处理或加热固化喷涂,持久光亮,安装在车上形成一道亮丽的风景线。
& \; `- ?' @( e" ?! y$ d3 D2 p$ [3 x; w6 U4 F; k: u
安装简便:打开引擎盖,将减震机顶部镙丝松开,根据不同车型装上平衡加强杆,将镙丝适当用力紧固即可,即使是车主也能自己动手安装。- l/ c, t: k9 c3 C) a/ ?
) X& |0 u& h3 ?. r! z! ^表现出色:当你的爱车装上平衡加强杆扣,减震机与车壳之间形成钢梁结构,更加坚固无比,减少车壳金属与减震部件的共振,从而降低因共振所产生的噪音,避免车壳前减震部位因引擎重量使金属疲劳或撞击等造成变形,消除车辆跑偏磨胎所带来的隐患,令车身更加稳定平衡。在正常行驶中,平衡加强杆使行车更加安全、宁静,信心倍增。0 @' i/ ?2 G8 A; `. h
友情提醒:各位朋友在购买时,请一定认准原厂正品的绿色RPA品牌产品或是橙色KF3(KX-F3)商标产品。由于涉及到产品质量和安装及服务原因,厂家严厉禁止淘宝销售产品,所以请务必认准原厂正品,请联系厂家的各地旗舰店或者店中店商家.) D6 g# p7 L3 E
" E. n: o0 E- L, }; F; J3 S
- k I1 J* U' m2 c. V1 L! d$ d. ~ |
