2024年05月4日  首页公告版规
查看: 1898|回复: 1
[重庆海海改灯] 重庆大灯改装万州奔驰s300改新款博士透镜效果图
发表于 2012-10-27 09:07:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
经过30分钟不到的时间就把重庆首台奔驰s300来到本小店经过几个小时的战斗得出的结果 看文看图
1、 HID氙气灯原理及性能优点一、 氙气灯( HID )的发光原理:
汽车HID氙气灯与传统卤素灯不同,这是一种高压放电灯,它的发光原理是利用正负电刺激氙气与稀有金属化学反应发光,因此灯管内有一颗小小的玻璃球,这其中就是灌满了氙气及少许稀有金属,只要用电流去刺激它们进行化学反应,两者就会发出高达4000K-12000K色温度的光芒。它采用一个特制的镇流器,利用汽车电池塘2V电压产生23000V以上的触发电压使灯启动。启动时0.8秒的亮度是额定亮度的20% ,达到卤素灯的亮度,并使大灯4秒以内达到额定亮度的80% 以上。在灯稳定后镇流器向灯提供约80V供电电压保持灯以恒定功率运转。
二、 氙气灯( HID )的性能优点:
1、一般的55W卤素灯只能产生1000流明的光,而35W氙气灯能产生3200
明的强光,亮度提升300% ,拥有超长及超广角的宽广视野,为你带来前所未有的驾适感;让夜晚不再黑暗,视野更清晰,可大大减少行车事故率。
2、 HID氙气灯是利用电子激发气体发光,并无钨丝存在,因此寿命较长,约为3000小时,大幅度超越汽车夜间行驶的总时数。而卤素灯只有500小时。
3、 节电性强:氙气灯只有35W ,而发出的是55W卤素灯3 。 5倍以上的光,大减轻汽车电力系统的负荷,电力损耗节省40% ,相应提高了车辆性能,节约能源。
4、 色温性好:有4300K-12000K等, 6000K接近日光,深受广大用户的好评,而卤素灯只有3000K ,光色暗淡发红。
5、 恒定输出,安全可靠:当汽车的供电系统和电池出现故障,镇流器自动关闭停止工作。(氙灯与卤素灯的流明数、色温和寿命比较表)
2、车灯的使用与维护
如果您经常在乡郊公路上开夜车,必能体会到一套良好的灯具的重要性。汽车灯具按用途可分为照明和辅助两种,其中起照明作用的,只有前大灯和部分汽车装备的雾灯,其余均属于辅助灯,下面就介绍一下它们的维护方法。
认识灯具的构造
前大灯是最重要的照明灯具,交通法规里对大灯的光度、照射范围都有要求,照明的效果直接影响到您和其他人的交通安全。大灯主要有封闭式和灯泡可更换式两种。封闭式是指灯泡和透镜、灯罩做成一个整体,便于整个灯具大量生产。大部分微型车和商用车的方形灯、圆形灯,都是封闭式的。轿车的大灯多为不规则形状,不利于制成封闭式,所以运用灯泡与灯罩、透镜分开的构造。现在的趋势是,越是高档的轿车,越多地采用可换灯泡的前大灯。
辅助灯具的结构简单得多,大多为一般的白炽灯泡,再加上有色的塑料灯罩。近两年来,有些进口车在辅助灯上采用了有色的灯泡,透明的灯罩,这种灯看起来亮晶晶的,的确很好看,但灯泡的通用性却差很多。
检查全车照明效果
对前大灯的要求很简单:光度足够、投射角度合适。灯光是车辆年审过线时的检测项目,但在日常使用中,只要自己感觉良好就行。前大灯的照明效果主要和两个因素有关:光度和角度。车子在行驶中会有颠簸、震动,所以灯具会出现松动、错位的情况,这也是照明效果下降的最常见原因。
前大灯的角度都是可调的,绝大部分是在前舱里面、大灯的后面,通过定位螺丝来调节,也有一些是在车外调节,或是在车内电动调节的。在没有测光仪器的辅助下,可以将车子停在一条直路上,启动发动机,但要切记必须以发电机发电才足以维持大灯的正常工作,每次微调角度后,在近光、远光之间切换,调节到您感觉良好就可以了。
辅助灯光方面,示宽灯、刹车灯和倒车灯的要求是够亮、无闪动,转向灯的闪烁频率应该在每分钟60~120次之间,而且前后灯的频率应该一致。辅助灯不够亮,应该先观察灯罩有否老化和泛黄,或雨水渗漏引起的水蒸气。清洁灯罩的方法很简单,只要将灯罩拆开,用湿布将里面擦拭干净即可。 如果您觉得灯光的投射角度没问题,但照明效果仍然不好,那就该换灯泡了。汽车大灯的灯泡有白炽灯和卤素灯两种,其中卤素灯的通电效率更高,寿命也长,虽然价格高一些,但目前已渐成主流。选购灯泡时,要留意新灯泡和原装灯泡的功率是否完全一致,因为如果功率大了会立即烧掉,小了则会亮度不足,一般在灯具附近都会贴有标明功率的标签。
3、HID氙气灯是否具有安全性?
HID系统采用先进的、独特的设计,在出现意外或短路发生时其自动断电系统立即切断回路,很好地阻绝触电或引起不必要的危险,先进的电路保护系统给用户提供了安全保障。
4、选择什么样的氙气灯更适合夜间长途行车
我经常夜间跑长途,可一上高速他就紧张,公路上漆黑一片,车灯光线微弱,照明范围狭隘,两旁的路灯也几乎不起作用,于是我不得不放慢速度,打起全副精神关注路面状况,一路驶来,真是疲惫不堪。
类似这样的夜间驾车经历,大多数车主可能都遇上过,因此,保持车前灯的亮度至关重要。
一般汽车在出厂时原配的大灯都是卤素灯。卤素灯是利用钨丝发光,一般可产生1000流明(亮度计量单位)的亮度,而氙气灯(又称HID氙气灯)是依靠电流激发气体发光,至少产生3200流明以上的亮度,明显提高夜间驾驶视线清晰度。
近年来,欧美等国都用氙气灯来取代卤素灯。特别是欧洲,超过60%的车主都选用氙气灯。而我国大部分量产车配置的还是卤素灯。随着奥迪A6、宝马、帕萨特等车型逐渐开始配备氙气灯,国内车主也纷纷把目光转到了这种亮度更高的车灯上。
归纳起来看,氙气灯有几大长处:
亮度高
由于氙气灯和卤素灯所采用的发光材料不同,所以氙气灯的亮度是卤素灯的3倍,能显著提升夜间驾驶视线的清晰度,也不会出现灯光因钨丝氧化而变暗的状况。
舒适度高
氙气灯的色温(呈现的颜色)在6000K左右,这时发出的光芒接近日光,是人眼感觉最舒适、最容易接受的,使驾驶者不易产生视觉疲劳;且照明效果好,穿透力强,适合夜间驾驶。
照明范围广
氙气灯光照范围宽广,能看清前方400米内的物体及路边的标志,使夜间高速行驶更安全。
省电能
与卤素灯的60W耗电量相比,氙气灯功耗减少了近一半,能有效节约电能。
听到这,不少车主已大为心动,但笔者还须提醒车主们,由于氙气灯的安装涉及车内的电子线路,车主自行安装是不可能的,必须由专业电气技师进行安装才能有效保障品质。因此去一些规模较大的汽车百货进行选装是明智的做法。
5、安装氙气灯有什么好处?
最有说服力的就是它的亮度了,它是卤素灯亮度的2-3倍, 虽然氙气灯的发光电弧与卤素灯的钨丝长度直径一样,但发光效率和亮度提高了近3倍。
我们常用的卤素灯炮的标准瓦数是55瓦,有的还用100瓦,但是氙气灯的功率才35瓦.现在的车主们在不断的装饰自己的爱车,比如像倒车影像,GPS等等一些需要电的电器.而把汽车大灯节省下的电正好能用在这方面.这样看来氙气灯省电的好处是车主们所需要的.
再有就是它的使用寿命了, 卤素灯的缺陷是消耗钨丝,灯泡的寿命难以长久,大约寿命在250小时左右。氙气大灯又称高强度放电灯.是无灯丝高压放电,由于不用灯丝,没有了传统灯易脆断的缺陷,氙气灯比普通卤素灯的寿命提高了近10倍,大约可以使用达2000-3000小时。
氙气灯最大的魅力就是它的安全性了,这是因为HID灯带来的多重光束和强度会比简单的远、近光设置更有效,能大幅提高车前方的照明,照亮路边的标志,这些对行车的安全的重要性是毋庸置疑的。发生事故时,安定器内的检测电路能迅速把高压电切断,以保护人员安全;高绝缘性的电线以及防电磁干扰的设计使你高枕无忧.
氙气最大的好处是安装时对原车线不进行任何切断和拨口. 只需要把氙气灯头插入原有灯孔,固定安定器,接上电源线即可..
6、HID氙气大灯产品与品牌介绍
自从德国宝马于1991年发表汽车HID原理后( “HID” 英文全称: High Intensity Discharge中文翻译:高强度气体放电式灯),飞利蒲公司花费5年时间研制成功。 1995年新款奔驰E级轿车最早应用HID氙气灯开始到现在,全球已超过2,000多万辆汽车安装了氙气灯。在欧美及东南亚地区风靡已达六年之多,被誉为二十一世纪革命性汽车照明产品,相信以后它将会成为继ABS刹车系统及安全气囊( airbag )之后的汽车必备之装配 ……
HID氙气灯提升原车卤素灯亮度三倍,色泽更好、色温更穿透力更强、光照的更远、性能更稳定。受到全球越来越多的汽车改装用户的青睐。目前在欧洲对HID氙气灯的需求正以每年13 %的速度增长,在日本中、高档车普遍安装了HID氙气大灯,而在香港这种氙气车灯更为普及,国产车中目前也有奥迪A6和帕萨特2.8V6 、索纳塔2.7等安装了HID氙气灯。预计未来两三年,国产车装备氙气灯的车型会大大增加。专家预测,到2008年欧洲新车配备HID氙气灯的比例将达21% ( 480万辆),日本更将高达40% (380万辆)。氙气车灯取代卤素灯式大势所趋,将成为21世纪新潮流。
全球具有实力的汽车氙气灯制造商掘数可指,在技术上一直以欧洲为代表,在欧洲普遍认可的牌子有: 利物浦LIVERPS 、PHILIPS 、 HELLA 、 EOS 、 OSRAM 。这四大产品性能稳定,色泽纯正,此外还有日本的Panasonic也比较认可,韩国台湾厂商的氙气大灯次之,国产氙气灯厂商以中国广东为代表,价格比较低,品质很难保证, HID氙气灯的稳定性主要是由安定器部件决定的,品质HELLA (海拉)占有绝对优势, HELLA重点是为全球汽车主机厂配套,西格玛的EOS安定器也比较稳定,主要面向HID改装市场,所以EOS价格只是HELLA的2/3 ,原装HID型号是D2S/D2R ,如奥迪A6的氙气大灯,改装型号主要有: H1 , H3 , H4 , H7 , H11 、 9005 , 9006 ,比如像EOS氙气灯大灯改装系列产品。
【沙发】
 楼主| 发表于 2012-11-6 12:21:41 | 只看该作者
此帖仅作者可见
使用道具 举报
GMT+8, 2024-5-4 13:07 , Processed in 0.074649 second(s), 26 queries .
