2 O2 O# ~+ U- b9 v
六驱车,顾名思义,有六个驱动轮的汽车。其实这并不是什么新鲜的东西,常关注军事的朋友肯定会对此不屑一顾,六驱算什么,八驱、十六驱的车在军队里都很常见。确实如此,俄罗斯白杨洲际弹道导弹的载车就是24驱的重型越野卡车,能载重200吨穿山越野如履平地。但毕竟在实际生活中六驱车离我们并不近。六驱车的优势不言而喻,在越野路面,尤其是有陷车危险的路面,多一个驱动轮,就意味着有更多的机会脱离困境,同时,六驱车的载重和拖拽能力也是普通车辆不能比拟的。国外有很多资深玩家自制过六驱车,比如这辆T-Rex。 ]( j) t! @4 V" \! o+ P! @$ Q
9 K$ S, J1 x+ P% u
( W. `# X4 n6 d/ H4 Z
T-Rex是Technology Research Experimental vehicle(技术试验车)的首字母缩写,当然,鉴于他霸气的外形和超强的越野能力,你也可以把T-Rex理解成它原有的意思:“霸王龙”。这辆车的基础是一辆第二代道奇Ram皮卡,为了容纳下多出的一对车轮,卡车的后半部是定制的,并且焊接了一个巨大的架子,用来安装Firestone的可调空气悬挂。这套悬挂系统由一个Delphi 车载电脑控制,安装有几个独立的位置传感器,以实现一定范围内的调节。% f& c& u6 @8 H
* H# l! N! P5 `7 K
% y- _+ t8 U! `" y, M P0 X, h4 {2 o
毫无疑问,T-Rex的传动系统是这辆车的魅力所在,这辆车使用了三根 Dana 60车轴,装备了两个定制分动箱,提供四种驱动模式(后驱,中驱,后四驱,六驱),可以通过中控台上的旋钮进行调节。2 j9 w* E, [4 w7 q, ?
! w( Y, }9 C; l) M
. x) \, G/ g+ P+ q0 k! z( f 动力系统是一台8.0升V10发动机,使用108高辛烷值竞技燃料,能输出400匹马力和500磅每英尺的扭矩,配合一台47RE自动变速箱。6 Z V$ k4 ~" p# p% G1 s
0 `+ p% R2 o: P7 a i0 N# A) d. u T-Rex长度超过19英尺(5.8米),载重达到令人吃惊的5000磅(2.27吨),拖拽能力更是达到14000磅(6.35吨)。
7 n ^. R/ r7 ]) X3 V+ T p) K4 I3 Z
/ C0 r7 D8 K. G0 u. K/ M
由于种种原因,民用六驱车在国内一直没有出现,直到一位民间奇人,越野e族会员原始部落和他自己研发,自己制造的六驱车的出现。原始部落原本是一家汽车修理厂的老板,但爱车如痴,不顾家人反对,几乎倾家荡产,终于在另外几位e族兄弟的帮助下历时半年,制造出了一辆六驱车,整车5400多只零件和螺丝一一过手装配,性能强劲。
8 v% M5 y3 O F$ d4 V- i; |9 Q( c6 r& }7 x( n& R
- a7 ^7 b8 z3 `) A e/ v0 P
8 S4 _% z5 [6 q, `4 w% X
5 ^# E! }, e4 G a2 @8 D
% K! K# L/ y3 D' G+ N
% A9 @$ s) _. v4 V" r2 ^/ @' F; B H
这辆六驱车的改装包括:9 O( y* X8 K |/ P
4 Z6 A2 y) y2 j* r$ J" l" R
1: 分时6驱设计 平时跑高速只用前驱( 或者只用中驱.或者只用后驱)9 d. h1 e% ?& n& K7 O
2 E% ^! ^4 a% P& g8 t/ Z( y/ K; g 2: 随时通过操作台按钮切换为两驱或者四驱或者6驱模式5 P& Z8 {* [4 e8 f1 E+ h( {
3 b! o' u w4 [. Z# N1 H 3: 前中后三只桥三道差速锁100%100全机械锁止
6 p2 V; `, X J3 \) t {# @* R; z+ }( }' x
4: 三只桥全悬簧悬挂双避震前桥关刀中后桥5连杆: V7 h7 A, p5 D( T# @- h
3 t+ V/ i. X5 u" u
5: 前后桥设计平衡杆,中桥无- D7 L) t, h% C x; m. L
- O( k1 Q6 k! ^" t- n% I. W 6: 速比多套备用5.1--7.0 有5套速比,分别适合不同的地形和各种大尺寸轮胎- K1 o6 n& x" W4 s6 F* [( `
1 O: Q7 s# y+ I: _' c
7: 车架采用FJ系列 60或者62还有一种很成熟的方案(中巴的车架,很适合做成 6X6 房车 )' I. K6 d% r/ O" b/ ]+ l. `% q
+ [2 |' \3 Y/ j, H/ @! \
8: 机头为 丰田IFZ-EF 电喷7 ?$ ^: d2 b, M' ~. T
. I$ I# Q N9 a4 M/ H 9: 自动水箱降温系统(不经过电脑控制,重新做一套自动降温系统,跑沙漠戈壁很实用)
7 i+ @0 D+ A- |; w* o3 g+ @) N, h( o/ j. u/ X
10: 涉水器外置双空滤设计(涉水1.5米); T+ d$ ^* q2 B4 q
) P' x1 b; j. E; c# C( { 11: 后备式散热系统(4排全铜水箱,双风扇)
. F5 T. I, U$ k6 Q( O' ~& m: J
" |5 e" T+ L1 h: y% z% _2 k* P 12: 中桥或者后桥液压悬空系统(由于造价太高,暂时没装车)) g# `: A( A: p& k# m
$ G, E9 A+ l$ W5 a1 X E
13: 前中后桥均为盘刹,直径前盘330MM,中后桥300MM
1 p- U7 e) a. N8 e8 E5 d$ k6 ^% Y
5 {& |3 v# R& ?3 A) o- p 14: 轮胎:跑沙漠戈壁 285/75/16 攀岩泥地爬山 36/12.5/16
7 x7 x; N6 d9 X3 I
' K% } o, Q. x 15: 自救高压喷水灭火系统(可淋浴洗澡)8 _6 `- w4 ~8 B( K7 N6 E ~3 c
, r) A* s/ Q7 p6 i) O$ @ ^ 16: 双电平
4 F* \$ C) E* _8 l. A: b6 z0 P8 e8 d8 I' L! H5 H4 Y& d
17: 安全时速 120KM/h 最高时速145KM/h
+ I. e* l) D1 M1 P4 u, M& T8 ?
9 Q1 w/ X% N; l) z+ Q 18: 内外置防滚架 前后绞盘配备快插轮胎充气系统9 M+ R* B, ]$ \$ a5 w" G3 `) C6 Y
4 S- Z/ N8 {9 N Q; W 19: 最小离地285胎-26CM 36寸-30.5CM
, q5 l& R7 {# _6 b, e
) [- o7 Z1 \% W+ m& {& @ 20: 接近角65度 离去角75度
/ U8 [9 A! P2 c' V$ j0 f/ N- a) S) |1 Y, k- H) s
21: 外形尺寸: 长5.1米--宽2.05米--高2.3米(装顶框)
2 k1 ~7 O. B) x; c$ H) z1 q: c, I( A4 \. u R( w$ C: J" _
22: 180L 油箱 120L 储水箱
5 t6 `; ]' a. }: }0 v) B: y8 J
7 T- J9 a h+ T7 t z 23: 自重控制在2.7吨以下 整备3.1吨(实际载货1.5吨) |
