斯巴鲁XV焕发全新活力 安装RPA平衡杆套件
T' u7 O$ ?7 Q1 w
) B8 v) }1 j3 Z, N& a7 a, \新款斯巴鲁的前脸风格,尤其是进气格栅和大灯部分和先前上市的跨界车型斯巴鲁XV非常的相似。而新斯巴鲁包括普通版和运动版两种风格版本。在前脸设计上略有差异,普通版车型的保险杠下部梯形进气格栅也是同斯巴鲁XV相同的设计,两侧雾灯增加黑色边框,上部格栅的下方还有一排扁平的进气网格。而运动版车型的设计更具气势,保险杠上的下部进气格栅尺寸进一步加大,一直拓展到中网格栅下方。雾灯边框增加镀铬装饰,而且延雾灯两侧有扁平的竖条型进气凹槽装饰。
# d& g1 ^* i3 R+ ?斯巴鲁XV是一款充满驾驶乐趣的车型。强大的四驱系统令其在绕桩过程中充满优势,配合上活跃的车尾仅需要轻微把控油门就能很容易的操控车辆,水平对置发动机与左右平衡的四驱系统的确让VX拥有超乎优异的车辆重心,这一点在我们的测试过程当中已经显露的非常明显。2.0L的发动机与CVT变速器的搭配是典型家用组合,重点是在于经济性上的表现,同时这台发动机在低速扭矩方面的输出很令人满意。不足的方面则在于内饰用料廉价,配置不高,同时升高的悬架让车辆重心变高了不少,使得VX拥有较大的侧倾幅度,因此它更多的时候应该出现在周末的郊外而不是夜晚的暴走聚会.
- j- A* S' r+ ~要让斯巴鲁XV这款车能体现其完美的动力操控性能,表现卓越的城市越野能力,稍稍做一点点改装的不二选择就是安装RPA平衡杆。依据力学和汽车工艺设计,精湛的制造工艺和丰富的赛场检验,让RPA车身强化件的性能得到完美体现。
) s* C6 A1 T+ p4 l 2 x* _, U; U( _. C
0 p0 |1 J+ f6 d0 F% h
图:斯巴鲁XV全车平衡杆组合,全车9件套6 ]; ~# c5 [: j* U9 i0 K0 h
( t! d3 Z8 Q. l$ W- t3 z( m' e' K
图:顶巴安装图
3 ]# Q* l/ |" z% q5 r! }
/ c0 j* Y+ Y( K6 F7 j% k: h
图:前下井字架独有的设计8 D! K% Y. \* v# }% a
; N, W8 E1 v- Z
3 G; G" O- ?1 t& I! F; M
图:中间左右三角架,4个受力支撑点5 _* I9 v6 V1 R+ L
* k) u5 X3 ?. P9 N9 y9 P图:后下左右加强型挂臂2 Q" g2 D" J6 U* J7 w" I
9 Z: e) I) i: _4 w/ H
图:后下左右三点式拉杆4 r) a, i/ z3 G) |
@/ W2 s& M! N7 ?0 N
图:后下巴& P, d* l; S/ a
+ F- J, w i# u, {7 Z% @% l! H
; D6 e* ?+ y, L6 g* i
图:底盘加强件8件套集合图,让你的底盘更坚固更完美。
7 Y: T* }, ?& D- [% Z- d安装车身强化件,底盘拉杆到底有哪些作用呢?+ Y2 o. P# e: | c
1、增强车身的刚性、防止车体变形、四轮移位
4 G6 N; f7 t4 x. g/ Q2 y6 j4 h. L6 e" d" S2、平衡四轮扭力、增加底盘寿命+ j' k# L: p+ x. M# v* e
3、减少两轮颠簸力量、延长避振器的寿命5 c3 S% M6 ~+ g, ^9 o1 R% ^) m5 e
4、防止定位位移,有效保护零件! u* `6 I+ X2 {" ?! @8 r. O @+ G
5、驾驶操作更灵活、乘坐更舒适- e4 o0 L P6 K
6、转弯平稳行车安全更有保障 b! e _( A$ n9 u: C6 ]
●友情提醒:在车停稳、拉紧手刹,待完全熄火后方可安装。
7 E7 q0 v8 P5 i/ L* Z坚固无比:超级坚硬,极易安装。
1 e, o! B; T6 H% n- V美观亮丽:产品表面经过金属氧化处理或加热固化喷涂,持久光亮,安装在车上形成一道亮丽的风景线。
! w+ ~8 n# B" L1 `2 c1 f; T7 \9 q- K4 C6 j' R
安装简便:打开引擎盖,将减震机顶部镙丝松开,根据不同车型装上平衡加强杆,将镙丝适当用力紧固即可,即使是车主也能自己动手安装。& y" X. x0 g$ B; g# m
! }, x4 X+ v% |& V表现出色:当你的爱车装上平衡加强杆扣,减震机与车壳之间形成钢梁结构,更加坚固无比,减少车壳金属与减震部件的共振,从而降低因共振所产生的噪音,避免车壳前减震部位因引擎重量使金属疲劳或撞击等造成变形,消除车辆跑偏磨胎所带来的隐患,令车身更加稳定平衡。在正常行驶中,平衡加强杆使行车更加安全、宁静,信心倍增。
1 {( `% l6 ^( A友情提醒:各位朋友在购买时,请一定认准原厂正品的绿色RPA品牌产品或是橙色KF3(KX-F3)商标产品。由于涉及到产品质量和安装及服务原因,厂家严厉禁止淘宝销售产品,所以请务必认准原厂正品,请联系厂家的各地旗舰店或者店中店商家.7 X( }. ]% X8 v$ }
; q9 q6 o; B( [& S+ d, o
i4 J1 n0 w3 Q7 Y: E$ [( u# z- h+ T
