2024年05月9日  首页公告版规
查看: 1819|回复: 0
[重庆海海改灯] 重庆车灯改装2012新款福克斯改海拉3作业
发表于 2012-11-6 12:14:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、选择什么样的氙气灯更适合夜间长途行车
我经常夜间跑长途,可一上高速他就紧张,公路上漆黑一片,车灯光线微弱,照明范围狭隘,两旁的路灯也几乎不起作用,于是我不得不放慢速度,打起全副精神关注路面状况,一路驶来,真是疲惫不堪。
类似这样的夜间驾车经历,大多数车主可能都遇上过,因此,保持车前灯的亮度至关重要。
一般汽车在出厂时原配的大灯都是卤素灯。卤素灯是利用钨丝发光,一般可产生1000流明(亮度计量单位)的亮度,而氙气灯(又称HID氙气灯)是依靠电流激发气体发光,至少产生3200流明以上的亮度,明显提高夜间驾驶视线清晰度。
近年来,欧美等国都用氙气灯来取代卤素灯。特别是欧洲,超过60%的车主都选用氙气灯。而我国大部分量产车配置的还是卤素灯。随着奥迪A6、宝马、帕萨特等车型逐渐开始配备氙气灯,国内车主也纷纷把目光转到了这种亮度更高的车灯上。
归纳起来看,氙气灯有几大长处:
亮度高
由于氙气灯和卤素灯所采用的发光材料不同,所以氙气灯的亮度是卤素灯的3倍,能显著提升夜间驾驶视线的清晰度,也不会出现灯光因钨丝氧化而变暗的状况。
舒适度高
氙气灯的色温(呈现的颜色)在6000K左右,这时发出的光芒接近日光,是人眼感觉最舒适、最容易接受的,使驾驶者不易产生视觉疲劳;且照明效果好,穿透力强,适合夜间驾驶。
照明范围广
氙气灯光照范围宽广,能看清前方400米内的物体及路边的标志,使夜间高速行驶更安全。
省电能
与卤素灯的60W耗电量相比,氙气灯功耗减少了近一半,能有效节约电能。
听到这,不少车主已大为心动,但笔者还须提醒车主们,由于氙气灯的安装涉及车内的电子线路,车主自行安装是不可能的,必须由专业电气技师进行安装才能有效保障品质。因此去一些规模较大的汽车百货进行选装是明智的做法。
2、安装氙气灯有什么好处?
最有说服力的就是它的亮度了,它是卤素灯亮度的2-3倍, 虽然氙气灯的发光电弧与卤素灯的钨丝长度直径一样,但发光效率和亮度提高了近3倍。
我们常用的卤素灯炮的标准瓦数是55瓦,有的还用100瓦,但是氙气灯的功率才35瓦.现在的车主们在不断的装饰自己的爱车,比如像倒车影像,GPS等等一些需要电的电器.而把汽车大灯节省下的电正好能用在这方面.这样看来氙气灯省电的好处是车主们所需要的.
再有就是它的使用寿命了, 卤素灯的缺陷是消耗钨丝,灯泡的寿命难以长久,大约寿命在250小时左右。氙气大灯又称高强度放电灯.是无灯丝高压放电,由于不用灯丝,没有了传统灯易脆断的缺陷,氙气灯比普通卤素灯的寿命提高了近10倍,大约可以使用达2000-3000小时。
氙气灯最大的魅力就是它的安全性了,这是因为HID灯带来的多重光束和强度会比简单的远、近光设置更有效,能大幅提高车前方的照明,照亮路边的标志,这些对行车的安全的重要性是毋庸置疑的。发生事故时,安定器内的检测电路能迅速把高压电切断,以保护人员安全;高绝缘性的电线以及防电磁干扰的设计使你高枕无忧.
氙气最大的好处是安装时对原车线不进行任何切断和拨口. 只需要把氙气灯头插入原有灯孔,固定安定器,接上电源线即可..
3、HID氙气大灯产品与品牌介绍
自从德国宝马于1991年发表汽车HID原理后( “HID” 英文全称: High Intensity Discharge中文翻译:高强度气体放电式灯),飞利蒲公司花费5年时间研制成功。 1995年新款奔驰E级轿车最早应用HID氙气灯开始到现在,全球已超过2,000多万辆汽车安装了氙气灯。在欧美及东南亚地区风靡已达六年之多,被誉为二十一世纪革命性汽车照明产品,相信以后它将会成为继ABS刹车系统及安全气囊( airbag )之后的汽车必备之装配 ……
HID氙气灯提升原车卤素灯亮度三倍,色泽更好、色温更穿透力更强、光照的更远、性能更稳定。受到全球越来越多的汽车改装用户的青睐。目前在欧洲对HID氙气灯的需求正以每年13 %的速度增长,在日本中、高档车普遍安装了HID氙气大灯,而在香港这种氙气车灯更为普及,国产车中目前也有奥迪A6和帕萨特2.8V6 、索纳塔2.7等安装了HID氙气灯。预计未来两三年,国产车装备氙气灯的车型会大大增加。专家预测,到2008年欧洲新车配备HID氙气灯的比例将达21% ( 480万辆),日本更将高达40% (380万辆)。氙气车灯取代卤素灯式大势所趋,将成为21世纪新潮流。
全球具有实力的汽车氙气灯制造商掘数可指,在技术上一直以欧洲为代表,在欧洲普遍认可的牌子有: 利物浦LIVERPS 、PHILIPS 、 HELLA 、 EOS 、 OSRAM 。这四大产品性能稳定,色泽纯正,此外还有日本的Panasonic也比较认可,韩国台湾厂商的氙气大灯次之,国产氙气灯厂商以中国广东为代表,价格比较低,品质很难保证, HID氙气灯的稳定性主要是由安定器部件决定的,品质HELLA (海拉)占有绝对优势, HELLA重点是为全球汽车主机厂配套,西格玛的EOS安定器也比较稳定,主要面向HID改装市场,所以EOS价格只是HELLA的2/3 ,原装HID型号是D2S/D2R ,如奥迪A6的氙气大灯,改装型号主要有: H1 , H3 , H4 , H7 , H11 、 9005 , 9006 ,比如像EOS氙气灯大灯改装系列产品。
最终建议大家改氙气灯必要加透镜.....
GMT+8, 2024-5-9 17:58 , Processed in 0.134956 second(s), 27 queries .
