2024年06月15日  首页公告版规
查看: 1368|回复: 0
[相关产品] 车e通行车电脑A601安装初试
发表于 2012-11-9 16:45:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原车仪表没有行车电脑功能,经朋友介绍买了台彩屏行车电脑,废话少说,上图
这是整套产品•••••••
整机组装•••••••••
安装完成!很简单。前后不到2分钟时间,完全DIY。呵呵!开机啦!真人语音提示,实用!
开机啦··········
发动汽车(怠速),呵呵!有水温、发动机转速、电瓶电压、显示时间、日期、经纬度、进气温度、历史平均油耗(升/100公里)、即时油耗(升/小时)。功能不少!
汽车行驶中(巡航):车速、指南针、当前时间、本次行驶时间、本次平均车速、水温、本次行驶里程、本次平均油耗(升/100公里)、即时油耗(升/100公里)。仪表指针很炫。
点击“竞技”:车速、发动机转速、发动机的动力负荷、油门踏板位置。界面内容少了点,看来是针对玩改装车的朋友用的。
明细”:本次行车里程、总里程、本次平均油耗、历史平均油耗、本次耗油量、历史耗油量、本次行车油费、总行车油费等等。数据比较全面,它的油费是通过自行设定当地油价后自动计算的,因为机器刚装上去,厂家说油耗数据,机器和车辆有个适应过程,需要先行驶300-500公里,根据实际车辆的排量,可以进行人工微调校准。(后续跟进••••••)
另外附上机器的软件版本信息,最近这个产品听说装得挺多,看有没有兄弟也安装了的,对比一下软件版本,讨论一下在使用功能上是否有区别,其他的我试试之后,再贴图片出来吧•••••••••••••
GMT+8, 2024-6-15 08:06 , Processed in 0.170010 second(s), 28 queries .
