2024年07月3日  首页公告版规
查看: 1612|回复: 0
[相关知识] 汽车冷却系统类型
发表于 2012-11-14 20:52:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       汽车冷却系统有两类分别是液冷和风冷。
       液冷
  液冷汽车的冷却系统通过发动机中的管道和通路进行液体的循环。 当液体流经高温发动机时会吸收热量,从而降低发动机的温度。 液体流过发动机后,转而流向热交换器(或散热器),液体中的热量通过热交换器散发到空气中。
       风冷
  某些早期的汽车采用风冷技术,但现代的汽车几乎不使用这种方法了。 这种冷却方法不是在发动机中进行液体循环,而是通过发动机缸体表面附着的铝片对气缸进行散热。 一个功率强大的风扇向这些铝片吹风,使其向空气中散热,从而达到冷却发动机的目的。因为大多数汽车采用的是液冷,所以本文将着重对液冷系统进行说明。 汽车中的冷却系统中有大量管道。 我们从泵开始逐一考察整个系统,在下一节,我们将对系统的各个部件进行详细说明。泵将液体输送至发动机缸体后,液体便开始在气缸周围的发动机通道里流动。 接着,液体又通过发动机的气缸盖返回。 恒温器位于液体流出发动机的位置。 如果恒温器关闭,则液体将经过恒温器周围的管道直接流回到泵。 如果恒温器打开,液体将首先流入散热器,然后再流回泵。加热系统也有一个单独的循环过程。 该循环从气缸盖开始输送液体,使其流经加热器风箱,然后又流回泵。对于配备有自动变速器的汽车,通常会有一个独立的循环过程来冷却内置于散热器的变速器油液。 变速器油液由变速器通过散热器内另一个热交换器抽吸得到。汽车可以在远低于零摄氏度到远高于38℃的宽泛温度范围内工作。 因此,不管使用何种液体对发动机进行降温,其必须具有非常低的凝固点、很高的沸点以及能吸收大量热量。水是吸收热量的最有效的液体之一,但水的凝固点太高,不适用于汽车发动机。 大多数汽车使用的液体是水和乙二烯乙二醇的混合液 (C2H6O2),也称为防冻液。 通过将乙二烯乙二醇添加到水中,可以显著提高沸点、降低凝固点。
GMT+8, 2024-7-3 23:19 , Processed in 0.098517 second(s), 24 queries .
