2024年05月10日  首页公告版规
查看: 17562|回复: 2
[相关知识] 节油器原理
发表于 2012-11-20 19:04:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      其工作原理是利用车辆自身发电机电源,通过电源控制器自动产生水动力节油器主机所需的电流,将水动力节油器主机内的水电离分解成氢气和氧气,经安全隔离供水器及管路将氢、氧混合气体输送到发动机的气缸内与其它燃油同时燃烧做功。由于氧气的输入使原来发动机的燃料得到更充分的燃烧,提高了燃油效率。而氢气是一种环保高能燃料(航天飞机.火箭发射器等用的燃料就是氢),燃烧热能比汽油柴油都高,是汽油燃烧热能的3倍,氢气的注入就是增加了燃料,同时通过微电脑积分控制器的控制减少燃油的供给量,用添加的氢气代替减少供给的燃油。从而达到节油的目的。本产品节油效果显著,节油率高达20%-50%。
   1、减少有害气体的排放
  水动力节油器使得发动机加入氢氧混合气体后,可以使原来的一氧化碳、碳氢化合物充分燃烧并做功,而氢气燃烧产生的是水,零排放、零污染,所以在节油的同时可以有效地降低车辆尾气中的有毒有害物质,达到节能减排的目的。减少有毒有害物质50%以上(一氧化碳、二氧化碳.碳氢化合物及颗粒悬浮物)。
   2、增加动力
  基于同样的原理,加入氢氧气体后,燃料充分燃烧后相当于增加了燃料量,而添加的氢气燃烧热能是汽油的三倍,燃烧速度是汽油的5倍,较高的热能和较快的燃烧速度,降低了热能转化(发动机是把热能转化成动能)过程中的损失,提高了转化率,所以在同等输入油料的情况下,可以有效地增加车辆的动力,使车辆更有劲。表现在起动快、爬坡能力强。经实际检验,增加车辆动力输出10%以上。
   3、保护发动机
  车辆在长期运行过程中,由于燃烧不充分等原因形成积碳(积碳对发动机的危害请到公司新闻查看),加入氧气体达到充分燃烧,降低了积碳的产生机率,而加入氢气,氢气的点火能量为0.02,仅为汽油点火能量的十分之一。而氢的点火传播速度为4.85米/秒,比汽油点火速度快5倍。特别是氢的熄火间隙只有0.06秒,仅为汽油的三分之一。较小的熄火间隙可使火焰散布到汽缸的任意角落,甚至达到活塞环内隙,使原有的积碳在短时间内被清除,同时也不会发生新的沉积,可以有效地保护发动机,减少换机油的次数,延长发动机的使用寿命。据估算,发动机使用寿命可延长30%左右。
【沙发】
发表于 2013-11-1 17:55:25 | 只看该作者
不错,学习了!
回复 支持 反对
使用道具 举报
【板凳】
发表于 2014-2-17 10:37:07 | 只看该作者
看了介绍,如果有图配合就更好了,谢谢了。
回复 支持 反对
使用道具 举报
GMT+8, 2024-5-10 21:42 , Processed in 0.253824 second(s), 25 queries .
