2024年06月16日  首页公告版规
查看: 1536|回复: 0
[相关知识] 使用了几天智能行车电脑后,平均油耗不准确原因分析
发表于 2012-11-27 15:44:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       平均油耗的计算是根据消耗的油量和行驶的公里数,计算得出来的。刚开始使用的时 候由于行驶的公里数太少,导致显示的平均油耗不准确。随着行驶的距离越来越长(一般 需要行驶300公里以上),平均油耗是非常准确。
       如果在使用的过程中发现偏差比较大, 客户可以根据以下方法对平均油耗进行校准:将油箱加满(以自 动跳枪为准),里程表清零。同时一定要将智能行车电脑进行恢复出厂设置将智能行车电脑的平均油耗进行 清零,开到A公里 (建议在400-500公里)后再去加油B升(到自动跳枪),计算C=B*100/A就是真实的百公里油耗 ,这时智能行车电脑的平均油耗显示D,智能行车电脑的平均油耗系数E(系统默认为116),用户可以修改 智能行车电脑的平均油耗系数=E×C÷D。这 样平均油耗一定很准确了。例如:A(汽车行驶距离500 公里),B(加油量30升),C(真实的百公里平均油耗 B×100÷A,即为6.0),D(智能行车电脑显示的百公里平均油耗,假设显示8.2),E(智能行车电脑的平均 油耗系数,在“仪器 设置”中可以查阅到,默认是116),得到的新平均油耗系数(E×C÷ D=116×6.0÷8.2=84),将仪器的平均油 耗系数修改成84就可以了。
       总结:新平均油耗系数=116*真实的百公里平均油耗/智能行车电脑显示的百公里平均油耗
GMT+8, 2024-6-16 00:40 , Processed in 0.550983 second(s), 24 queries .
