2024年06月16日  首页公告版规
查看: 21099|回复: 1
[相关品牌] 【中国】济同冷却品牌介绍
发表于 2012-12-10 10:50:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
品牌介绍
        广州济同汽车零配件商行,正式成立于2007年9月,公司设在广州市番禺区 ,主要生产销售:涡轮套件开发销售、各种规格铝管、中冷套件、机油冷却器、水温三通、机油冷却器转接座(油柄)、高强度防爆矽胶上下水管 进气肥肠 矽胶真空管等全车份铝件以及硅胶产品,可根要求接收OEM小批量生产,产品主要销往港、澳、台、新加坡、马来西亚、欧美等地区和国家。
       公司本着“同舟共济、共同发展、诚实做人、踏实经营、”的企业经营宗旨,坚持“以人为本,顾客至上”的企业经营理念,提倡“诚信、团结、敬业、奋斗”的企业精神文化,得到了行业内的的支持和认可,深受广大经销商、代理商的青睐。我们将继续努力不懈地为广大客户提供优质的产品与真诚、专业的服务,公司采取了平价销售与高质量产品相结合的服务模式,凭借自身丰富的市场营销经验、企业战略管理和人才优势,不断探索前行,致力于推进汽配事业的健康发展。“团结、诚信、敬业、奋斗”的济同人,将在专业化与多元化并行的轨道上稳健、持续地前行。将最好的产品与服务带给经销商、代理商,我们正在努力;我们愿与合作的厂商、客户共创双赢,愿为建设一个诚信有序的汽配市场竭尽微薄之力!
产品介绍
       机油冷却器套件
       虽然我们现在用的都是水冷发动机,但是能够用水冷却的部分也只有汽缸头和汽缸壁,其它部位仍要靠机油来冷却。由于机油具有导热性能,并且在发动机内不断流动循环,所以,机油对发动机曲轴箱、气门组件等都起到冷却作用。即使是水冷发动机,若发动机产生过热,气门长时间处于燃气的高温高压工况而得不到适当的冷却(发动机燃气爆炸时的瞬间温度高达2000-2500摄氏度,即使在排气冲程时经过排气口时的废气温度也有770-930摄氏度),必然造成整个配气机构部件的高温疲劳,严重影响配气机构的性能,最终影响发动机的整体性能以及寿命。所以机油冷却的意义是很巨大的。
       蒙迪欧2.0硅胶水管
       本组上,下水管会采用的规格:采用三层Polyester强化纺织层+五层矽胶包复,平均耐压58PSI,平均耐温-40-+180`C,最高耐温225`C,最大承受压力106PSI恒压3小时,管件扩张率小于10.
       由于强化矽胶上,下水管的外径会大于原厂水管,所以安装时必须更换直径更大的金属管束,为了方便会友安装。故本组套件内已包含强化矽胶上,下水管各一条与四个加大口径的金属管束。此金属管束为压力管材专用,管束内光滑平整,不有一般低价打孔管束于锁紧时,会割伤管路表面,造成日后自割伤处龟裂爆管之问题。
       中冷器
       对于增压发动机来说,中冷器是增压系统的重要组成部件。无论是机械增压发动机还是涡轮增压发动机,都需要在增压器与发动机进气歧管之间安装中冷器。下面以涡轮增压发动机为例,对中冷器进行简要介绍。中冷器的作用中冷器的作用是降低发动机的进气温度。那么为什么要降低进气温度呢?1)发动机排出的废气的温度非常高,通过增压器的热传导会提高进气的温度。而且,空气在被压缩的过程中密度会升高,这必然也会导致空气温度的升高,从而影响发动机的充气效率。(2)如果未经冷却的增压空气进入燃烧室,除了会影响发动机的充气效率外,还很容易导致发动机燃烧温度过高,造成爆震等故障为了解决增压后的空气升温造成的不利影响,因此需要加装中冷器来降低进气温度。
【沙发】
发表于 2013-4-4 15:25:50 | 只看该作者
很仔细的帖子我看完了
回复 支持 反对
使用道具 举报
GMT+8, 2024-6-16 12:22 , Processed in 0.385567 second(s), 28 queries .
