奇瑞A3作为国内自主品牌的车型,自上市以来因其市场定位准确,以及时尚运动的造型,赢得了广大车主的一致认同,赢得良好的销售业绩,其保有量一直在不断上升。作为定位于家庭用车,其运动的外形带不来强劲的动力性能,因此有不少车主通过对奇瑞A3 1.6L的发动机进行更换曲轴、活塞等方式把发动机排量改到1.8L,从而获取更多的动力性能。这也就是大家所熟知的“硬改”。
M0 M& y6 [( `) \& C+ {$ l ' a* c& j A0 J: i) Z D4 Y
对于硬改后的奇瑞A3 1.6L,虽然发动机硬件上已经完全是1.8L。但是由于1.6L的发动机的ECU电脑原程序不匹配,会因为空燃比、开环闭环控制、燃油补偿控制、点火时间、喷油脉宽、爆震控制等参数与发动机不匹配,从而产生一些故障及故障码。因此升级调整ECU参数势在必行,而升级爱斯特ECU后,不仅仅是参数上的修正,还会同时得到马力和扭矩上的提升,可谓一举两得。
+ C8 `8 g3 Q5 M: C* x2 n
P, Y8 i& f( {大连车主林先生也是经过车友的介绍,与我们爱斯特ECU总部取得联系,约定ECU升级事宜,通过升级爱斯特ECU,使其“硬改”的奇瑞A3 1.6L更加完美、动力更加强劲。# w+ R" H* Y& D# a: r9 x. ~) T: y0 n
9 ~ L9 {5 M3 O奇瑞A3 1.6L硬改后升级爱斯特ECU已经有很多台,在此就不做过多的介绍,只做个简单的叙述。2 i% A W+ {7 M1 Y; p) H
3 W# M1 H0 f4 r! A+ D( L$ b6 _4 k" W7 D3 w. q: O a6 F
9 W/ K6 h# q3 Y" s) D. B" _
Y4 ~$ _6 {3 ]$ {; Q: U8 [5 Y3 \
: \+ h* K K, c1 x8 i3 ]7 t# e奇瑞A3 1.6L的发动机与1.8L发动机只有曲轴、活塞等硬件不同,所谓的“硬改”就是更换成1.8L的曲轴、活塞等原厂配件即可,所以在外观上根本出改动过的痕迹。
3 S5 Z! L4 y0 o8 G0 [3 Q7 J
W' Y; w, X n( Z9 Y& z" K+ A
7 w$ g9 f+ l0 B2 f, n! K c I
5 Q1 C% r) `0 k; ]' X ' p0 _! U& k! ]. W1 h/ F8 g
! ^* `% c: }. P2 ~( m: T奇瑞A3的发动机控制单元,也就是我们常说的ECU电脑。这款电脑在奇瑞旗下的车型中,得到了广泛的应用。
. _: Z$ \, Z2 Q- a D
5 y6 E/ G0 y% Y1 }: k; l8 u
5 a3 m v( `+ ~
4 M/ K. `/ U2 M1 e# Y
& O _6 g9 I' f6 n! @
; @' v' S& V# N' f爱斯特ECU工程师采用世界顶级ECU调校设备和ECU电脑连接,并建立通讯。
: o9 d0 I& }5 E . t G' z# _( i# _6 u
2 C) ]* F3 U- H( G: u
" b5 }+ C2 e. y' u$ X! ~( J . T) G( E$ p# ]) e
读取后的程序经过整理打包后,发送到德国ECU电脑程序商,由专业发动机电脑工程师亲手有针对性的一对一调校。
/ N+ T% _/ E; ]6 v, Q
: s. }( u- e; T$ |' N下图是正在调取经过重新调校好的升级程序。/ h5 p1 K# y% c
& `7 Y/ }2 t3 y+ R# ]+ H/ ?/ P' [& t1 }
; i$ F* |$ ^6 R0 W
& N# d2 j, x8 q
, G# V4 T+ ]: k: m/ h* e
9 M" K" ^! p3 W" ]! U正在对车辆信息进行验证,确保程序正版可靠,避免盗版程序给车辆带来损害。
- ]; @8 j {! A& B# w% v# S 7 X0 f) S' ]% ?4 U4 m! x- ~
验证通过后,开始写入新的升级程序。% C% [% s: y) y: f+ N) Y& z
6 c" H ]+ W1 s* E& U
7 O9 A1 o: @- m( d7 j
) e# C, X( k" D, f
- a. j2 V' i8 Z, P" ]0 Y 奇瑞“1.6L”UP 1.8L升级爱斯特ECU Stag-1程序前后数据对比如下:' k9 w! Y) M# h9 B
+ C& U" x3 W9 S( F! r" |3 R
原始数据:119HP/ 88KW,原始扭矩:147NM
. O: ~, }! F0 W2 ?6 w 3 W% @7 B Z+ W. G' q
升级数据:145HP/107KW,升级扭矩:185NM
( E& v# v2 m1 I+ G5 ~ 6 @' p1 u: S/ y+ g
4 h% `6 ^: M$ C' H" K. t( f3 n升级完成,装车后工程师陪同车主林先生一同试车,以下是客户的反馈结果:: w/ q& J$ m! n! ~* g8 d" q
1 @' D) V: m& M# V# \发动后,怠运转非常平稳,起步明显有力,没有原来肉肉的感觉。油门反应灵敏,无加油延时。路试起步过程中,车辆响应迅速,动力来得直接,发动机声音更加低沉,跑起来车子更加的顺畅,操控更加舒服,林先生对此次爱斯特ECU升级所达到动力效果表示相当满意 |
