2024年06月28日  首页公告版规
查看: 2210|回复: 0
[相关知识] 赛车服的保养方法及注意事项
发表于 2012-12-20 10:39:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       一、沾水及洗涤剂清洗,忌汽油擦洗,建议买那种柠檬味的保养蜡(喷沙发的那种保养蜡也可以).喷上一点点在毛布上.然后擦在PU皮上(全部抹均匀)然后就晾在同风处就可以了,这样既不会有异味..还能保持PU皮的光泽 。
  二、不能干洗。
  三、只能水洗,且水洗温度不能超过40度。避免灰尘、潮湿和污垢,如果被雨淋湿或沾到水时,要快速使用毛巾或乾净的布将水擦去,然后放在通风处晾乾,以避免发霉。而一般灰尘,则用乾的绵布擦乾即可,若有污垢,以软布沾蛋白擦拭污点,就可以将恼人的污点去除,请避免以刷子清洗,造成表面的固色颜料被刷掉。
  四、不能用阳光曝晒。
  五、不能接触一些有机溶剂。
  六、PU皮的外套需要挂装套袋收藏,不可以折装。PU皮质大多用在连体服或者部分休养服当中。
  七、对于其它尼龙、棉织物为原料的赛车服,我们又应注意什么呢?
  穿尼龙赛车服,应注意不要用力拉伸,以防其弹力降低。还要注意穿戴时防止锐利或粗糙的粗物体牵挂,以免断线。手、脚指甲要勤剪,若有脚干燥、裂口等症状时,应及时治疗,否则来回穿戴尼龙制品会对它造成磨损。尼龙制品不耐高温,千万不要用熨斗直接熨烫。
  而棉织物棉织物的耐碱性强,不耐酸,抗高温性好,可用各种肥皂或洗涤剂洗涤。洗涤前,可放在水中浸泡几分钟,但不宜过久,以免颜色受到破坏。不可用热水浸泡,以免使汗渍中的蛋白质凝固而粘附在服装上,从而出现黄色斑。采用服装洗涤剂时,最佳水温为40~50℃。忌长时间曝晒,应注意通风,避免潮湿,以免发霉。
GMT+8, 2024-6-28 10:21 , Processed in 0.250668 second(s), 24 queries .
