2024年06月15日  首页公告版规
查看: 21779|回复: 3
[相关知识] 冬季需尤其注意防冻液 一旦结冰或损坏引擎
发表于 2012-12-24 09:47:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       随着气温的日益寒冷,车辆也面临着冰冷的考验。而在入冬前把车好好地爱惜一番显得尤为重要,如果车不能很好地度过冬天,作为车主恐怕也够受。据了解,冬天一定要使用防冻液,当气温低于零摄氏度时,如果发动机的冷却系统中是普通的水,容易结成冰,不利于汽车启动,也几乎会造成发动机的严重损坏。
       据统计,冷却系统故障是导致发动机故障的头号杀手,更是占到发动机故障总数的60%左右。所以进入冬季千万不要忘记检查一下防冻液。胶州市扬州路某汽车4S店王经理称,一般来讲防冻液是每两年一换,不过如果您曾经有过在防冻液中加入过普通水的行为,那么防冻液更换周期应提早,更换时注意防冻液的颜色,颜色不同不能混加。
       就防冻液的选择而言,冰点越低,无疑防冻液的抗冻性就越强。目前市场上防冻液的冰点有-15℃、-25℃、-30℃、-40℃等几种规格,选择的冰点应比所在地区最低气温低10℃以上。
       即便雨刮喷水系统在冬季的使用量会明显减少,但也不能忽视,尤其在北方地区。和防冻液相同,虽然在夏季能用清水和清涤水代替,但在冬季,这些替代品就有可能会结冰,所以冬季里不可使用。在冬季零摄氏度以下环境中,应更换抗冻的冬季玻璃水,又或者在玻璃水中加入适当比例的酒精即可达到降低冰点、抗冻的目的。
       专家建议,各位爱车之人在入冬前为汽车全身做一次“美容”。因为入冬后天寒地冻、刷洗车辆的次数也会减少,所以初冬打蜡是保养车漆的好办法。另外打过蜡的车身不易沾水,冬季里车漆不易出现结露成冰的现象。
【沙发】
发表于 2013-2-25 20:19:28 | 只看该作者
好东东,谢谢楼主
回复 支持 反对
使用道具 举报
【板凳】
发表于 2013-3-22 01:06:42 | 只看该作者
我以为,假如不把楼主的帖子顶上去,就是对真谛的一种
我以为,假如不把楼主的帖子顶上去,就是对真谛的一种背离,就是对谬论的极大让步。
回复 支持 反对
使用道具 举报
【凉席】
发表于 2013-7-11 01:00:55 | 只看该作者
不顶不舒服斯基。
回复 支持 反对
使用道具 举报
GMT+8, 2024-6-15 23:26 , Processed in 0.505421 second(s), 25 queries .
