2024年06月2日  首页公告版规
查看: 3176|回复: 1
[相关品牌] 【美国】BKC品牌介绍
发表于 2012-12-24 13:25:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
品牌介绍
       BKC自2001年来从事赛车发动机及周边零件改装及设计开发,涉及发动机进排气系统、供油系统、点火系统、发动机引擎及散热系统。与全球知名的美国HOLLEY公司(化油器及供油系统),美国PRW(引擎),美国BKC公司(点火系统,引擎系统),美国SPEEDWAY(全球最大的赛车零件供应商),澳洲PROCOMP(澳洲最大的赛车及改装件供应商)建立了长期战略联盟。目标是运用国外成熟的赛车技术与经验培育中国自己的汽车改装文化,为本土汽车公司和赛车爱好者提供整套的汽车引擎改装解决方案。
产品介绍
       BKC DIS-4 4缸独立点火
       产品特性:点火能量:170mJ;
                        增强型高压包(考尔):适合车型相对空间较大改装;
                        可调RPM限速;
                        增加氮气冲刺开关;
                       可配隐藏防盗开关。
       BKC直线王CDI电容放电点火系统
       BKC-6400直线王CDI(Capacity Discharge Ignition)电容放电点火系统为美国BKC公司专为市面上4缸主流车型开发的独立点火系统,点火功能强大,点火能量可达115mJ毫焦(4缸独立点火)和150mJ毫焦(配对点火),RPM发动机转数可达F1级别:21000转! 配套专业高压包,使燃油充分燃烧,提升动力同时还降低了单位油耗。
       技术参数:最大发动机转速(RPM): 21,000(4缸独立点火);
                        电源电压:13.8v直流;
                        工作电压: + 6V +18V(见细则);
                        点火线圈电压:480V(独立点火),550V(配对触发);
                        输出具有短路护: 反向极性保护(需要外部保险丝);
                        点火能量:115/150mJ毫焦(独立点火/配对点火)。
       多重火花放电点火系统
       BKC-6AL-2: 数字信号点火系统改装, 点火模式是国际赛车改装界流行的Multi Spark Discharge,即:多重火花放电, 它在一次点火放电的过程中可产生多次连续的高压放电,具有极高的点火能量(可达一般点火系统的十倍), 故放电能量高达115mJ!  高速运转时能量不衰竭, 最高可达RPM9900转.  外置5颗编码开关, 可根据不同的车型, 路况,以及赛车时的不同引擎功率, RPM可选择不同的模式.
【沙发】
发表于 2013-6-15 08:34:25 | 只看该作者
路过顶一下。
回复 支持 反对
使用道具 举报
GMT+8, 2024-6-2 09:13 , Processed in 0.081446 second(s), 27 queries .
