2024年05月10日  首页公告版规
查看: 2348|回复: 0
爱车哪些部位需经常检查
发表于 2009-6-29 08:48:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电池:如果电池使用超过四年,它也许只能在温暖天气正常工作。
防冻液:要每周检查防冻液位。如果液位总是降低而又没有发现外部泄漏,那么应该是发动机发生内部泄漏,必须检修以防止重大的发动机故障。
气压:检查轮胎气压并充气至制造厂推荐的压力;低轮胎气压会加速磨损并增加燃油消耗。如果轮胎总是跑气,可能是胎扎破了或充气阀坏了,必须进行修理。
轮胎面:如果轮胎磨损严重或不规则地磨损,可能表明车轮定位有问题或是前端部件已磨损。
冷却剂颜色:冷却剂变色表明其中的抑制剂耗尽了,而且发动机和散热器正在被侵蚀。
刮水器:检查风档刮水器有没有裂纹或者撕裂,并每年更换。
皮带:更换润滑油同时就检查一下,因为损坏的皮带会造成发动机性能降低或故障。
车灯:保证车灯清洁与工作正常,在仪表板杂物柜里放几个备用灯泡和保险丝。
减震器:上下弹动汽车然后开车来检查减震器。如果车辆的弹动并不停止,表明减震器已有磨损或是有泄漏。
保养动力转向装置:每月检查一次工作液,如果太少了,检查软管是否泄漏。
火花塞:磨损的火花塞会浪费燃油并增加废气排放,所以要检查并在需要时更换。
空调系统:为保持凉爽,每年春季检查汽车的空调系统。
检查传动液:依照用户手册的指导每月检查传动液。按照要求加满。[color]
GMT+8, 2024-5-10 14:42 , Processed in 0.079753 second(s), 24 queries .
