% K2 I$ b# e/ F! O1 k3 B! W 大众途观在VW的定位上属于小型的SUV车款,基本上会购买途观的车主大多都是以小家庭居多,对于动力方面并没有太大的需求,所以目前原厂为其配置了1.4 TSI与使用4MOTION四轮驱动系统的2.0 TSI两套动力单元,而其中2.0 TSI版本又可分为200hp与180hp版本,而后者是为1637kg的车重问题,刻意将这具引擎的马力输出降低至180hp,以求取28.6kgm的扭力输出在1700-4500rpm就能够完全发挥出来,来达到节能的目的,可见途观的性能取向如何了。
# }* [/ b4 O/ S! A4 M1 V+ X. x2 [8 E9 d
+ s% D+ L) Q& a5 t) M1 k9 E
这辆黑色途观是属于200hp的版本,而车主原本的爱车是涡轮化的Focus,因为家庭需求才会选择较大的SUV车款,在购入此车之前对鼎鼎大名的2.0 TSI引擎本来是充满期待的,不过入手这辆途观才发现不如想像中的那样快,加上平常就有山路使用的需求,因此才会寻求APR来解放2.0 TSI的封印,让动力能够大幅升级。4 C5 j( Y& K0 U
/ K" M0 N) N/ D) n! b' t
& R9 Y i& j: a' p; U 应车主的需求,APR为这辆途观选择了最热门的Borg Warner K04涡轮套件来进行动力升级。而APR所使用的套件在外观上虽然与原厂S3的K04系统差不多,但事实上这组Turbo kit并非使用原厂K04修改而来,而是直接向涡轮制造厂商Borg Warner特别定制,而APR还另外进行特殊的加工,因此基本上APR的K04 Turbo kit除了外观外,内部叶片的构造与S3原厂K04完全不同,调校后的高原扭力曲线也可从3000rpm一直维持到5700rpm,如此一来会更适合SUV车款使用。6 v6 I& Z- q* ~& ?3 g- Q- F
' |# n* v' T: M0 s2 B6 J
除了APR Borg Warner K04 Kit外,本车同时也升级了APR进气冷却器与APR RSC全段排气管,经过调校后动力提升至366hp、38.8kgm的地步,相较于原厂数据可说是有大幅进展,加上新款七速DSG变速箱与4MOTION四轮驱动系统的加持,百公里加速仅需5.8秒!如此表现比起SUV王者Cayenne Turbo的5.6秒来看一点也不逊色,而实际驾驶时更可发现动力输出的线性相当顺畅平稳,不会有Lag的状况或是突如其来的猛爆感,转速上升后动力源源不绝的涌现,踩多少油门就有多少动力输出,在山路上相当得心应手,感觉相当不错。
* [5 m0 h, Q- X5 q. Y
7 M0 K% t9 B: @8 ~2 c+ k
' t; I) b6 `( r4 G APR碳纤维的香菇头集气箱也同样具有不错的质感,是VAG动力升级绝对必备的项目之一。
; R. ~% P2 F. e. n0 K
$ ?0 N# g* s3 w' R( X# p* d7 }/ F6 g" B3 Q6 m6 x5 X* D
车主不但大手笔升级高档的19寸HRE轮毂外,更使用Cayenne大六活塞刹车系统来提升至动性能。' K- u( C8 L$ N4 i/ z8 W2 q4 l
: G8 H6 _8 O4 _7 w
8 p' Q' r+ |2 c% D* v APR全段排气管不仅能够提升引擎排气效率,搭配涡轮升级后更能完全发挥该有的效果。
" o3 f6 a4 g0 E$ c# }- Y" n- C8 x) Z+ u+ u9 c; l
/ _& _) P& ~( J4 Q3 E 本车目前最大增压值设定在1.6bar,让K04涡轮在这具引擎上发挥出366hp的高性能水准。
! H7 ]- \) C2 B; p! J( ` R" [9 E2 s" n; J, N4 w
评分
1
查看全部评分
