2024年06月8日  首页公告版规
查看: 2218|回复: 0
UPS点火增强器
发表于 2009-8-29 16:19:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
UPS点火增强器供应  陈先生 13539432137.复合式点火王(电子整流器+点火增强器)
适合市场上90%车型安装.
UPSOAR点火增强器是汽车点火系统改装的终极产品,
UPSOAR赛车科技产品对汽车性能提升相当明显!
UPSOAR汽车高能点火增强器属于一种汽车所需的点火升级装置,其特点是用高频升压电路通过-整流-濾波-升压给电容充电,串联在点火线圈供电线之间,由于电能是连续的,不间断地给电容充电,再加上UPSOAR导通时间很短,故该装置具有放电迅速.能量充足.打出的火花粗壮.明亮,可在各种不同的条件下燃烧,经试车可节油8—15%,动力提升10-20%,经测试配合DENSO铱金火花塞使用效果最佳,并具有结构简单.连接方便等特点.
特点:
1、大幅提高点火能量,优化点火时间;
2、缩短引擎冷启动点火时间;
3、提升引擎扭力马力,油门响应轻快、灵敏;
4、减少低档行驶的撮车现象,换档更加顺畅 、
5、汽缸燃烧更加充分,排放更加环保、
6、减轻怠速抖动的现象,使其变得更加平稳;
7、减少杂波干扰,提高车载音响系统的音质效果;
8、减轻电瓶及原车电器电路系统负荷,延长使用寿命。
1.点火增强器可以任意设置输出电压(13-20V)。长按设置键(SET)1秒。进入设置状态。此时设置指示灯闪烁,提过向下(DOWN)/向上(UP)键调节电压大小,设置电压伏数完成后再按设置键(SET)确认完成。此时指示灯停止闪烁。下次开机时点火增强器默认这个电压值。
2.本机采用三位数码显示方法,最小精度为0.1V.如果最后一位显示有0.1V的变化属正常状态。
3.显示切换;通过按切换键(CHANGE)可以显示增压电压和原厂电瓶电压实时显示,对应(BAT)指示灯或(RUN)指示灯亮。
4.故障告警功能:
A.点火增强器无输出或者输出电压低于输入电压时告警灯(ERR)闪烁。
B.当原厂电瓶电压长时间低于10.5V时,告警灯(ERR)和电压指示灯(BAT)同时闪烁。
注意:(日系车电控系统)电装,三菱电控系统建议调整电压16-17V,(欧美电控系统)博士/西门子/德尔福/马瑞利电控系统建议调整电压14.8-16V。
联系人:陈先生
手机:13539432137
GMT+8, 2024-6-8 15:57 , Processed in 0.105593 second(s), 27 queries .
