1) 先改了进气 ,排气,点火,这是改装中的3个基本原则。 进气:空气滤清器简称空滤是将吸入引擎内的环境空气进行过滤的重要部件,原厂空滤多采用一次性使用的防水过滤纸制成需要定期更换,由于过滤纸本身在过滤空气的同时也会对进气造成一定的阻力从而影响进气效率,而且寿命有限更换频率过大造成很大的浪费。所以我采用耐用性强的高密度复合过滤材料制成的原装位风格,使用前需要将配套的空滤油均匀喷布于空滤表面,根据具体产品规定的清洗里程数,清洗时使用专用的清洗剂将污物清洗干净后重新在喷上空滤油即可再次使用,一般这类空滤可重复使用5-7次。由于采用特殊的空滤油可以在提高进气效率的同时兼顾良好的过滤能力。除了替换原厂型空滤以外还有可以大大提高进气效率的锥形面空滤即所谓的冬菇形空滤,这类空滤由于相对于平面型空滤表面积大,从而使进气效率大大提高。一般车型的进气管路是由质地较软的一次成型塑胶材料制成,成本低便于大批量生产,但这类塑胶材料很容易产生老化龟裂的现象,且自身强度过低很容易变形,大大影响到进气系统的可靠性和工作效率。因此便出现了高性能的进气管路,这类管路采用强度高、散热性好、重量轻的铝合金材料制成,内壁光滑不存在轻易变形的可能性,以使进气流能快速稳定的被吸入引擎内。提高后对喜欢提速的朋友来说会有非一般的感受。; y. T$ `; C7 H9 X6 Q. o
+ G# X. }% ?. r; q% N
206整体效果图
' r' _# F5 `3 F3 u5 ^改装进气风箱
% i% o" |/ S% i8 ^) u
7 m" v/ E& c" I" M+ @) d标致206排气改装芭蕉 2 K, w" z8 H; C' K2 C" |. p( z
; g8 K6 G, s3 x, j$ i: o' r0 ~8 y e8 y/ j9 E- w
" y* J2 e0 r. W
改装型排气管 / r0 v1 f9 [: g( s8 B
