2024年05月20日  首页公告版规
查看: 1882|回复: 1
[网友交流区] 什么叫二次进气?
发表于 2009-11-25 23:30:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
除了常规的从空气滤清器吸入空气外,另外再利用进气歧管的真空压力差,从引擎PCV阀(曲轴箱强制通风)管路外接一个可调节进气量的进气装置,导入适量的新鲜空气来达到提高容积效率的目的。利用二次进气原理,以补充引擎燃烧室空气之不足达到理想之汽油空气混合比(省油),自然能增强爆发力量(马力增大),提升引擎工作效率.进气风量可调,依每部车的特性调整二次进气,以达到最佳状态,达到环保,减少油耗,降底积碳之效果.
二次进气装置最重要的就是要维持适量的进气,快克的关键就在于可以控制导入空气的进气量。若进气的量太少,则效果不佳,太多则会降低真空度,影响煞车真空动力辅助器的辅助力,使煞车所需力道变得较重。
  进行进气系统改装时(尤其是大幅度的),必须考虑与供油系统的配合问题。若只是大幅的增强进气能,而供油系统无法提供足够的供油量与之配合,则势必无法达到提高马力的目的,因为引擎所需的是比例适当的油气而不只是大量的空气。二次进气是属于额外的进气量,所以并不在空气流量计侦测的范围之内,但是引擎的监理计算机有很多种,并不是单靠空气流量计来决定喷油量,我们的车子电子控制是数字式的,所以调整微量的额外进气量能躲过引擎的侦测,达到省油加速的效果,但是进气量只要一超过检测的灵敏度,计算机一旦察觉,便会做出修正,有时还会修正过头,反而比不改来的差。当二次进气的进气量调太大时,就会发生怠速不稳、加速不顺和耗油等情况。
  二次进气所能得到的动力提升效果集中体现在低转速区,因为在低转速时,空气被节气门挡住,使得进气歧管产生负压,此时二次进气口便借由这股压力,吸入额外的空气,而这额外的空气便是造成省油及油门较轻的主要原因,但是在转速提高后,节气门将会全开,一方面此时空气进入时将不会受到限制,也不会产生负压;另一方面空气大量进入,真空度降低时,二次进气装置所能导入的空气量跟进气管的进气量相形比较之下就变得微不足道了。
【沙发】
发表于 2009-12-11 08:38:45 | 只看该作者
来学学,版主这个帖子不错
GMT+8, 2024-5-20 05:52 , Processed in 0.106736 second(s), 21 queries .
