/ D/ e" X& U3 b) S) uCayman这台车,中置引擎先天配重平衡,入弯和出顺畅,不同于911的后置引擎,会偏向甩尾多一点,出于平衡和线性的考量,我开始喜欢Cayman。Cayman S排气量3.4L,作为一款NA引擎,6汽缸就有如此大的排气量,属于少见。现在加装了美国的TCP Racing涡轮增压套件,动力已经由原来的320匹飚升到550匹,马力增长72%。如此强大马力,如此小巧车体,把你从静止的位置扔出去,享受直路加速的快感,让小保时捷升级更高的超跑领域。
+ r# ^2 E" q* Z- x) l
( a& \; l6 f& _0 G左边为wastegate外排出口,右边才是排气管。非常特别的构思。
2 J1 i- Q$ G7 P4 ^! q* j4 |挑剔的MR布局
! r' G5 s2 z5 H8 @由于是中置引擎的布局,让涡轮改装的工作遇到很多新问题,保时捷的车主向来都是看重技术的人,每个cayman车主对改装都有着极高的期望:大幅增加并结实均匀的马力、德国车一如既往的坚固耐用。居然被美国的TCP Racing改装厂突围而出,获得这台白色cayman车主的青睐,我们一看究竟。8 n O# M7 Z* I f
原厂替换式涡轮套件
+ x |% i& h/ O* B, v2 rTPC Racing为Cayman所开发的涡轮改装套件:涡轮增压器、中冷器、排气管、吸气管。外挂电脑、加大喷油嘴。$ F3 g" P/ A% i! k& y3 I) @
% r8 N: s- @1 j- w" {' Z9 m! r1 B, h7 c% T/ ]
改装方案采用单一涡轮机,水平6汽缸共同推动涡轮机,着重考虑了最大马力和快速响应的平衡点。如果是双涡轮的话,用3个汽缸来推动每个涡轮,涡轮响应速度会慢一些。重要的外挂电脑仅能对应6前速的波箱车型,如果是手动波的Cayman,还需要另外购买原厂前杠中间的水箱冷却器,自动波的侧不需要。; S9 k" t5 s9 Z9 p. q4 H
在ZIC赛道测试后,证实TPC Racing涡轮增压套件和Cayman的搭配很好,官方软件针对的车型详尽,调教难度不大。不属于大工程的改装。配合套件里面所带的电脑,加上我们应用的软件,可以自己后期调教。3 u9 n1 {$ r* |/ ]) H, R% H
低速安静型排气
# f5 }. ~% \( d/ ~. @( R, T& f套件所包括的排气系统,取代了全部原装的排气系统,由不锈钢制作,亮丽的打磨光泽,运动的外观。在一般的日常驾驶,排气管没有低沉的声浪;可是当你踩大油门,呈现一辆街车完整的排气声浪,每个人都可以从排气声听出,这不是一辆普通的Cayman。9 s, j. M7 x' n! l
水冷中冷器 极短进气长度5 } _# ?1 _1 t6 l B- X1 S
对于全原装的引擎本体,为了解决进气冷却的问题,又不破坏车体外观,中冷器采用水冷式,通过液体去冷却气体。水冷中冷器比起传统的中冷气有着显著的优点,就是极短的进气管长度,这对提高涡轮增压的动力响应,有正面的帮助。可惜由于造价较贵,目前大多改装涡轮方案,还没流行水冷中冷器。原装的布加迪威龙具备4颗涡轮机,也采用水冷中冷布局。
4 W% C e2 H" q9 s2 D* u$ Q( Y; U5 w# h. ~
Cayman Turbo感觉很像911 Turbo
" e) X6 s& \' z, K' o2 y* a这辆涡轮Cayman的动力输出很有特色,就在日常驾驶习惯时,尽量不会让人发现是改过的车子,从声音和马力都让人觉得是近乎原装的,使日常市区驾驶保持轻松愉快,让一般驾驶技术的车主也可以驾驶自如。只有你的右脚狠狠的踩下去,才会开启新的世界,难以察觉的涡轮迟滞,2500rpm开始不低于100ib/ft扭力输出,让Cayman的起跑和加速变得凌厉,这种加速度比997 GT3还迅猛,才明白为何911turbo卖那么贵。令人惊讶的大马力和顺滑的扭力输出,凝聚了TCP Racing改装厂的最高技术,给我一个深刻感觉:TCP Cayman Turbo是正宗的德国车,就像保时捷推出了新的原厂车型涡轮版cayman。# M; M X; k# g
4 g- W* g6 ]7 j# s6 e
改装价值 适合车型9 ~' I( E" m5 h: j) x3 Y
保时捷的左呔和右呔车,在机器的性能和机构上是一样的,大陆的保时捷车同样合适安装这套TCP Racing的涡轮套件。光是动力部分的花费,大概是18万港币,算是很便宜的方案。对比起EVO的改装,也有着很高的性价比。自动波和手波都合适用,最后会介绍一辆黑色的Cayman自动波,也是正在用一样的涡轮套件。 m% I, k: q4 l- W; k' i) C
车体强化3 y% R7 H" D+ Y9 P5 u0 U
不是一味改大马力就足够,各方面的平衡也重要。马力大增后,车架需要适当的补强,前顶吧、底盘防倾杆、后半防滚架(Half Roll Cage),明显提高车身的刚性和操控的精准度。悬挂全部换成金属球头,打方向转弯没有时间误差,操控更加直接。
# [- S: j" J7 b# ]" }1 n
1 r0 W. H. b. D+ X* c! u升级到更强的brembo) X! Y8 |2 u1 C6 i" ^* {
BREMBO的前6后4活塞刹车组合,已经能够控制得住550匹引发的速度,对于赛道驾驶更加耐高温的刹车皮也是必须的。原装标配的前刹车只是四活塞卡钳。$ M. B, D+ {- A& T$ G2 ?7 k
悬挂
% s7 |1 r7 v) f' a& P+ g这台车本身有一个PASM的系统,只有bilstein的避震才能继续保留PASM的功能,平时用车的时候可以兼顾到。PASM按钮控制两个模式“强化”、“普通”。改装成Bilstein PSS9避震套装,无办法实现PSS9的9段调教功能,可是改装后的普通模式,相当于原装的强化模式,改装后的强化模式就比原装更强,现在就是多了一个更硬的模式。今天珠海试车就有开启PASM来强化避震,如果以赛道的要求来讲,街车避震还是无法胜任。, J* `* W; t! _" x( X! O7 H
这台cayman的车主对避震的态度很执着,前后都换过3套了。根据车主亲自讲述:第一次用TechArt的弹簧,感觉搭配不好。第二次用TechArt全套铰牙避震,还不是很理想。现在用bilstein PSS9套装,感觉配合得很好,虽然和正式比赛的还有距离。
, P; n5 v; s5 a+ j0 C, r
q' X# Y3 N% yTechArt包围
. W) m5 G; q) Y! P) \7 x作为保时捷专属的改装厂,TechArt的知名度是最高的一个,在中国内地也很受欢迎。车头边缘的导风板就像一对巨蟹之臂,来势汹汹。前杠造型已经成为一个改装保时捷的标志性形态,大灯下面的吸气口融入911turbo的LED灯组强化气势。车牌上下的气孔连通加强冷却,来自GT2和GT3的设计。
/ _' \+ [0 @! P0 }# f6 STechArt双层尾翼
) g# X' l' H+ d6 h; V* {1 U保时捷车型全是斜背流线造型,气流阻力小,同时尾部下压力也小,改装尾翼变得十分必要。尾翼分为上下两层,上层为大型碳纤GT尾翼,带侧面导风板,可多级调整水平角度。上层末端附加的长方条型,也可前后调整,目前的状态,全部都调教到最大的空气下压力角度。
; K* H$ }" b( T) {( x; c+ u7 E内笼
|' P# A. i+ ?' U+ b2 D一些装饰物:TecArt的呔盘环、波棍头、踏板。Defi表检查引擎状况,说明了改装后的引擎依然健康运作。来自德国HEIGO的防滚架,类似997GT3RS原装的半包式防滚笼,除了增加安全保护,另一直接的变化就是加硬车身刚性。取自997 GT3原装的跑车座椅,碳纤制作加真皮包裹,简直是顶级豪华与赛车工艺的结合。我曾经看到996 GT3 RS用BRIDE的赛车椅,感觉不搭调。
\+ }0 T& u* R% S1 L轮胎6 T5 z0 h2 l% l- p+ n
车主为了在珠海赛道跑出更好的圈速,选用BFGoodrich g-Force R1光头胎,通常两到三个圈就可以使轮胎进入状态,目前时间1:52~1:53,如果是车手的话还有明显提高的空间。
7 }* S; h3 ?3 m; f$ T# P/ q( K+ ]3 L$ R, V( F; Y' Y
黑色cayman车主3 y1 B$ M y7 ` o3 O
黑色的Cayman所用的涡轮套件,和白色车的一样。黑色的用街车胎DUNLOP 03G,白色的那台用赛车胎。黑色的增压值0.3bar,白色的0.6bar。黑色cayman的马力过400匹,操控性很好,天生就是一台用来高速驾驶的车,现在马力增加了会活跃很多。
- y3 J* r) W0 y+ \- Q; H$ S2 ~2 S自动波tiptronic,这个波箱在其他车系都有使用,例如boxster、997、turbo,对涡轮改装的马力应对自如,如果再大马力的话,就需要改装波箱的扭力转换器。$ c$ u' H8 N) J. v9 ~/ R
涡轮cayman的赛道感受% ~, k- ]( f, N1 F7 t* X3 _
珠海赛道未能达到波箱的极速,赛道有一半的弯角是需要强刹车的,刹车系统的散热问题突出。今天落场的其他车,FD2和DC5是赛车,刹车比较轻松。R35车重很大,估计比较辛苦。Cayman处于中间,街车的车重始终较大,改装刹车十分必要。
; p1 d, C. U: }0 ]* v1 Q关于改装店家 香港港基KK MOTOR6 E/ j( q; L8 t7 X
港基汽车KKMOTOR本身一直潜心改装超级跑车,法拉利、林宝坚尼、保时捷、R35,比较熟悉这类超跑车的改装套路还具备欧洲超跑、R35的维修电脑,在大陆也有几年的参赛经历,国内有一部分法拉利、林宝坚尼的车,都在港基做保养。, E7 z9 r9 P* b# T
2 k. \. P) ?! j( e
升级计划 420~550~650匹
3 P7 \+ M9 A. O- Q今天在珠海赛车场测试,白色的cayman目前的设定是0.6bar,引擎各方面温度很稳定,将会进一步增加涡轮压力,调高到0.8~1.0bar,迈向下一阶段650匹。还需要降低压缩比,避免温度过高损伤机器。继续提升马力,只是想引擎可以更耐用。改车不只是追求一股牛力,线性输出、稳定耐用才是成熟的改车理念。 |
