" s. K0 u4 v; n- C8 A
1. 5 M b* y9 _$ O! j% R, T
又是一台梅赛德斯奔驰调ECU的好作业. 2 S& x. ^. p8 I, ?5 |: W
CLS 350属于4门轿跑车.整车重量2195KG.当然.采用的依然是后驱模式.最高车速可以达到250Km/h. 0~100km/h的加速时间也仅仅7秒不到.对于一般的车来说.配置了V6 3.5发动机应该很受用了. 8 T# S/ V; d) @
然而这还不能满足玩车者的要求.于是…将自己的爱车进行重新改装. & P9 a* n0 r% j ~8 Z
在车子安全的前提下.通过刷ECU的方法.提高的动力幅度最大..于是寻找了digi-tec德基德克进行ECU升级.开始吧..* Y% `, o( m( r& a9 Z- v
9 k4 Z) N, M( l- }8 m7 ]2.中午两点多到升级的目的地..虽然是冬天.不过太阳比较猛..温度也不低.
; Y$ {) }$ g6 w奔驰CLS 350前脸依然保持E级的设计风格.
& D: `2 Z+ m" K( t, i; Y在德基德克升级ECU以后.马力提供20多匹.扭力提升更高达35扭.总能力达到接近400N.m的状态.不得不让人期待.继续.& U+ J# \0 s2 ^: K/ `# V" |2 m6 D& x
* H1 C0 H3 B) d3 Q* u+ R$ J
3. " U: l' Y f3 u- J/ E, Z
德国佬的工艺水平很完美很漂亮.
) Z2 c# _$ }6 O这离购买到今天已经接近3年了.可是保养的也非常不错.洗洗车身.又会跟新的一样..
9 M- G( C; d6 ]% ~) L8 g0 v
5 F# e8 d2 W O/ j& J, p, C4. 2 z7 x8 b- e8 f3 Q
V8的标志是帖上去的. , j8 a3 x3 e0 r, A
这车在国内感觉还是比较少看到的!!
1 J n0 A" Q8 ?& q
( [& _( b+ P" q* Q+ \: R
5.德基德克工程师正在对车辆信息进行登记填写升级订单.
! F% Q4 V! E( T6 }5 [3 c9 p奔驰给予你豪华的内饰.人性化设计.舒适的驾驶感受.更多的是给予你安全感.
7 n/ T2 w6 o q7 E* x1 |
8 l2 m; |+ x {6.这个就是梅赛德斯奔驰CLS 350的铭牌..
' Z/ x% b B8 s: m3 A05年出厂的车.这款拥有5座位的车完全可以让你当成豪华轿车来开.
" {# S6 l- [0 V8 J- C% ?
3 f5 M1 V: V, A. _
7. 在动力方面.这台发动机功率200KW/6000.扭力则达到350N.m.
8 t& L7 Y1 Z' E6 ~/ ^着重扭力其实是非常有必要的.因为德系车普遍都比较重低盘. ' J# A& C7 {* H: S5 F# n( O
所以升级ECU和改装显得有必要!% w9 i/ @0 ^0 {6 ?
1 d6 A/ }& A* z0 s) }& T
8.ECU顶端的散热片.
5 o7 s: P$ Z; E* r; Z% W这种ECU非常好弄.仅仅只是接了几条线..然后螺丝也没上..就是”摆”在那…
: f2 y" A' i* V4 \$ b
9 \9 i% l o; M% z* V6 J/ t9 \0 y) A9.
7 N$ M1 P* S. N. m$ S3 A; ^这个BOSCH的电脑.拿下来以后就是这么小的一个电脑.
/ k! [( f' f3 c5 r, P) Y6 l0 y把盖子翻开以后.接上ECU读码器进行数据读写., R. s* Z5 J2 x- M8 I9 k
# T! L- G, O6 B5 F ~2 Z- C) u) ]" }10.数据读写过程.
5 q3 h& m3 m6 P% a数据读好以后发给德国.等那边的技师调整好数据以后再重新发回来. ) C6 X! Y! r3 @ D
这个等待数据的时间比较长.下午3点多发的数据.一般会在晚上7点左右返回数据!
F2 F& M0 p+ U今天也是.来数据以后马上进行升级和装车.差不多7点半就可以完成.
/ W* Z4 p5 t4 Q, x4 b
) H$ m" w7 Z4 |- i
11.
' k- G* H$ l9 [1 W0 V3 L: m; L试车过程是比较享受的. ) \7 J g s% R* O! X2 }& \3 C
因为如果你已经习惯了原来的动力.突然给你增加了20多匹.扭力增加30多扭的情况下. 4 `" W: q7 n. R6 a, X
你的习惯也许就需要改变一下.特别是在起步状态下.明显感觉是不一样的!
# Y; I/ }8 q1 ~ M5 Y5 {如果本身开车比较凶猛的..建议刹车换一下…
4 \6 R# r4 U3 v8 ^: X, Y/ k; o至此..作业完成 |
