美国人天生爱皮卡,这从众多的皮卡改装案例中可见一斑。可不,今天所看到的这辆日产Frontier皮卡被他们大刀阔斧地改装了一番。# O( L: F: u( J6 Y0 Q1 {' p
% z9 J, J/ f! x$ |3 A( o
6 Z, k1 s7 I3 V1 I
7 U L1 `( h5 _( D# g
! ^. u9 r F) ?4 B 车主Gil Green来自美国德克萨斯州,曾经在伊拉克执行过军事任务。Gil在退伍后就想升级一下自己的05款日产Frontier皮卡。Gil主要想增强Frontier的越野能力,所以选择了加州的BTF Fabrication公司来改装自己的皮卡。最终,BTF Fabrication给出的方案不光满足了Gil对越野的需求,还让旁人无比羡慕。- N. i% F/ d6 N6 d' w$ F
# k& t, [4 d4 n( C% T* L$ S
' g" I7 W9 S( q0 U1 D B
原车底盘大部分被保留了下来,但是前悬架和后悬架的位置还是被改造了好多。各种粗壮的钢管采用MIG焊接,使整车底盘更利于各系统的放置。尤其是后悬架的部位,采用1.75-inch和2.0-inch的DOM管材焊接而成的笼状车架用于安装后悬架,同时笼状车架也连接在了底盘上。在夜晚,8具35瓦的Kragen HID大灯用于行车的照明。
8 s; i2 I" R" c7 I8 Y& o" b% W7 g" z8 X B! `
/ s# c" t J. k7 J BTF完全是按照赛车标准来改装Frontier的,看看后保险杠就知道了。后面笼状车架上背着两个备胎,车架在设计时就考虑了备胎的位置,所以整体感很好。
7 k6 G {/ d: z5 ^* V5 C' }; n: }1 e
2 N$ @6 d/ a5 ~# b 35寸Nitto Trail Grappler M/T轮胎配合BTR 17x8 beadlock车轮,beadlock可以保证轮胎在任何胎压下都锁定在车轮上。4 |; f; w* C9 W+ W6 o# h
% q. M, I! C: @% C+ ~
- u. z% d: q% L$ {( q2 B
这辆Frontier的后悬架设计的确有些个性,是三连杆加Mezzanine臂的组合。也许过去你在其他车辆上见过这种设计,不过在短短的Frontier上的确罕见。Mezzanine摇臂可以采用较短的减震器就提供给悬架较长的行程。像Frontier这种后部空间不算长的车型,传统的拖拽臂悬架,并将减震器固定在座椅后是合适的。车主Gil想放弃板簧设计但又要求舒适性,所以BTF公司给出了采用Mezzanine摇臂的方案。后悬架的行程一共有56厘米。1 P L, h' I) U- x0 b& t1 s
5 b5 g6 J5 |- z, q: F5 ?
2 H, ]- j7 [6 c' } 中间的这根梁不光连接这两边的Mezzanine摇臂,还起到扭转弹簧的作用。一对Optima黄顶蓄电池也被固定在了尾部车架上。
' p# Y( B/ L3 l8 M6 A7 v
, n) t) r* Z$ O$ W& u) N
) G+ }( X5 u+ @3 n* T 这张图上,BTF设计的三连杆后悬可见端倪,三连杆连接在9英寸福特后桥上,这种后桥就是82款Econoline厢式货车上的型号。主减速器减速比4.56,安装了Detroit差速锁。加州Driveshaft Specialist公司的后传动轴可以允许悬架有更大的移动。
- m& i5 F( \' H" ]9 K2 J- W
5 x% x4 \2 G- i9 {6 q5 ^5 q+ P H& i) l( z# b
驾驶室已经被防滚架保护。车主安装了一款Lowrance的GPS,在前挡风后面固定了一个GoPro的高清摄像头,以记录行进过的路程。4座PRP运动座椅固定在底盘上,与之搭配的是Crow五点安全带。
, Q/ y* V" ]( H) ]
# f: c+ ^* w4 I) U A
& u P* k- F5 h, w1 t+ \ 发动机是车主唯一没有进行升级的部分,Gil只是加装了一个K&N的进气。引擎的布线工作是由车主自己完成的。& a. d+ h2 ^4 M9 @. T
0 \5 U$ g, F" y9 Y* i2 P9 @
" U+ C1 ^8 X N' _ b! ~ 前车壳也是定做的,玻璃钢材质。前大灯来自日产Titan皮卡。
/ h5 g, x) R$ g) g8 o/ b( j9 i! {6 m( o; n( K' C; J6 g6 L: `
1 M4 B6 h% @, a- y2 ~, Y
在备胎的下面是32加仑的RCI油箱。% r s4 t9 }. w% r' t
2 `. R" p8 n6 q8 x# k
1 O% Z' y$ R+ u" q# f5 y. o 虽说这辆改装Frontier上的大部分零件都是定做的,但这款BTF Frontier 4WD前悬长行程套件是可以购买到的。这款套件中包括King的2.5x10螺旋弹簧减震和2.0x4减震器。前悬架被提升了3英寸,总行程可以达到41厘米。虽说照片中的皮卡不是四驱,但这套悬架的确是四驱设计。 |
