0 s' d0 d/ i3 r9 D0 W6 t5 c; n5 J
帕加尼的的顶级超级跑车Huayra也在本次日内瓦车展上亮相了。
1 t7 G! G" h f& N0 h! F$ F$ } 帕加尼全新一代超跑C9定名为Huayra,该车将替代Zonda成为帕加尼公司的主力车型。Huayra在西班牙语中有“风神”的意思,而这也延续了Zonda(风之子)的命名风格。
* F5 ^9 ^ y3 v% E8 F/ g( i; |# u4 V& H/ Y: m# B' k
/ c% L3 y( U9 X: ^& ~. r
从外观设计上来看,帕加尼Huayra将延续Zonda的设计风格,前脸造型相比Zonda变化很大。整车呈流线型设计,这样设计将可以获得更低的空气阻力系数。车门也引入了全新的鸥翼们设计,而外后视镜则固定在前翼子板上,这样一来后视镜将不会影响车门的正常打开。" G, x" Z3 K+ B7 p: P
( C6 U; h( N& U+ L: F8 H0 b( D6 N, T* l0 r h
车身4605mm,宽2036mm,高1169mm,轴距2795mm;车型采用了中置后驱的动力布局形式,前后轴的重量分配为44:56,很接近50:50的理想配比。Huayra-大量采用了碳纤维材质进行打造,如说车门、翼子板等部分都使用了这种材质;而在车架等部件都采用全新的碳钛合金打造,这种合金产品既拥有碳纤维材料的那种轻量化特性,同时也拥有钛合金那种超高的强度,这种轻量化的设计使得其总重只有1350公斤。4 [1 o& B$ n R0 g
* c+ f# N7 C" y( X2 u/ ~! c x& d/ I( m! V, B4 o) o/ j- a
帕加尼Huayra搭载特别由奔驰AMG定制的M158系列的6升双涡轮增压发动机,该款发动机也应用于奔驰SL65 Black Series车型上。但是此款发动机同奔驰自用的版本会有所差异,减少了涡轮迟滞来改善油门相应,同时采用了新型的活塞、进气歧管来适应这种变化。同往常一样,Huayra同样有两个动力版本,其中普通版最高可以输出700马力的最大功率以及900牛米的扭矩;而运动版Huayra可以输出730马力的最大功率以及1100牛米的最大扭矩;并匹配了由英国XTRAC提供的7速顺序式变速箱,其0-100公里/小时加速仅需3.3秒,最高时速可达370公里/小时。 |
