腾翼C30加装了一个ECU Chip Tuning行车辅助外挂电脑,效果怎样?先卖个关子。下面请看贴…… / w, l5 `2 B8 B5 V+ a
: Q" ]2 p+ f9 [$ s# Y
以下是装车过程- T- u% x( L9 Y
这个ECU CHIP TUNING安装十分简单,只需找个能停车的地方就可以安装。, h8 h3 M% d o0 U' }
* g6 l. P, m0 k5 ^& m- n0 r5 }
% L4 i+ H, `% [/ k# G. _ 5 U8 H- m& ^! H
' x1 \* U) ]: A$ K9 j7 n
3 g$ H) _# L8 @5 q
: q+ u) b4 E$ w- v d9 V9 \( ~
9 Q4 X1 v7 K9 G) x( \好了,开始动工了。其实也就找出需要用到的线,然后接上就行了。# W4 s9 _( K( X5 |3 k$ {
; P8 B0 y- k# r4 \1 @9 V y% ?8 S这传感器的线还真让人纠结,各种阻挡,耽误了些时间。
: d. O- ]" G& R! {7 L' @ - S' o; e: E7 W6 Y% l H( U0 H
5 |6 ?' p' Q0 r7 j. y& z3 Z+ ~4 u" G* h Z3 U8 ~
+ V/ e; {$ I8 ~5 q
6 A3 `- h G! R9 {
5 I; P' I' _! n. p- E# _6 I
7 Z1 X" J% @( {
F+ t: J6 P3 T, g) g
' t% L9 T2 U1 T3 }8 L$ l) n- v0 J' A* V9 t r4 M2 b
2 T" l6 O5 A" j, ^/ y3 C" ?师傅在用万能表测出需要用到的接线4 \3 i2 o: `1 X' w1 Y
% q" i% M) G/ O( X# E6 f4 k O
线测好了,到主角上场了,这就是PowerBox外挂电脑。然后就是简单的接线。
( A" ~/ n0 ~0 b4 f0 L$ u
+ Y3 T, l- d* `8 g
1 X* y9 H' B% Y5 {: D" n* o
0 N& U9 ]8 L, z' k5 o2 z% e: L: N* W2 y8 W: G4 ?3 u' O$ p
- m. Y: S% d, i0 ?- L
5 @, b0 e( W. L+ B7 ?' d3 y9 `/ p+ ?+ X1 Z8 r d
& q4 F4 j/ C# X& ?& O" ~+ W
% ~) }9 s6 V0 ]; ]* M! R% T0 m; M" b' ]! y1 _+ L, Y
( j5 V Y7 X5 a" V' d8 ?
线两下子就接好了,然后需要找个地方固定一下。% E r7 z* U$ p! t: r
2 n$ F. k1 E! A, b, \' L考虑到避开温度高的地方,最后选择固定这里。接着就是试车,看看效果怎样。, w6 C: a2 U8 p1 n) A5 E
% i, O( u) v. }0 b; i5 c9 y- l A( t: L6 N8 d
7 S) F6 m$ u( g3 E8 h4 @0 i6 D) x, n+ e% j% K# C
) h( I" E/ p. K( A% u7 A) O6 ?
' N6 ]7 H. O Q. r5 ~
7 J n% G, g* R6 q
/ n) ?, V' X/ B' s0 r1 v! @$ b( J7 G7 O8 Z6 P1 R( s
* T/ a8 f* @; y6 B! e6 ?
/ Q' c+ J( i; g& @+ E试车时车上一共四个人,挂着5挡上高架,加速有力了还可以超车,呵呵。, O& ?7 ?9 {, i
然后拿了个G-Tech来玩玩,找了段较少车路测测马力,可能不太会操作,呵呵。数据参考一下吧。
+ r6 C/ u7 Q- _6 [/ ~2 I
( J' Q' q: }1 A最后来个发动机舱全景。
: s% H' ^: W/ ~9 W* ~' h) [( v
' n+ f0 x( a) i3 N
