原车是海拉二的单光透镜,再买一对变光机构(海拉二双光透镜拆下来的),完全可以吻合安装,这样花费最省,可以实现2近光4远光的效果,而且因为没有更换原车透镜和灯泡,卤素灯也能实现双光功能。费用:变光装置100元/对,邮费15元,动手能力强的,也就这115元费用,如果自己不愿意动手,找个改灯店,200元手工差不多。
) a1 i# x9 v4 E" E* j" G% w* ?' O! _ U+ y6 L0 ?4 R' {8 c( C
我找改灯店一个哥们儿弄得,收了100块钱,以下就是大体步骤,另外,因为以前我自己改了氙气灯,所以这次氙气全套保留了。: |& [2 M; d0 p) R1 X3 x% }
4 d( S" Y9 P: W
下图:拆下来的大灯,怎么拆,我就不说了,大体是松开前杠的螺丝,不比完全拆下,耷拉下来,就能取下大灯 g3 E) w& ?1 g- i
6 _' X* I1 Y2 F& T: `. @6 ]! T
R3 H6 X. w j3 X& `' \ d+ u
下图:之前装过通用的氙气灯,挺管用的!+ i3 d* v- @' M- g4 P# |
) }) L: U" E4 v& I5 Y6 K
( D n9 h3 t h. d O' ^
% N; W) l" P& E
% \3 x4 u- u9 B$ k$ {
下图:这个哥们,口子给我开大了…
8 _& `, P0 v# o$ ^0 e& K
1 e9 q, Y+ n& H: ]! p- h+ H) `5 V8 f
2 e6 P9 G5 K7 m- G5 |; P
0 `: N* o, b1 s3 d) A6 G$ W+ c
$ M0 B1 @8 `1 h R$ P2 L$ h% O 下图:取出来原车近光透镜,将铆合的两个固定点用电钻轻轻一钻就开了。
5 p* y- Y% Q* w; o) |' E: ^+ G. ~3 n3 m) @
( |" ^* c* R& ?- U" x0 @. |1 j3 M, _; j8 K 下图:最重要的部分——变光装置,因为是海拉二双光透镜拆车的,所以可以跟原车透镜完美融合。
6 n3 T& D. ]! h7 Q" G
) `1 e! s( e' E5 g5 i) F9 _' F" ^: V; v! K4 Z7 o; {0 m$ ~
下图:放倒原车透镜里,绝对原位,哈哈,螺丝孔完全吻合,再用螺丝紧固好。
/ |+ n% E" @0 e) T
, _ z7 G! e& E8 Y
8 T; Y- b5 F) U' z7 H8 F L, z( X$ N% u+ b( B
( [- A% j6 g/ }$ E* a8 {- _3 V- s
7 B" G7 N7 p. q) W$ u4 i/ ~ ^
8 F& h' }+ p. m1 { 下图:将原来的氙气灯装上。如果没有改过氙气,原车的卤素灯泡就更可以了,从大灯外观看不出来。! D( W8 M, I& N# }( w. B
- B/ W! {5 u6 p) F, x- R y' g, G
4 R' r8 D& L! h* d4 u4 d7 z 下图:焊灯壳,完事。4 H! D1 ~# K& `- j& m) q
# G$ J+ k' d5 k
! j2 W1 y/ n P; a* a6 m. {2 m4 H8 i( h& G6 R# B
0 \; p9 U! l+ o5 Q+ O W1 q
下图:重新固定安定器。如果不装氙气,用原车卤素灯泡就更容易了,外观一点也看不出。) T7 `+ i; H, y- ~! n/ r* G
0 G. n6 Q8 d. d5 X8 m. ^) ^" A' }
; X t& V3 v- F- h! q0 d
下图:改好的近光。再下图:远光。呵呵,是不是很强大了啊~~~~~~
1 T6 B+ j4 u! V; b7 j9 {4 O
. h% {% i$ r) a1 c$ @) X# f1 f0 \0 B
6 {$ J0 q4 z, D- ^
' M$ W+ |& F) d+ x% F - A2 F# A0 F- t) y
改装好之后,证明效果是非常不错的!!尤其是不改变原车近光卤素灯泡,直接加变光装置,最节省,效果也最好。5 ^4 c2 o% A5 O. {& K& S8 R r
4 I5 r3 B3 I. A: @* O 美中不足是,我发现其中一个变光装置发卡,后来再次升级灯光时,重新开了壳子,发现原来在安装那个变光装置时,伙计太粗心了,有个卡子没有卡在灯壳上,导致了变光片有点变形,纠正后,就不卡了,光型也更好看了。只是因为这次又开了灯壳,又逢奖金到手,换了博士的双光。其实如果上次伙计仔细点,我就不会换了…… |
