大概还没人改造1.0笨笨左面的预留开关吧。 我来开个张 早就想利用起来但是没时间,今天6.1放假无事可干。于是抄刀开整 车上有低音炮,听嗨曲是相当的安逸,就是听舒缓的音乐的时候就受罪了,每次想换换感觉就得去后面拔掉低音炮的电源。想嗨曲又得去插上,太麻烦了,怎么办呢?当然是加个控制的瑟,反正前面有预留开关,不利用起来太亏了。 有了改造的地方和思路,那还等什么呢,点火出发,直奔4S买材料。 很快就到了。过节的原因吧,4S的车相当的少,给接待的说明来意,直接带我去备件库,后除霜开关16块,想买2个,没货又拿了个前雾灯的15大米。有个都开封了,2个看着都很旧啊,想换个说没有,诶谁叫咱想要的,还是买下,31大洋。 想在4S给钱换的,但是里面没插头啊,诶还是得自己回去焊接。买都买不到,悲催啊。长安忒不厚道了,留了位置你就安个开关在那嘛,才几个钱嘛,就算不安装,你也留个插头在里面瑟。没法,打道回府 买来开关的样子, 两个装到一起 上面那个方向不对是不是?因为那是买的前雾灯的,所以得换掉,去下前面按键的盖子,用预留开关的盖子装上 按着这个卡扣就能取下把2个开关装到一起
剪掉一部分方便焊接,在这里说下接口的定义 上面一排只有一个,这个是接你需要控制的东西的接口,比如你想开关灯就接灯,想开关什么就接什么 下面 1 LED - / 2 LED + / 3 开关+和上面那个接口形成通断也是开关显示LED的+ / 4 开关状态 LED - 测试出后就开始接线/
可以将所有LED的-极接在一起(废话啦)
两蓝色就是我用来控制低音炮的接线,因为这个开关的LED有问题所以下面的第四根就没接线
然后装车。开关的2脚串联的线连接原收音机的背景灯线,就是那根黄红线,也可以连接到雾灯相应的线,反正哪里方便你就接哪里。所有的开关定义是一样的,随便接 负极接CD后面的负极就行了。 很乱啊是不是? 说下我控制的接线,开关出来随便用一根线连接到低音炮的控制端,低音炮上有指示的,没有请咨询你买炮那里,一般是2红1黑,细点那根红线就是控制。 然后开关的另一端我是连接到机头的天线自动控制线,这样机头开机低音炮就可以随机头启动,不需要低音炮就关掉开关,实现前端控制, 如果你机头没天线控制线,你也可以连接到机头的+极输入,就是有保险管那根线,不要连接到机头时钟常亮线。 还有一个开关就留着下次改底盘灯做控制了,已经接线引出,只等连接底盘灯 现在听歌就爽呆了,风格随意切换,开关一按搞定。谢谢观赏 有什么需要问的大家请留言哈,顺便问下拆过的朋友,面板拆开后上面的胶点,原厂是融化卡丁的,拆开后就断掉,还要一半未融化的脚钉怎么利用它固定,现在外观看不出来,但往外面抠还是有一点点松动。有知道怎么弄的请告知,谢谢。 忽然想到上面那个开关应该不是坏的,因为那是前雾灯的开关,应该LED定义会相反,因为雾灯的开关状态和除霜的相反,大家改造的时候测试下,我就懒得拆下来了,反正状态灯也不能用,原来的按键是通体黑的不能制作像除霜那样的显示, 大家改造的时候直接买2个除霜的开关就没任何问题了
