后日网购了一台插卡机,因原机实在是太差了,本人对CD又不感冒,所以决定还是上个插卡机算了,但又要有AUX输入才行,因为我的导航要用这种插头的 新机和旧机的对比
主机的内部,工艺还是不错的,因为是双面板,所以电路板也是好小的
拆机的主要原因是要看看功放块是什么东东,看看和广告上的一样不,结果是一样的,但广告上的功率一般都是标高的,这个TDA7388的不失真功率是4*25W,并不是大多广告上标的4*45W或4*50W的,我当时选机的时候也选了好久的,是要选个好的功放块,等以后升级到TDA7850都容易点
开始改装后有的接线的,其实好简单,只要买点插片就可以了,好方便的,完全不用在原机的线路上接线的
原机的插头,继续接上插片
接好后用电工胶布包好就行了
原厂的和新买的尺寸差好多的
开始装机了,先接喇叭线,只要对着插进去就行了
再插电源线,也别忘了插电子天线的,由于我的后门两个喇叭和前门的是并联的,所以主机上的后声道先用电工胶布包好,以后有空把后门的喇叭线分开了再接上
天线插头一早就改成两用的了
检查无误就把插头用胶布包好,这次是连插片和插头都一起包,如果能买到配套的插头就更好的,但机会渺小的
把插头插上新的主机上了
开始试机了
这个破机还带个遥控的
再来秀一下这个小遥控的,感觉用处不大,因为我好少坐后排的
插上以前买的MP3,感觉没有连线音质干净点,以前原厂的Mp3输入口干忧的噪音太大了,这个好,开机自动记忆,这是我所希望得到的效果,收音是比原厂的好多了,试过上山顶也没问题的
必须要有的AUX输入,要配合我的导航使用哦
就是这个东西了
总的来说还是满意的,音质当然是有所提高的,收音部分是接收能力比原厂的高,也对得起这个160元的价钱
