小三已经陪伴我一年半了,论坛上看到了很多关于升级音响、隔音的优秀帖子,以致我心痒已久、、、、、想到每天都有很长时间在车里度过,自己虽然不是音乐发烧友,但对音乐的音色还是有很大要求的。近期正好闲来无事,在充分解读相关改装帖子、了解内饰构造、电路,尤其是领悟音响喇叭电路走向的基础上,自己改装隆重登场1 t; O8 }) ^. K9 o# c
网购的套装喇叭、同轴喇叭、隔音棉、隔音垫。老板很好,让我拍下以上东西,其他附属配件全部赠送:包括拆卸工具、车门各类卡子、喇叭线、各类止震胶带、喇叭垫圈、各类螺丝、热缩管、试音碟等等........ 套装喇叭!前门用! 同轴喇叭!后门用! 附属配件若干! 隔音棉!4米!(老板很实在,给了4.6米) 隔音垫!8张!50*80的!明天开始施工! 打开了副驾驶一侧下方的接线位置,寻找里面的喇叭线!
: Z! z7 Y5 N E' u1 L找到右侧喇叭线—棕红为正、棕白为负 - r" Z% D, N4 ]5 \9 J! L3 W }+ M
剪断喇叭线 剪断喇叭线后,连接分频器。分频器接线方法:CD方向来的接到左侧、往低音喇叭方向去的接到中间、右侧留给高音喇叭,很简单的,最主要的是仔细确认正负极!此时打开电源,确认副驾驶车门喇叭应该有声音! 左侧驾驶位下方,找到左侧喇叭线—棕色为正、棕蓝为负!找线、剪线、接线方法一样,同样安装完毕后要打开电源,确认驾驶位车门喇叭应该有声音!一定要留意仔细确认正负极! 拆卸右侧A柱,一共两个卡子,注意上面的卡子,拆开后需要旋转90°,才能取下来!只要细心一点,没问题!从取下A柱后的缝隙中引下一根喇叭线,一头安装在分频器右侧的接线柱上,一头甩在A柱缝隙部位待用!把接好线的分频器固定在 中控台下方自己认为合适的位置,当时着急干活,此处照片没拍上! 掏开高音头位置的多余部分! 注意慢慢掏,别掏大了,否则高音头就松垮垮的了! 同理卸下左侧A柱,两侧A柱拆下并安装高音头,玻璃胶固定后晾一夜凝固,备用,明天晾干后再安装! " e$ A! }% I3 O% [" }; H
拆卸副驾驶位车门门板,具体拆卸方法,论坛里很多的,注意一点就是用专用工具,另外要一个卡子一个卡子撬,全部撬开松动后,门板自然就下来了(卡子撬坏了有备用的),注意上图中最小的卡子眼有几个,大概在什么位置! 粘贴隔音垫! 粘贴隔音棉! 剔除车门上原来多余的“蛇胶”,粘性还很大的! 装上喇叭垫圈!真是无损安装!
7 h8 e3 P( R: R1 P& U别忘了这个:上面软软的是“蛇胶”,防水、止震、粘性大!剪掉原车喇叭线线头! 新旧喇叭对比,差别明显! 新喇叭安装,随后连接喇叭线!注意确认喇叭线的正负极!安装完毕后要打开电源,确认该喇叭应该有声音! 敬业的哥们在裁剪隔音棉! 这是油壶,一会儿你就明白了! 既然打开了车门门板,顺便给玻璃升降机的滑槽上点油!! 最后,外包一层隔音棉,注意别太大,否则门板一会不好装了!安装门板、右侧副驾驶门完毕手工! 同理,卸掉左侧驾驶位车门门板,粘贴隔音垫、隔音棉,需注意:这个门多了一个插头,慢慢看明白了再下手,另外粘贴隔音垫没必要全部粘贴,敲击有回声的部位粘贴即可! 粘贴起来已经很快了,熟能生巧吗! 真的很快,左侧前门已经安装好了喇叭,并完成隔音! 今天还有点时间,继续做前引擎盖隔音!
3 s; r* _' q) ~" U( y7 |! t拆除原车隔音垫的样子!粘贴隔音垫! 敬业的哥们在“算账、裁剪”! 粘贴隔音棉!再把原车的隔音棉安装好,这个更简单!卡子有损坏的话有备用的! 第二天一早: 高音头已经固定的玻璃胶已经凝固,开始安装!(下面的线是昨天已经甩出来的,另一头已经接好分频器)黑色的线无关,是我的电子狗线!哈! 连接喇叭线,注意区分正负极! 绑扎固定!安装时同样要注意上面的卡子是先按好后再旋转90°后才能扣上的呀! 右侧完毕!很漂亮吧! 左侧同样操作程序! 左侧完毕!很漂亮吧! 今天入库,不能再干了,怕领导急眼!哈哈! 左侧B柱拆卸中! 拆开后的样子!只有细心一点,慢慢来,没问题的! $ ?6 j" Z, V, b2 i1 w# R% ~
看到我手指的方向!最终要把喇叭线从这里穿过,经过塑料护管,到达车门里! 穿针引线用的弹性钢丝! 拆除掉左侧车门上的三角区! 取掉左侧后门门板! 顺便剔除车门上原喇叭位置上多余的部分! 经过不屑努力!终于穿过了塑料护管! 穿好线后,B柱处的喇叭线! 穿好线后,车门喇叭口处的喇叭线(用细钢丝带过来的)! 左侧后门开始做隔音! 安装后门喇叭垫圈时使用的电钻! 仍然是我敬业的哥们! 右侧后门穿针引线中—穿针已经成功! 随后—引线成功! 成功后的样子! 喇叭线过来了,个人认为这样走线可以保证有效地将两路喇叭线分别利用,否则从后备箱处接线担心接成了一路,那就太悲剧了!哈! 左侧两路喇叭线接好后的样子!包严实了! 右侧同样接好喇叭线,注意区分正负极! 后备箱施工中还在施工中! 最后粘贴的隔音棉,注意看,真的没有材料了,全是拼接的,不过仍然很满意,活干完了,料用光了! |
