对小四原车喇叭的声调不甚满意,不够雄厚有力,而且与鸟国车声调太相似,坚决更换掉!另外,也给小四再增加点个性,把原车小灯换成LED$ ?# I& C# x7 d% B& @; p: t7 r9 y( u
4 F& b& y2 W+ `- Y+ W* i1、小四原车的小灯(又称为行车灯、位置灯或示宽灯)是普通灯泡,型号W5W(说明手册里有小四全车灯泡型号),对应LED型号为T10,我买的是十几米一个的,带透镜。买了2对,小四一对,老蒙一对。
7 E* K3 F* B n8 t; B& U/ d0 d* Y: F J! K& c
2 P) j) H) d- B; B- \8 G
2、灯头是透镜,挺好看。
3 z& z, g( E4 L5 G" v9 ^, p# }/ p! i# y, U- z
9 [6 V4 q9 a/ K @% q0 Q, _: N3、灯体镀铝,做工不错。
( N9 I! A7 ?/ [$ i; D1 T& M0 P- a" i5 \# m% y- k7 r
0 u# e$ Z9 _- t1 j
4、小四的小灯与远光是在同一个灯罩内,在大灯固定镙丝下方位置就是灯罩后盖,扭开即可。
. e% N8 r4 Y: l
3 R- `9 k# C. w- _
# ^& E4 W) A& Q& L! m; ?( p8 g5、扭下来的后盖~1 r: `+ Y; k3 W5 `
. ~7 Y: g; {6 p# W1 B; J# G
( G- n J7 N. e: W4 [, D2 e" I. p# @) P6、小四原车的小灯是普通灯泡,太平淡了~
0 b) x* {: Z1 O: f: [; Q; T( ~% V( C- ]. p" G
; q9 l0 X0 F: w! T1 A7、换成LED,质感马上出来了,带黄色的效果比较抢眼~
7 M( K% Z) F2 e. D% V# v8 K; v2 R
& i3 F7 y' L, G6 N+ H% @
8、正面看看,耀眼夺目的白光。$ ^$ ~9 i) b o2 K
6 b2 d) Y+ K S' Z* P; ?" ^
6 h4 `7 ]1 w: q* @2 ?4 U) X
9、侧点看,又略带黄光,真是爽~
- W" ?; j0 D$ z$ O3 U* e- O3 o0 U+ `# Y% t1 F# ?
% Y# }& a4 z5 v10、白天效果,也很醒目(拍照片时,小四一周没洗澡了,身上满是灰呐~~)/ { f, X/ m! U* b( ~* ^% R
- a: R; W1 [: u/ g+ D2 O
+ l) h c% S, L' _- N3 ?0 [8 y
11、晚上效果不用说了,因为带有透镜,照得很远,对方离得老远就能看到俺小四杀到~* R/ W( S9 o. m" O
2 m& T: y' O2 J" P# t9 x6 N9 v
$ E: D5 J4 q& m5 x/ V7 e☆☆☆____________★华丽的分割线★______________☆☆☆
6 Z: l. h, S C( Y7 c- w- b) ~7 C. y+ Q
要更换小四原来的喇叭,首先确定它用的是什么型号的插头,这样在换喇叭的时候就不用剪线接线了,直接用合适的转换插即可。小四用的是奥迪插头) a8 ~& E7 t: D" G7 u1 i
4 f( s2 F* K* H2 ^+ }
1、小四和炫丽的喇叭插头是一样样的,二脚插,也就是奥迪款插头,奥迪也是用这种款式的喔
5 {/ C: @; ?% x0 \& h }! P% O& ]( W$ x3 o4 U
& E7 @0 {% u0 B3 G! C. v. n& a$ V2、在网上考察了几家卖喇叭的店,终于找到一家既有喇叭又有配套转换插头的(这家店主很不错,专门去论坛上查炫丽改装喇叭的贴,帮我查插头型号),果断下手! ~ f+ p9 i+ i! j: b( I
这就是转换插头,8元一个,要买一对。
9 W/ u! C( q+ O* w
' T) o* H8 E: o( B
! p- P3 g% j- M' J
3、看看适用的车型,奥迪、辉腾、保时捷等豪车都在此列。
: B5 V1 ], T6 B+ c: A0 r6 |: Y1 i- v9 j I; L
5 F# p8 |7 a7 M) ]) S( ]5 B+ w
4、转换插就是这个样子D
" O ]' [# k* z& J7 b5 E4 @3 A$ i6 @! M1 J* ]
- ]' i7 H5 o4 b( B3 U% K5、这头插原车接口
& A3 L: _. \: v& U0 f- D
+ Z9 d" @+ T7 d+ m4 U
+ m. o* ?% ~! \* V" {) l2 ^5 c6、这一头则插喇叭~
& d' ]) D7 I! b; g; E& K. F3 N9 ?9 ^* U$ {7 q
8 u9 k, O$ @' S L7、选择了博世的“神悦”喇叭(俗称的蜗牛喇叭),88大米,非常实惠!
( J' }. D4 |" O/ E
5 w' g% f' z7 L- A+ q2 `0 p- o
2 ~* v& j5 f" t
8、网购产品要特别注意防伪验证!无论是外观包装还是验证,都力证它是正品!( M7 w* b w5 z0 q% T
2 M$ v: d5 U- \# `
+ A; V1 n' A! S9、一对蜗牛~~
1 f2 G6 g% e+ c/ n9 b9 c. S9 t) s
. n$ b8 C9 A" u8 `" L) i
$ K$ F- u0 y [: Q' O0 K10、拿出来看看,喇叭上的标识字体制作精美,假冒仿品肯定做不到。8 _# P* [( K9 @
R* m2 ?- J! s5 _6 k9 j
8 ^$ U) G0 T( A1 Z11、配套的接线,有了转换插头这些线就用不上了~~# E* b' C" Y( r& G
1 _- @: q! V6 N
9 L0 W5 Q k: D7 A( Z
12、正品就是正品,可以看到铜线够粗
+ o' E. g1 e8 O
1 i2 e' U7 M# A/ n3 S
( S- }( z6 p$ w# N
13、喇叭与转换插连接的样子,注意插脚分正负极,如果喇叭不响,则对调插脚。
$ B0 G# I+ I) Z5 p4 I# J
2 c0 Q9 A3 ~* l, A
3 w$ S m) d9 m3 e5 u& N
14、打开前盖,把中网上面4个胶钉(黄圈所标)起出来,再用螺丝刀将中网下方的三个卡扣顶开后,即可取下中网。( ?) r" c6 x+ O
' Z9 `; C! s6 O3 o: R+ b
* o$ F7 s r1 i# M) m, ?15、取下中网就能看到原车喇叭啦~~' w; P$ k8 O. a/ w
4 `) s, u' z3 h, {
# ?7 o, M; H( t5 v9 X& S
17、近距离观察,扭开固定螺丝即可卸下喇叭,新喇叭按原位置装上即可,很方便~- i3 U. ^+ D2 ~/ T: z% B9 m0 n. y
! \2 z$ c" J" F
6 V' i9 i' u' u: l' x/ P' V18、拔下原车插头,一会装上新喇叭后,与转换插头连接即可使用。* s; m0 e$ ~3 M! `8 @
& U6 R$ f3 m/ y( G
3 c5 ~0 p$ w; m. f" |
19、原车喇叭,体积比蜗牛喇叭小上一圈,难怪声音单薄。。。9 \1 K+ J5 k* _0 Y
1 U5 c& \) u$ m$ B8 T W
" R) i$ C' M" k% ]) Q% } a& B$ I* W
20、这种就不能称为蜗牛,发出的声音只能是“B~B、B~B”
0 j" p6 \" Y6 P! Y1 q7 X5 d2 c5 K: g* R: z+ i3 B6 R
( x2 g* E1 x/ ]! B' ?+ `( e最后装新喇叭时忘记拍照了。。。不过喇叭声音效果那是相当好,上锁、解锁时的提示音也变得特别迷人,充满高档车的质感,这下鸣笛再也不会没人注意了(以前的BB声太单调而且不够响亮,路人容易无视),一按就知道 |
