我改小迷的初衷是让轮毂凸出来,那么挑轮毂时就很有局限性。首先,先让大家熟悉一下小迷轮毂和轮胎的型号,小迷的轮胎是185,65,14, 185代表轮胎宽185mm,65代表轮胎的厚度宽度的65%, 14 代表轮毂为14寸。所以我要将轮毂升级为15寸,就要让胎变薄,以保证轱辘不会变小,根据计算得出185,65,14升级为196,55,15最为理想。7 c6 k q$ G) s; i! p
, J1 h+ ^' h( M' m小迷的轮毂是孔距是4*100的 4是4个螺丝,100应该是孔距为100mm: G8 f& p9 Y: S6 Z' y
' i- l. @; |/ Z6 ~. F- \( Q
* W# W: ]2 \: T+ j2 L" c& ?
那么怎样才能将轮毂装得宽于车体呢?很简单往螺丝上垫垫片!!很危险!!(千万不要)所以我们可以选ET值小的轮毂(ET中文是偏距),简单的说ET值越小轮毂越往外凸。改装前小迷的ET值为35,我要让他变为15。所以我选了这款4*100 ,15寸,7J,宽边轮毂,再加之15寸轮毂肯定比14寸轮毂宽,所以更能凸出车体。(注根据我实际使用这款不会蹭到刹车卡钳)
- z* f9 h [+ t6 o# i' J+ U/ [
3 L7 f2 s/ F: T) w; B
( A! l9 d% k. f
说的有点多了,就算我写的不累,大家估计也看累了,上图 上胎,打气
" l6 ~- @' l$ l$ b$ J+ N
( Q# C6 T9 P3 @
; W0 H3 \! P, n% R8 h. s7 Q一般轮胎的ET值及其他数值都写在轮毂里面( y7 Z0 d! j$ ?2 u7 Z
" C9 P5 |) {& L8 }$ Y' f" \
2 C9 l9 I" y7 ?8 t+ Z+ G动平衡概念:由于轱辘材料组织内部的不均匀,零件外形的尺寸误差,装配尺寸的误差以及结构形状等原因,使通过轮子重心的主惯性轴线与旋转轴线不相重合,因而旋转时的轮子会产生不平衡的离心力,特别是高速运转的轿车轮子,每秒钟旋转十几圈以上,即使有极小的偏心矩也会引起很大的不平衡力,导致车轮的持续振动,尤其是方向轮的振动会导致方向盘的抖动,会加速悬架和转向系统部件的磨损,加速车轮内轴承的磨损,振动大的汽车也很难驾驶,行车不安全。因此,轮子的平衡对于现代的轿车来讲,是非常重要的一项工作,轿车在出厂前或者运行一段时间后,轮子都要进行平衡调试,测出轮圈内外不平衡量,在轮圈边上适当的位置嵌扣上平衡块,以达到轮子的平衡精度。
8 E) Z4 T; z6 Y# ]0 j: j: ?7 d! g m看图片左小脚的就是铅块是用来加的
% c, c6 g# G- _2 `
1 U; s, T/ N3 b5 J* g) b. S. D
" j3 y' k2 i$ N3 C! l' j看加的铅块4 t" B. y$ J. |0 j$ i8 M8 F
2 x- U2 {6 L) D$ ?' n
. ]; w. V3 }, N8 d做完动平衡就可以按了。 大家记住,小迷的旧轮毂一定要收着因为你的行驶证上有轮毂的照片,所以验车时他不让你过,因为他可以说你外观改了,反正我是买了几个大垃圾袋装好了,并在每个轮子上注明了具体的位置比如“左前轮,后轮“4 `6 y& o! b: }; v3 j1 s A. ^5 U
/ c: |* g+ u1 P# T5 H$ P看前轮转向不会蹭到,但距离确实不多5 l' h9 s+ Y% r/ w, B
% q- l* S1 |1 R1 q3 N# b( l( Q0 F
* V5 W, O; w1 o在上轮毂时候,大家注意拧螺丝的步骤,我观察了一下我的修理工,紧四个螺丝时顺序为先紧左上,二右下,三右上,四左下。拧完第一遍后把千金挺放下,再紧一遍螺丝。
" X. n2 q- D$ o9 F5 [- P
) ~& I) y, V$ ?6 Y4 o ^看这是防盗螺丝
$ g8 S0 C9 V0 I, z# J+ [9 x$ U& E5 {1 ^( D
1 `( H1 e( H& _% `/ g) o用扳手松轮毂上的螺丝时 需套上套上防盗螺丝
* h0 N3 v# T# ?4 b: h: R$ N9 ~3 |$ P: @; J& h+ M& M
! g9 l4 ?: b. d. B8 s以前的螺母用扳手可以直接拧
, p% R& _. P; `7 S( q
3 n' H' M+ [# B# E
\# k d# s R; Z* ?7 w4 f! u* a8 ]6 B% s大家不管换什么轮毂,一定要到专门的修理店换,先换好一个轮子试开一圈,看看蹭不蹭刹车卡钳和 避震器,油管什么的,毕竟安全第一。
" z+ e0 r+ ^& }: a; G1 w, Z T0 v5 Q8 Z/ A( j5 A
! D! p' J0 ^* Z' q" |" i
看我的轮毂在其他车效果 |
