好吧,个人的车个人还是觉得灯光不亮~没办法,由于家里有另一辆7系的车,两个车的灯光区别有点大~受不了酷威的灯光,私自跑去改了大灯~还好离我不到15分钟的路程就有一个专改车大灯的~后来经过了解这位改灯的老板从事改灯已经8年了,就是没改过酷威~- -~可能我这里是三线城市~这车不多吧~而且都有担心改了后,会不会哪里有影响,所以没什么人来改吧~反正我觉得就一个车灯,又不是主要部件~还不至于影响车的性能和安全。至于年检那是唬人的,只要装上透镜,还真没有不能过的,如果有些地方管的严~年审时候丢两三百大米给兔子,保证给你办的好好的!我看到后来原车的线路都没改~只是把示宽灯禁用了`因为灯罩要挖洞~所以原车的示宽灯也就没了。当然如果你装天使眼或者日行灯还是可以当示宽灯用的,反正按钮还是那个!一开始准备赴往武汉那家刘工改灯的,结果哪知道本地这个改灯的老板和刘工很熟!而且酷威有一个解码器还是刘工找这个改灯老板拿的。(这里我不知道老板是在夸自己还是事实如此)当然,这个老板好像知道这个解码器酷威能用,因为他告诉我,这个解码器是自己做的,研究了很长时间才做出一个解码器(注:解码器。由于灯改了后原车车灯系统不识别会出现不亮,或者一直闪,这个时候就要用解码器来骗过原车大灯检查系统,让车还以为是原车的灯,包括电压也会识别!)。这种解码器一般用在大众奔驰宝马上面,反正是欧美系列的车吧。楼下上图。只有几张而已~不要见怪~% o1 G! {8 H! X
0 Q) E1 g+ Q: B. B' E
% u1 a, C% Q( s c- Q+ ]: E, c
欧司朗灯,和飞利浦一样价格~就用它了~
) `; w( _& G! @# @
! l9 S( x2 s5 \, w4 o* z# r- L3 m
) s3 i2 d. R! u; F) n8 z0 H小系进口Q5透镜!
" w" B1 C5 U, i; s, M, mQ7的安定器!
$ r) ~+ y3 r" P9 y2 F. w- g4 I8 {: s& b: Q
. j1 q/ b7 c8 P+ r+ {拆下来的大灯后的样子~
8 s j4 K5 t! q/ n' T: y
9 k. m- C$ }5 p1 X; W* X& T& q
" u2 k" R5 z& z装上氙气灯的灯罩~初见雏形6 F- i" V9 g5 [" J' W& f7 s
, ~4 F% x/ a; t! Y% k3 H
. N5 _ x/ C% X5 U正脸~还不错吧$ w, S5 Q. c' L/ n4 Z* R
. f( [3 B# f# L% _/ E
/ J+ u4 k* e- S5 ^( [) e* R- ]7 F
装上透明灯罩的样子~
# J- a% }/ m1 W7 z2 Y" g9 }
# d+ b, R4 p+ A2 ~+ d# k
7 d; p- w3 B1 G6 W1 h3 J; j红圈里面的是安定器,直接装在灯罩后面,不错!
0 Q" O4 {4 F2 ]; r! s9 g" o" ^3 v7 V4 ]7 i$ k* M: E
. D. X' T& `" k' w红圈里面的就是传说中的解码器~老板自己研究的~专门针对欧美系列的车~非常不错~+ f/ M) C7 f6 J) W
! u" g {* i ]3 }: G* A
7 @( ^9 e% N2 j3 v装上试试~效果灰常不错~
+ f% n" I3 K! Y2 ^
# W& m6 _0 r- ~4 U* V. [! m2 `
/ _" j, d8 Y2 ]! f1 O近光,切线还不错`4 V8 {- t5 k- a; A( n7 K+ g
* d6 w0 S1 d% D+ V& O
7 d* w2 `1 x6 {3 ~远光!车离墙太近。只照了一张,所以效果看不出多少!但是4个远光确实很强悍!比我家另辆7系还强悍。哈!
+ g$ u% e# H. l2 \8 W0 [) s
3 C! h* C* [7 s- L. @ [, N; ?
! ~" M3 t$ Z, }这是早上去的时候!照了一张PP留念!不会有打广告的嫌疑吧~ 不过确实在baidu打店名,确实能找出几个信息,我是在他博客找到改灯信息的~改了灰常之多的车了。他们的店,宝马奔驰改了不少!(说来惭愧,离我住的地方就15分钟路程,我还以为本地改不了,准备跑去武汉改。不过还好,被我发现了这个地方,以后售后神马之类的,不担心啦~反正近~)照的不多,请见谅,下次找个时间把效果图多照点分享给大家~总结:因为改灯时间太长,早上10点去,晚上9点才完全收工~不过这个老板和其他改灯方式不一样,不像一上来就挖洞什么的,改的非常独特,也非常细心~两个灯光必须要求在一个水平仪上面,我都无所谓了~他还是要求装上打开灯照了照,不行,又拿下来又改~改到他觉得完美~╮(╯▽╰)╭我觉得慢工出细活,果然没错~$ ]! Q6 }3 U! ^- W! M
