车型:东南菱悦V3 MT风采版
; s) P2 D% D) T; D0 l1 o购车时间:2011年02月09日+ _0 E2 k# r3 L- [" S) c
行驶里程:30806公里
" L/ h* g( S9 [- b, D$ B颜色:黑
) \7 H" Q- w# y* F发动机型号:4A91) {7 J9 X% t8 o# ]% ~' b
变速箱型号:格特拉克(江齿)5MTT155C,现更换为5MTT155K1 C6 H2 t/ F1 a+ B! Y; J( I
故障原因: 无。
2 }( j" g( @7 N7 K' w* h维修项目:改装左脚休息踏板,加装四踏板铝镁合金运动踏板,加装后座脚窝灯。
8 R" z5 N0 v6 }4 x$ o* I& [; n( L( R 今天直接到东南4S换了机油、机油格,期间法发现机油尺下方有渗油现象,卸下机油尺才发现是机油尺外套的胶套碎了,经换上之后打胶以观后效吧
1 |2 B- p0 v5 \9 P" W
- q. B& q3 m- e% |+ ]
: G( `3 m3 m- B5 q6 E8 R# I
在4S店保养完之后,直接来到青岛沃德宝汽修厂,找到盼盼大师傅给予安装左脚休息踏板和铝镁合金四踏板,闲话少叙,直接上图!!" ] r! q* {0 q D# j: [) S% ~
! U7 y$ Z8 V6 ~
休息踏板的托盘和踏板实物,铝镁合金的四踏板
$ h4 \9 l* `. ?
# |2 _, L' o9 M/ w" w
6 X' ~) V" N) `6 `) P合照% v% H( y& d* z) r& f* V" M
4 m7 T" A8 h- X) c# |6 f: q+ h6 W+ E
5 U/ R1 {3 h5 }/ Z+ l
打开左前驾驶位置下方的地毯,直接就看见了原厂的预留位置(那个方框就是)# Z( V8 ~. v9 [- l/ z: Z
+ s! X7 E* U. r+ t6 t
2 {8 S. V7 f: c8 f' h: w
先对支架打眼预备(四个)/ H& U o( [- i) b7 |" M% S8 V
4 q' W8 N2 k/ ~7 l# q8 G2 D
6 u3 ~ a% o/ |: P% Q% E
对比支架打孔位置针对预留位置安装(稍向左边一点)2 f% S! y# m& O0 U$ ~5 z. a
Q* k$ S: w( D" L: Q2 V' x
# M. F2 n. n3 S9 E( _6 f支架装好后,回装地毯打孔+ J( U& Y0 B$ g! ~6 M) ?8 z! z) b
% h8 i8 T6 b$ K# J: z; V
. O9 d7 E. N( u6 x! D! ?
装上踏板,塑料扣螺丝拧紧,盖上盖子
; j2 C" y$ Y# i( A: J% x4 U5 @" a/ W2 u4 L1 @' A
7 J. c. C+ T4 b
备注:左脚休息踏板的支架安装时应该向左偏移一点,具体到底要移多少自己视情况决定,塑料踏板一定要保证最下方的接触面紧贴地板,否则会产生晃动。
6 N7 p7 t( w5 Y6 H休息踏板安装完毕,直接上铝镁合金踏板,盼盼大师辛苦了!(原车的踏板橡胶套要去掉,直接在踏板上打孔安装,刚加的左脚休息踏板直接在塑料板上打孔上自攻螺丝。油门踏板是塑料的直接打孔。注:刹车和离合踏板在打孔时应该下移一点,因为踏板的铁片后边是一根钢柱。离合和刹车是铁板,动手能力弱的车友要慎重)
" X0 @9 x' ^, m( j6 j' t( v0 q: Q0 u: O# x' g! g
9 T% O/ b6 }" i" `( _开始打孔
8 l0 X$ a% ?5 D. S1 U6 b _, e3 d0 a3 w7 A e: i" y, n2 b
) z6 ?7 N" G; z1 r" l侧面4 ]9 ?& h) S0 W) _8 w+ U2 E% h! @3 q' [
( q8 _( |" A6 X- K* Y i3 d
) ?4 ?: f2 ?' }! |0 F正面,很给力!' H( [# x% Z# S1 k3 X" O7 U
' z- D% W6 T& S1 x+ F
, X% W; P4 Y. A* Z! b6 V/ k. r, _ l& j
装完这些突然想起后座的脚窝上次因为老婆说起晚上上车看不到脚底的情况,注:风采版因为有天窗,所以后排没有顶灯。遂找到盼盼大师说明,大师傅说了两点情况:一时走线不是问题,只要是灯泡放在哪里?放在前座底下怕是发热会有危险,再说也不实际,最后盼盼和小傅一起研究决定在B柱安全带的护罩下打孔把灯泡装上去,但是灯泡装上后又考虑后排乘客会不小心撞上这个露出的灯泡,就找来了两个灯泡保护罩装上,真的是考虑周全,尽善尽美啊,上图!2 b# {7 r! t: E! N) p: Z
8 ~& a5 S+ i$ g# m+ _
1 N5 u2 B w) s! {4 w {灯泡亮的效果
, w, D, `: n% C# a: \( y- Q
, V! u, E3 C" N6 f& b' K4 i0 T$ V: D
D6 D: C; ^' e# @
加上灯罩后的效果6 U1 R$ t/ }) F( A
9 v# P K8 s r4 v& u" U
0 q% e4 b& c7 N% b- f( t, X' X
全景. |7 x" b+ I; e0 H) H0 X! `
W% w0 B( [" n# B. q/ w
* g' ~) `: A+ e/ p+ ~0 l9 |作业上交完毕,在这里真心感谢近两年来一直默默支持和帮助实现我改装想法的青岛沃德宝汽修厂的盼盼(李师傅),大张,小傅等等师傅们的鼎力支持和热心帮助,青岛睿妍堂在这里借贵版面对他们道一声万分感谢!!! |
