恩佐本身就是一辆不会输于改装车的原厂超级跑车,当然在Edo面前一切皆不够完美,所以推出了改装版法拉利恩佐XX,再加上恩佐已经停产所以这款改装车就更加稀有。# }# P/ a. o7 \ @- ^. R% M2 M$ N6 l
& x9 c6 ?) G1 ?5 O/ Y9 g
8 o7 ], q( A3 u, F6 {! Q& _ Edo对恩佐的原厂发动机进行了全面的升级,活塞、缸筒、气门弹簧、连杆、以及油泵和进气都进行了全面的升级。6 a5 V- X& |) y
" H4 c+ ?1 l" f3 L- c' D$ a; ?% w8 H# w6 {# z/ t
经过强化的6.0L V12发动机排量增加至6.3L,最大功率暴涨到800马力,最大扭矩为780N·m,0-100kM/h加速仅为3.2秒,0-300公里/小时加速为19秒,最高时速超过380公里/小时。 |
