LP的菲跃已提车1月有余,(2.4豪华导航版)由于忙着工作无暇照顾,眼看临牌到期,不得不去三考搞定牌照事宜,看看原车的样子虽觉得已够大气,但总觉得不够完美,(A型血,没办法 ),于是抽了个时间,列了个清单,逐一进行升级改造!* H& Z4 I2 k: a& w2 t6 g4 W8 [4 p# n
! y& ~7 v: X0 K: T1.17寸轮毂轮胎换20寸(大工程,估计目前华东区仅我一人)7 F5 V7 ], V B9 K3 \1 X
2.前保+铝合金中网格栅
) w8 l2 l6 h" m( n3 A- s) s3.后保* p# j) P3 t, W9 O$ e# v
4.不锈钢8片迎宾踏板$ I! K6 K3 _& L9 i& g
5.不锈钢尾门门槛饰条(拉丝工艺)
) N* s* i. F A, z0 |6.天使眼雾灯(LED日行灯,白色)带卤素灯泡
9 v5 s6 c) W; K3 Q- n/ u7.尾箱亮条. e; a6 A8 v l1 }+ J8 I
8.菲跃专用丝圈汽车脚垫# a* M( s5 N3 q& t0 ]3 q
9.13款菲跃七座专用汽车后备箱垫(带后座靠背)
8 u/ _* I8 k4 Q10.菲跃车门车身防撞防刮擦装饰胶
7 d U3 Y$ ?1 i3 `6 A4 T; O11.菲跃 安全带护肩 2对
. [ E. ?1 x+ j" l1 N# {12.菲跃 车门锁扣保护盖 一套4个: c6 A* j- H; x7 j
13.菲跃 车门保护垫防踢垫 颜色 黑色黑边: F1 s! ?9 N' D% m4 _. ?
14.菲亚特专用胎压传感器 TPMS 433MHZ 胎压阀 96834203807 M1 [* M4 v2 K# M/ P
15.卤素大灯改HID氙气大灯) ~: I2 v$ s- G+ ]3 z0 ]* w' i
16.电镀亮面倒车镜盖
6 d% a7 H3 F, k7 L17.车身铝合金电镀亮条2 u+ d( B# p" J* n/ S
18.带卡扣件电镀条雨挡
' ]# Q! ` e x# @未完待续.....! D* A& ~, Y; ?* X* N
, r( K9 [9 ]7 Q1.17寸轮毂轮胎换20寸的(大工程,估计目前华东区仅我一人)
1 O0 F- q* Z, I, p4 s* I+ V
4 J' G) A; P3 d0 t4 w# F
! I5 x) @6 f5 F+ p6 p. X+ @提车时就觉得这个轮毂也太小家子器,决定4个全换
" ?. f. Y. b# |7 U% j7 Q先在网上查询菲跃的轮毂的参数,这点广汽的售后就不太给力了,还是墨西哥的工厂给的参数!将来如果哪位TX需要更换就直接看本帖就可以了 g3 K, J& { K" \8 k( h/ T
5 R M3 D) u @+ j- J* CA.改装轮胎必须遵循下列原则: " y' N( {( M F9 D6 H9 s$ K5 R" L
1.轮胎的宽度增加后不能影响转向,可以把方向盘向左右两边打到头,看轮胎内侧和车身之间是否有足够的间隙。否则需要改用ET值较小的轮毂来增加轮距。 w: l1 O, t4 s3 w
2.新轮胎的直径和原配轮胎的尺寸误差尽可能小,否则要影响到牵引力、最高车速、时速表和路码表和显示,对于菲跃这样的配备行车电脑的车型,如果改装的轮胎尺寸有偏差,则电脑显示的平均油耗、瞬时油耗、总里程、当前里程、续行里程等等都不准了,必须在行车电脑中加以修正。
. ~6 b: C6 ^" \' y+ @, }0 n$ Q 3.改装后的轮胎最高时速限制必须高于原配轮胎。 5 Y8 G# z2 F4 n
4.还有轮胎的旋转方向等等注意事项。 0 s( d. @7 M: d2 G$ E
+ D( e8 V% D) y2 }B.改装轮毂必须遵循下列原则:
/ V. ~' w5 {# B& j6 I f, s 1.新轮毂的螺栓安装尺寸必须和原来的一样,否则装不上
8 f- ]0 P. j1 F2 A; p; u8 n 2.新的轮毂的ET(偏置距)值不能大于原来的,否则轮毂可能碰刹车卡钳的
& W, k+ V; P, C3 Q 3.新的轮毂以加大1"-2"为宜,否则只能配很扁的轮胎,价格昂贵也影响舒适性
1 P5 j A" L4 B/ P 中国的路况不好,不建议换装扁平比在50以下的轮胎,除非你钱特多,而且只在市内优质公路上开.
% Z" c$ w1 g& F" j$ _ 要知道一个常识:越扁的轮胎越好看(毋庸置疑),但乘坐舒适性越差!
0 |. H" P0 `: q0 |' S0 N8 b( A( ^+ J
我昼思夜想,终于想好了一个最合适的轮胎改装方案:
4 o8 g+ S/ w( y* b4 [, K( @/ N9 A( h8 |: n% c) ^
改装轮胎首先要了解轮胎的型号,轮胎型号包含了轮胎的信息。比如,菲跃2.4的轮胎型号是225/60R17。其中:225是轮胎的宽度,单位毫米,60是轮胎的扁平比,单位%,这个值越小,轮胎看上去就越扁,17是轮毂的直径,单位是英寸,1英寸=25.4毫米。3 p, Z& g0 E9 i/ Z% L" V8 ?
, z1 J( v/ S* o
这样,我们就知道菲跃的车轮尺寸:
7 N6 A! g, O; A" b: h9 ]
2 I/ h8 n7 F/ w. v. `5 L/ l 直径225x60%x2+25.4x17=701.8mm
" K% X- @* h" g9 {9 Q
" C# n0 m/ U, i( v e- ~ 周长701.8x3.1416=2203.65mm ; E4 ^. V( `+ c& }8 Q
, X% Q* A) d; d1 b
轮胎转一圈差不多是2米2。' I, V o' U. V% [: y* T
) S2 r3 S4 Y- v3 s可以看出,这个方案是最佳的改动方案了!误差控制在0.43%,轮胎尺寸确定好了,接下来就要去海选轮毂了
6 w. L7 _5 n8 }0 E2 I# {. _# D( o8 p20寸的轮毂在哥哥轮毂点里铺天盖地,有全黑的,车亮的,全镀的,美式的。。。。
7 r) }- b0 h8 ?2 P但菲跃的杯具来了,菲跃的孔距是5×127的,这个尺寸太少了,,,,
4 {/ ?2 @/ |+ A3 u/ X( C5 }! Q1 K! r* {
有TX问孔距5×127是从那里看的?其它轮毂又是怎么看的呢?
! l2 m! f6 i* n- e孔距可使用孔距测量尺进行测量,这种工具在网上有售,价格也就二十多块钱。一般来说,家用车型的轮毂多为四孔和五孔。四孔轮毂的孔距最容易测量,因为四个孔是在一个圆上,我们可以直接量对角的两个螺丝中心之间的距离,用普通的直尺就可以测量,四孔轮毂的孔距一般是4×100、4×108、4×114.3;五孔轮毂的孔距需要用仪器测量,但也有简易的方法:测量相邻两个螺丝的中心距离,用测量值除以0.58775就是孔距的近似值,常见的五孔轮毂孔距有5×100、5×108、5×114.3、5×112、5×120。7 B5 ^) K& ]' }2 [
最终选定这款大切顶配的涂装台湾产20×8的20寸轮毂* y3 r" a- y& u4 p8 E. y
颜色分类: 台湾20×8电镀 台湾20×8银色 国产20×10 国产20×96 b! n8 W1 @9 C9 q0 o* w
按尺寸选择: 20寸" r M: |2 P. X( a- [ l1 j
轮毂直径值: 20
4 g0 f; M9 m6 ?! g. O偏距(ET)值: 35
' t0 t3 {; D, ?/ \( U# d7 Z轮毂孔距: 5X127
# h) H! e* `/ t& W& r; O中心孔: 71.6
0 {+ [% A. h; s: l/ k% |! P5 f. G" E. B- R S) f6 k" \- n
20×8,20×8.5,20×9,20×9.5这个是轮毂的参数,20是轮毂的装胎直径,也就是我们所说的20寸的轮子,这个寸是英寸。而后面的8、8.5、9、9.5是轮毂的装胎宽度。也是英寸的。对应轮胎上的规格:例如255/45R/20,中的20就是配轮毂的规格。而255这个数值是指轮胎的宽度,一般来说多宽的轮胎装多宽的轮毂。你可以用一个最简单的公式来计算:配用轮毂的宽度=轮胎宽度X(0.8-0.85)/25.4 。也就是255x(0.8-0.85)/25.4=8-8.5。
6 p; v4 h* {( R3 R& ?- s!!!!最简单通俗的说法就是如果×后面的数字越大,那你的轮胎就可以选择越宽,太宽的轮胎会把轮胎从汽车里凸出来,还会碰到你爱车的轮廓的内侧,严重的会影响到你的转向,所以菲跃我的建议是20×8的最为合适!!!
& ?, R% u# A6 \) i+ ?% d
