汽车隔音工程能将发动机噪音、震动、车身车门的共振、行车时与路面、空气阻力产生的摩擦声等,有效的消除和阻隔,给您一个宁静的驾驶空间,极大的提高行车的舒适性。
]1 X% P7 e* g# \& l- N! W3 h 全车隔音可以使车身机盖、车门、后备箱、翼子板等钣金铁皮比较薄弱的非关键部位,加装隔音材料后,车身更坚固,发生碰撞时,被动安全系数得到提高。
3 V) T( y2 H9 p2 e3 s) A+ p! p* C: D9 v& T7 [
施工车辆:风行景逸! A. H R2 M6 f4 C' F: P2 |2 [
施工单位:顺德道声4 z0 f3 B/ |; h1 U6 r) d
施工材料:荣茂隔音+大能隔音1 D7 m( f- Y& V3 o1 r2 ]4 y/ |0 Z
施工部位:引擎盖、车门、底盘、翼子板、后备箱。! ^6 R% K4 U3 k* Q. y( g" a% n
+ S9 {, J$ [' k( H
% W/ p5 G8 Z( k. D, K
$ O7 ?0 a6 m& f- K% {! l! u
本次全车隔音选用的是荣茂隔音, proof---more(荣茂)隔音材料它采用全新的丁基橡胶材料,隔音、减振、隔热效果更佳,丁基橡胶含量极高,并在材料中添加多种价格昂贵的性能改良成分,材料达到了世界公认最好的隔音材料标准。绝不添加对人体有害的沥青成分,无论是常温,还是在200摄氏度的高温,都完全没有异味,健康又环保!
8 k! ^$ A8 _+ E
) m8 |* x3 G9 V首先开始车门隔音,拆下门板内饰后,我们发现原车门板上只有一张塑料膜! H2 O3 L/ t: u
8 E$ ^9 S+ y0 R2 g# _+ O1 x% i) M6 }1 o5 V, q
% R5 ?" x% D! w7 h7 t3 j% z9 ?撕掉塑料膜后,开始施工隔音,隔音后能有效阻止门板震动引起的共振噪音,也能增加门板的厚实度,关门的时候发出的声音更加结实。7 g6 \- L8 z4 _% K& u; r8 }
~( Z+ t& F v2 _4 F
8 u6 U2 F$ J3 |8 _' r) n: C
0 X* X5 |) [! }8 C1 V9 y* c门板密封后可以有效抑制风噪和路噪传入驾驶舱,密封性提升后对车载音响的音质也有不小的帮助。4 P b8 _ o& X" g
" O$ e6 C+ x. u' F4 Z1 [8 a# r7 s. x3 `3 m" P
4 `0 t9 `" n/ F- J2 @. m! i施工底盘隔音,先将座椅和地毯搬走; K9 O% ?1 N$ ~; Y# C
4 m) C0 H0 c8 k: F$ L3 X
; R; W6 i8 o+ ]) C3 J- g
! `* ~" s! G' Z1 d. ` 底盘隔音让驾驶在过颠簸路面的时候会感觉车子更加扎实,小沙石撞击底盘的声响也得到了削弱,明显感觉车辆扎实,车内更有舒适感!' [. o* k1 Q( p+ T' |3 u# v
4 z6 F) v& o7 p" W4 w" @0 c+ U
: f, Y/ ~6 _6 p t$ J' W9 Y n5 D( a
7 A r, A6 [) E2 K; C6 j/ \5 A) p, y
8 n6 }% \$ z2 w. P4 S
5 D% Q6 s. y- a! v2 v0 ]* Z
i2 V/ y' Y$ J3 i0 o尾箱位置的隔音包含了后轮眉位置的隔音,这样可以有效的降低胎噪,路噪和排气的噪音,而且可以降低低频共振带来的噪音6 w5 {9 h4 u& m9 O0 A3 P! e
" c% X( U) O- ^6 J% v![]()
; ~0 K. z0 `2 |, x第一层隔音材料施工
W5 M/ N4 p# N4 Y' b + H; E& S! s: W. g1 Y
9 ]- X- l2 e6 h* Y* }
6 _* W) C* d8 ?4 }" E( z7 X隔音材料完成后,再贴上一层吸音棉,有效的阻挡胎噪、路噪和尾排噪音的侵入。 b5 Z& N+ ?4 ?- O) }
施工效果:后备箱隔音施工,可以有效的降低胎噪,路噪和排气的噪音,而且可以降低低频共振带来的噪音,为以后升级低音单元打好了基础!/ c0 w* w. v+ b: ]! s p# w
& M* F9 S4 k/ L. w. F' U
( ~+ Z7 M' }- T, L2 l# w
& _) v. j h* \2 S
引擎盖位置的隔音不仅可以降低发动机带来的噪音,而且可以降低高温直接烘烤而带来的引擎盖车漆老化龟裂现象
8 [5 \6 |/ G/ V! {![]()
) D8 n9 |1 e9 h- _' A7 }% R o- X& f
% g* B) j4 I. W; x9 _! k; k! ~9 [0 F+ ?7 W; f
隔音工程到这里也就全部完成了,隔音之后效果很明显得到改善,从门板传入车内的风噪减弱许多,路噪和胎噪也降低不少,最让车主满意的部位是后备箱,隔音之后基本感觉不到后备箱有噪音了,车主对隔音效果很满意,这又是一起成功的案例。
) h7 x |( g# g( e4 ^+ y保护身心健康,提升座驾档次,增强乘坐舒适,从隔音做起!
7 F) b G5 [3 ^, k$ U* h8 L7 g. k, @(全文完), M7 u! L7 l/ F$ [/ [* y
0 s( w3 V+ F8 {) v) ~! h2 Q2 B![]()
+ u3 v' m5 T4 ^% P) f& G/ E; f |
