9楼
楼主 |
发表于 2013-12-4 14:11:30
只看该作者
萨迪SA-85.4放大器外型设计精良且做工考究。* G4 o F$ F6 I/ g# f* s
: G7 E0 A$ ^9 U8 J
技术参数:
% p( V7 |& X, v2 q/ X工作模式 AB' G$ V5 n# k# N8 ], g9 ]7 I; G
输出功率 4 X 85 W / 4ohm / (1KHz) /14.4V
9 D# i1 H' Z" v" }/ z8 U3 VR通道桥接功率 1 X 160 W / 4ohm
/ _+ m5 B5 t" m# Q1 e5 O信噪比, A计权 >86dB ( Bass Boost: 0dB ). y1 }$ E `3 [! w( h
THD + N <0.10%5 k1 g( L% i. N: c; _; W1 u
阻尼系数 >160% ~8 B* k# p; O) } W: d, L. `
声道分离度 >72 dB
. E' C/ i3 S4 c" c( g* p' `! C9 h频率响应 20Hz -30KHz, ± 0.5dB
6 p8 S8 k$ Q# I输入阻抗 >10Kohm. Q) d/ \8 Z2 g9 g2 L, J! a2 b
输入灵敏度 800mV - 12Vp-p% x# x+ u4 L, C9 ^" J% I" `
前通道高通频率 22Hz - 110Hz( T3 D. T( K, u3 Q/ d9 V
低音加强 40Hz 0dB~10dB! W3 S" n' V3 c9 [9 h9 K5 z, w$ M
后通道低通频率 35Hz - 148Hz
, R, ]- _; }4 l/ Q0 \, W高通频率 22Hz - 110Hz( V1 P0 l v x7 k# I
次低频滤除 22Hz - 80Hz. M2 p& Q( h. S4 M: |
低音加强 40Hz 0dB~10dB! n6 w0 ^8 @' B4 K
保险丝 30A X 2
9 x% c! B' x) T( k尺寸(mm) 358L X 238W X 58H
# W- W3 r# K& K+ G6 A; t3 {6 g; i; H
8 @( C- r, N" O \3 I% [
+ L( U2 z5 u8 z9 U7 Q: B6 A
