. n9 v" M1 [4 z* g! u
+ i& [9 f- l: A v
* O: ?) u0 Y7 O( }4 C2 T+ n& E5 S) q6 Y# T: V" B+ c
宝马530车主了解到动感地带汽车音响的精湛技术与周到细致的服务,远赴外地而来,宝马530车主比较偏爱听柔情似水的音乐,但偶尔也想来点有活力、激情澎湃的音乐,法国劲浪黄盆音色甚佳,动静态表现卓越。动感地带汽车音响技术总监为其设计了以下这套方案。
0 A( E3 G" Q9 O2 s& Y
+ k- o& I0 X8 Q7 C+ ]
3 M- G4 D0 G; x: ~! g: W2 A9 M配置清单1 v* u$ p9 r/ x3 Q
" y; c* z% q- N" \# B
喇叭: 法国劲浪二路分频喇叭
& d5 ^4 U M d& |, a
. {: C4 } Q% O( [. W5 T: z: { 功放: 魔立方四声道功放
& W! X# Z3 s) h z' p) l
2 l2 W/ P; x+ l+ U9 @& ~$ i, Z& }) H 转换器:魔立方音频转换器+ T V9 @, z- Y# ~9 }, W; z
7 A6 U; H8 S; |4 c 隔音: 大能蓝金刚
3 e- [1 Y9 s6 U2 u& f
& p! H r5 s* ]# J# H) n3 o9 g" E* W 超级温莎
$ y6 M" q W3 z 0 x( \, l4 Z$ g; ^7 O8 K, J% i. S
大能低频王
" @9 y) L) z; ^$ }9 m; {
6 {: _- ]9 K& r7 F! \ Y5 B, n
; e6 h+ @" z. ^ ^% R7 }
! R) ?* O; F9 P( ]' |专业团队拆开车门,我们可以看到宝马530的隔音还是不错的,但是还有提升的余地* ?& b8 ], N i1 h
\3 K2 T0 q9 v
0 Q+ R( ^, f; M, q 汽车行驶会产生各种噪音的干扰、汽车内饰对音响声波的反射和吸收,车载扬声器的安装位置导致发出的声音到达人耳时间有延迟等等,各种恶劣的条件在制约的汽车音响器材的发挥,做隔音处理之后车内层钢板的一些孔洞被隔音材料完全密封了,使车内形成了一个类似于音箱的箱体,为喇叭提供了一个更理想的工作环境,降低了因共振引起的谐波失真,声音会更干净有力。
3 [. }# M6 A* B" a s" y
# f8 m$ p2 [( R8 k
' r; c# S+ Y+ K" _/ D
! Y8 {. x, n3 O/ \法国劲浪黄盆二分频喇叭,适用于2欧姆电阻环境,配置可调式中高音分频器,音盆采用芳纶纤维,声音动态出色。
9 u' t* |6 d% X9 Z
$ y2 K- V0 E# `结构: 二路分音系统
9 ~: m# ?8 u9 H; T6 J灵敏度: 93dB
: l0 {/ q8 x: \9 W9 t6 b$ ^# e高音单元: TNK凹体黄盆高音
" H3 } c+ a# z; }正常功率: 80W
* s) u- s! q4 K4 N4 _6 c低音单元: 6.1/2" (165mm) K2 composite sandwich cone
$ \0 _/ a1 S* g9 \; Y1 r# p频率响应: 70Hz-20kHz
" N# w/ f. f V; {$ S4 x最大功率: 160W 6 T( d2 c2 ]1 @/ W `% w
正常阻抗: 2 Ohms " r# i3 ^+ U8 f& k
磁钢: 3.9/16"x0.2/3" (90x17mm)
, R; \/ C6 z& s' \音圈: 1.1/4" (32mm) + [$ C Y9 p" R
控制器: Tweeter level (0/-6dB per step of 3dB) - Tweeter softening slope (12 or 18dB/oct.) - Midrange (mid flat/mid high)
9 p' f2 w/ [7 p0 l
) b# q; Y- U8 f6 V
! ?) n9 c( Y: C4 _6 a D
3 T. {3 ]2 b/ {% c, @; k安装魔立方音频转换器,其特定线路设计,保证高频完美输出,FRS(Frequence Recover System)智能频率优化系统 ,能有效提升原车主机内置功放的全频输出;有效拓宽音乐动态范围,高效能全隔离电源处理,有效避免电源噪音干扰,提高信噪比。全铝密封外壳,屏蔽一切外界杂讯。
9 K+ j# ]0 p9 X3 O
% u' b. `, `7 T3 u8 A( [7 y# W/ d5 I/ F- s3 t- t- N
魔立方四声道功放,其额定功率输出4 x 125W,专利讯号增压模组,音色精确还原,全平衡前级输入,有效屏蔽杂讯干扰,航天级铝外壳,体积更小、散热更快,军用级防氧化连接端子,高保真讯号传输。# }" ^- z4 h' v& }
+ w% J. j7 p4 I2 H. }. Q# w
, \ T$ Q2 t7 v3 _7 b汽车音响作为商品,其实只是一种半成品,而真正的完成汽车音响改装,还须依赖调试。可以说,调试是否成功,才真正能够体现你的爱车的音响改装是否成功。专业团队施工完成后,专业人员用专业的调音仪器根据车子内部特点进行调试。专业调音仪器上呈现完美声线,让车厢内各部位听到的声音都平衡真实,把音响的音质效果发挥至最佳。5 f G8 x( O5 r, W2 ]) i2 U
