拥有10年汽车灯光升级改装经验,秉承“专业务实,拓展未来”的服务宗旨,以“客户至上,诚信第一”为原则服务于各界爱车人士。
8 p% L2 S! U {* [' L, C- g3 n: ~* D7 k8 [/ s7 m2 y4 ^5 Z2 Q
车灯改装的安装程序和注意事项 Y5 {* A) W0 O9 d
1. 改装HID大灯的程序也比较简单,一般分以下7步进行:
7 x) P0 O. e2 `1 X a.待发动机完全冷却后,将前大灯灯具接头、防水橡胶罩及旧灯泡取下;; Y- a- u, F: \% P
b.取出HID灯套件,仔细检查后将HID灯泡安装在前大灯灯具灯座上,替代原旧灯泡;8 @7 L8 t, W; a
c.将原车灯防水橡胶罩后部重新钻一个小孔,将HID灯泡线束引出,并需确认防水圈与橡皮罩密封良好,然后将HID灯泡固定好;
& q; |6 N1 S- A8 e d.将镇流器输入端(12V直流电源)与车辆前大灯灯具供电端连接,有的需要单独另接+12V和搭铁,并将镇流器输出端与灯泡的连接器接好; h1 w) {8 \3 T, ~5 o6 r
e.检查所安装步骤,确认正负极正确无误后,发动车辆,接通电源使灯点亮;/ g3 C5 I4 y o1 b2 O, U7 j
f.检查光源所射出光束的高度、距离及光形,并作调整,使之符合交通法规要求;
- ~% W; g% w) b( C g.将安定器固定在通风、散热良好、连接牢靠的合适位置。 氙气大灯的改装是一个比较成熟和容易的改装,关键是固定好各个部件,它不需要改动原车线路,最多有时需要另接两条电源和搭铁线。
" a( @- d$ q9 |$ N0 F }) \" L 2.需要注意的事项有:
3 a6 F! X$ o) S ~! j' \2 N5 a5 B0 s a.安定器一定要安装在离发动机等热源或水箱等水源较远的地方,否则,过度的潮湿会导致安定器的漏电和老化,安定器安装的稳定性也会对HID灯的使用效果有很大影响;
3 c( }4 O; n0 F9 a5 b/ k5 c b.安定器也不要装在车内过热的地方,最好置于透气性和散热性较好的位置;9 X9 w8 m- H U6 o, O/ E
c.安定器的高压线部分不宜缠绕,以免影响绝缘,或产生过大的磁场,从而影响汽车的其它电器设备;
& L" F6 e/ ~: X' L& p* P8 N- }! h d.灯光的焦距要调到合适位置,灯碗要固定好,否则极有可能造成散光,或者照射来车视线,形成安全隐患5 z5 t" n2 ~/ h+ h- K
昆明军正固特威商贸有限公司是一家专业致力于汽车灯光升级改装,集代理、销售、实体改装、加盟培训、原装配件等汽车用品的专业公司。
7 U) `2 V% O' @; \, H
* [5 j! t8 ]" }& G9 S! |全新飞利浦D3S,D2S,D4S,欧司朗D1S到货。全新欧司朗CBI陆续进行中。9 G8 M* U( p9 g
; }1 F, m6 N+ H. I, N
2 s& E, I @4 X' `( [3 s' F
0 U' n; M9 m8 P9 D7 x: v
